Hi @ All.
ich bin auf der Suche nach einem MotorenSpezi aus dem Raum Nürnberg... Ich meine dass Die Firma Schramm heißt...
Der Typ muss wohl eine ziemliche Korifähe sein was ESP´s und Diesel-LKW-Motoren betrifft...
Kann mir jemand eine Telefonnummer oder eine Adresse geben???
Greetz Chris
Motorenspezialist gesucht
Rüdiger "die Pumpe" Schramm, sitzt soweit ich weiß in Coburg. Frag mal bei Mathias an, der hatte seine ESP dort sehr erfolgreich in Kur.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Hi @ all,
vielen Dank habe mit "der Pumpe" telefoniert...
Werde Ende Montat nach Coburg fahren und unsere Hilde Pushen lassen!
Greetz Chris
P.S. Rüdiger geht ab September in Rente... Will aber weiterhin noch was Schrauben!
Greetz Chris
Was zahlt ihr für sowas? Ich würde meine evtl. nochmal feintunen lassen, mir rauchts etwas zuviel
Erstmal die Düsen wechseln und dann schauen
Meiner braucht trotz tunen und viel Rauch bei Vollgas etwas weniger (deswegen habe ich den Benz am Samstag auch leer gefahren
grosser Tank heist nicht das man nichtmehr tanken muss
grüsse
markus
grüsse
markus
Hi Krusty,
geht alles offiziell auf Rechnung weil beim Bosch-Dienst... 70 € die Stunde... Er hat mir aber ein paar Tipps gegeben die ich mal testen werde... Aber die Pumpe will ich trotzdem einstellen lassen...
Wenn´s 20 PS werden dann ist mir das schon was wert...
Greetz Chris
Greetz Chris
