Wasseranschluß: Suche T oder Y Verbinder in 40mm
Bat22
#1 Beitrag von Bat22 » 2012-06-19 11:18:06
suche einen T o. Y-Verbinder um 2 Tanks mit einer Anschlußdose zu befüllen.
Das Problem ich brauche den in 40mm haben schon Reimo usw. angefragt.
Hat jemand noch eine Idee ?
So soll er aussehen aber halt in 40mm
http://www.reimo.com/de/650200-schlauch ... _2_stueck/
Danke
Bis dann
wayko
Re: Wasseranschluß: Suche T oder Y Verbinder in 40mm
#2 Beitrag von wayko » 2012-06-19 11:22:22
Hallo Bernd,
1,5 Zoll sollte passen, da solltest Du auch bei google einiges finden. 40mm sollte dagegen eher keine Ergebnisse bringen.
Clemens
Lobo
#3 Beitrag von Lobo » 2012-06-19 11:25:24
Gardena :angel:
#4 Beitrag von Ulf H » 2012-06-19 11:31:27
... wirst Du damit glücklich ... ich stelle mir vor, dass das ein ziemliches Geblubber gibt, bis beide Tanks voll sind ... ich würde eher auf einen Einfüllstutzen gehen und die Tanks dann untenherum verbinden ...
#5 Beitrag von LutzB » 2012-06-19 12:09:03
AlfredG
#6 Beitrag von AlfredG » 2012-06-19 13:55:39
Dieses?
Verteiler
Habe ich beim Pool auch verbaut.
Gruß Alfred
170D11 ex RW2
Maggi-Fan
#7 Beitrag von Maggi-Fan » 2012-06-19 18:20:51
Bat22 hat geschrieben:........So soll er aussehen aber halt in 40mm
wenn es dann nichts fertiges gibt, und unbedingt 40 mm sein müssen,
warum dann nicht mal eben aus Kupfer-Rohr selbst zusammen löten.
Man kann auch aus allem ein Problem machen !
Rolf
Bat22
#8 Beitrag von Bat22 » 2012-06-19 21:37:42
AlfredG hat geschrieben:Dieses?
Verteiler
Gruß Alfred
Das wäre ziemlich perfekt!
Habe jetzt aber erstmal ein 40mm Y-HT-Rohr genommen und mit einem geraden Stück einen Anschluß gebaut.
@Ulf: Mal sehen, werde es jetzt erstmal so probieren,wenns nicht geht bau ich um!
Maggi-Fan hat geschrieben: Man kann auch aus allem ein Problem machen !
Rolf
Sorry, dass ich einfallslos bin!
Bis dann
