Bergeseil- -was is von dem zu halten?
- Dieselsurfer
Re: Bergeseil- -was is von dem zu halten?
Das wurde ich in der DDR hergestellt. Dederon war die Handelsbezeichnung für Polyamid in der DDR. Ist also mindestens 22 (?) Jahre alt. Kunstfasern altern und niemand weiß, wie sehr sie noch belastbar sind nach der langen Zeit, zumal DDR Kunststoffe eh keinen guten Ruf haben. Es ist ja nichtmal die Belastbarkeit im Neuzustand angegeben.
Das Seil ist für mich nicht mehr als Sondermüll.
Christoph
Christoph
Ich würd damit höchstens einen potemkinschen Panzer abschleppen
lasse es, ein Ruck und das war’s für das Seil,
mir wurde mal ein Schiffsstau geschenkt 7oder 8 cm Durchmesser, das hält zwar (werden ja auch Schiffe mit fest gemacht) nur passt es ohne Rundschlingen in kein Zug Maul, nicht mal in die Hakenkupplung, es ist leicht für seine Größe aber sperrig, na ja habe da einen guten Platz wo sonst eh nichts rein geht da stört das keinen
Maik
Maik
nachdem das Seil wahrscheinlich über Jahre hinweg trocken gelagert worden ist , ist es wahrscheinlich versprödet. Grund ist die sogenannte Weichmachermigration: Also, der Weichmacher ist abgedampft.
Da bei PA (hier genauer: PA6) der Weichmacher Wasser ist gibs nen ganz einfachen Trick: Das Seil einfach nen Tag oder auch zwei in eine Wanne mit Wasser legen. Im Gegensatz zu PP schwimmt es nicht!
Dadurch nimmt es genug H2O ( etwa 2- 3 gew.%) auf, welches sich wie ein Scharnier wieder in die Molekülkette einlagert und den ganzen Verbund geschmeidiger macht.
Gut, nen Panzer möchte ich dann trotzdem nicht abschleppen, aber das Seil kann immer noch brauchbare Dienste leisten.
MAK
MAK
was wird da wohl die bruchlast im neuzustand gewesen sein?
panzerabschleppseil hört sich ja schonmal massiv an
- Der Bootsbauer
Bruchlast bei 30mm Marken PA geschlagen ca. 170000Nmöp hat geschrieben:was wird da wohl die bruchlast im neuzustand gewesen sein?
Der Bootsbauer hat geschrieben:Bruchlast bei 30mm Marken PA geschlagen ca. 170000Nmöp hat geschrieben:was wird da wohl die bruchlast im neuzustand gewesen sein?
17 Tonnen zum Panzer abschleppen ?
Das Seil kann dann höchstens für Geländewagen genutzt werden .
Meinst Du damit den spontanen Suizid, wenn der Laster so richtig im Schlamm steckt?makabrios hat geschrieben: Gut, nen Panzer möchte ich dann trotzdem nicht abschleppen, aber das Seil kann immer noch brauchbare Dienste leisten.
MAK
Micha
Damit hat der Panzer bei der NVA den Stoffhund (Trabant-Kübelwagen) freigeschleppt ...möp hat geschrieben:panzerabschleppseil
Hallo,uta+micha hat geschrieben:Meinst Du damit den spontanen Suizid, wenn der Laster so richtig im Schlamm steckt?makabrios hat geschrieben: Gut, nen Panzer möchte ich dann trotzdem nicht abschleppen, aber das Seil kann immer noch brauchbare Dienste leisten.
MAK
Micha
ich meine damit z.B. nen Ersatzeifen am Laster hochziehen oder nen PKW hinterher ziehen, sprich: aus dem Bauch heraus würde ich etwa 2 Tonnen dranhängen.
Leider habe ich das Original nicht in der Hand gehabt und alleine von der Betrachtung des eingestellten Bildes her bezweifle ich die Panzertauglichkeit schon im Neuzustand. Natürlich sieht das bei auf 20 Seile verteilter Last schon wieder ganz anders aus.
Der "spontane Suizid" ist schon mit nur einer Faser von dem Dingens erfolgreich durchführbar
MAK
hab grad eins für 6eur gekauft
mal schaun was es taugt, ich werde berichten
- Vario 815 DA
sind nur noch 179 verfügbar,
Jungs beeilt euch.
Jungs beeilt euch.
Okei-
ich rechne..ähhh schätze ... mal.
30 mm- Zugkraft 3 to / BRUCHKRAFT aber 10 to im Neuzustand.
bei 50% Abschlag 1,5 to, resp. 5 to.
HIESSE dann mit 2 Seilen sollte es reichen
Nun zum Preis.
15 Euro fürn (ähh zwei) Seile die gleichzeitig ziehen ein guter Preis.
Ich geh gleich ma messen, ob mein Anhängemaul 60 mm (2 mal 30...) reingebatzt kriegt.
UND: Polyamidseile SIND kinetisch.....
Nun zum Preis.
- Der Bootsbauer
Nicht zwangsläufig. Kommt auf die Konstruktion an.frizzz hat geschrieben:UND: Polyamidseile SIND kinetisch.....
hat er recht--die kinetischen heissen glaub ich "geschlagen" oder "gedreht"?
ich würde besagtes PA-Seil nicht als kinetisch einstufen.
Natürlich ist die elastische Längenausdehnung größer, als bei Stahl, aber z.B sind Bergseile , nachdem sie einen Sturz aushalten mußten nicht mehr als solche brauchbar und nur für untergeordnete Zwecke zu verwenden.
Das bedeutet für das diesen Fred betreffende Seil, daß es sich bei Beanspruchung über dem Hooke´schen Bereich reckt und dabei sogar noch an Zugfestigkeit gewinnen kann, dann aber wie ein gezogener Kaugummi abdankt.
MAK
MAK
Jo..soweit die Theorie-
frage ist nur
a) AB WANN das beschreibene verhalten eintritt- wenn ich 5 to mitm 30 to seil ziehe....
b) Es geht hier nicht um BERSTEIGERseile- wat passiert schon wenns reisst? nix!
c) was spricht dagegen 6 Stück a 10 euro mitzunehmen-...ist dann 3-6 mal ziehen
je nach untergrund
d) alt werden tun stahlseile auch- und reissen dir oft mal die pfoten auf--stechen schön durch handschuhe durch
frage ist nur
je nach untergrund
Hallo,frizzz hat geschrieben:Jo..soweit die Theorie-
frage ist nur
a) AB WANN das beschreibene verhalten eintritt- wenn ich 5 to mitm 30 to seil ziehe....![]()
je nach untergrund
a) wenn du 5 t mit nem 30t Seil ziehst, dann ziehst du bis du ins Grab fällst oder ein böser Bub mit der Japansäge querschnittsverändernd tätig wird
b) wenn das Seil nicht vorgereckt war dann merkst du eine extreme Längenerweiterung ( nicht mit Kinetisch verwechseln, weil das Seil sich nicht mehr zusammen zieht) und es reißt halt irgendwann.
bei genauerem Nachdenken könnte das als one - way- kinetisch bezeichnet werden
c) da spricht garnix dagegen
d) stimmt
MAK
möp hat geschrieben:hab grad eins für 6eur gekauft
wie gesagt wollte ich das teil ja mal testen
das ganze ist dann eher unfreiwillig in kirgistan passiert
als erstes zu der frage kinetisch oder nicht
das seil hat sich geschätzt um 2m gelängt
zur bruchfestigkeit kann ich leider nichts genaues sagen
unser 130D9 mit 7t kampfgewicht war im matsch bis zu den differentialen abgesoffen
der allradtraktor der uns am ende rausgezogen hat stand auf relativ festen grund und hatte trotzdem schlupf
wegen sprachproblemen hat er auch mal mit vollgas das maximum aus seinem trekker rausgeholt, ohne dass der magirus mitgeholfen hat
das seil hats ausgehalten
evtl. kann ich die nächsten tage n video nachliefern
ps: bitte keine sicherheitsdiskussion
Video,Video,Video,Video,Video,Video,Video.....
Los
Los
- Speed5
Moin zusammen,
als es für mich darum ging nen Bergegurt anzuschaffen habe ich auf jemanden gehört,
der mir gesagt hat, kauf was vernünftiges dann haste was auf das du dich im Fall der Fälle verlassen kannst.
Hier sieht man ihn im Einsatz.
Nein ich wurde nicht gerettet
ich habe den Kollegen wieder vom Hügel gezupft...
Bisher zwei mal gebraucht, aber noch nie für mich.
Gruß Michael
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
hier die beiden videos
Gelöscht. Bitte Forenregeln beachten!
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2014-02-19 10:30:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Gewerbliche Angebote sind im Forum nicht gestattet, daher wurde der Beitrag gelöscht.
