grundsätzliche Unterschiede zw. Ex-Feuerwehr und Ex-THW?
Allgaeuer
#1 Beitrag von Allgaeuer » 2012-05-22 8:53:09
Liebe Gemeinde,
kann mir jemand sagen, ob es einen grundsätzlichen Unterschied im Zustand / Wartung / Ausstattung /... zwischen ehem. Feuerwehrfahrzeugen und ehem. THW-Fahrzeugen gibt?
Danke
Allgäuer
Je mehr du eilst, umso länger brauchst du!
Wenn unterwegs dann im MB 1017A mit FM2 Koffer und 6 Plätzen und 7,49t (:-)
Re: grundsätzliche Unterschiede zw. Ex-Feuerwehr und Ex-THW?
#2 Beitrag von Uwe » 2012-05-22 10:16:09
grundsätzliche Unterschiede gibt es m.E. nicht, höchstens Tendenzen.
Und zwar, dass FW-Fahrzeuge eventuell etwas besser gewartet und gepflegt sind, dafür aber i.d.R. keine Hecksperre haben.
Alles Andere lässt sich meiner Meinung nach nur am konkreten Fahrzeug festmachen.
#3 Beitrag von Ulf H » 2012-05-22 11:22:58
... bei beiden "Diensten" gibt es häufig vorkommende Normfahrzeuge ...
z.B. THW GKW kurze Doka und Winde 12 t,
THW MKW lange Doka 9 t,
Von dieser Norm abweichende HFahrzeuge sind beim THW eher selten.
bei der Feuerwehr wären es LF 8 lange Doka, saukurzer Koffer 7,5 t, Vorbaupumpe
LF 16 / LF 16 TS lange Doka, mittlere Kofferlänge 11 t
TLF 16 kurze Doka , kurzer Koffer 11 t
RW 2 Einzelkabine Seilwinde 11 t
daneben gibt es seltener vorkommende Typen wie
TLF 8 Einzelkabine 7,5 t
RW 1 Einzelkabine 7,5 t Seilwinde
SW 2000 kleine Doka und langer Koffer
TroTLF dito
... allen 11t ist gemeinsam, dass sie ziemlich unabhängig von Fahrgestellhersteller nur sehr schwer auf die 7,5 t gebracht werden können ... bei den 9 t ist das wesentlich einfacher möglich ...
Hanjin
#4 Beitrag von Hanjin » 2012-05-22 11:27:12
Typ Anhängerkupplung ?
Luftanschlüsse Anhänger ?
Übersetzung Achsen ?
Bodenfreiheit statt Schnick-Schnack
#5 Beitrag von Ulf H » 2012-05-22 11:39:20
... Feuerwehr hat üblicherweise nur die kleine Anhängerkupplung und keine Druckluftbremse ... Ausnahme sind die RWs, die dürfen das eigenen ZGG nochmal dranhängen und haben Anhängerluftbremse (bei den gesuchten Fahrzeugen ab 1970-ern sollte da meist auch eine Zweileitungsbremse dabei sein) ... THW ist auch gross bekupplungt ...
... THW wie gesagt, überwiegend Standard, da zentral vom Bund beschafft, daher wirds auch mit den Achsübersetzungen weniger Varianten geben ...
... Feuerwehr war Gemeindesache, also hat jede Gemeinde (im manchmal recht engen Rahmen der Norm, sonst gabs keine Zuschüsse) ein individuell passendes Fahrzeug zusammengestellt ...
... noch grösser sind die Varianten bei Betriebs- und Werkfeuerwehren, die mussten sich an keine Norm halten, Zuschüsse gabs eh nicht, und so wurde gebaut was gebraucht wurde, zum Teil sehr speziell ...
klettermaxe
#6 Beitrag von klettermaxe » 2012-05-22 13:48:22
Wenn THW dann nur bei ordentlicher Kontrolle und nicht via VEBEG wenn du nicht hinfahren kannst um Ihn zu sehen.
Feuerwehr ist besser. Sagte sogar ein Fahrer vom THW zu mir. Die bekommen keine "Verbindung" zum Wagen deshalb
werden die schlechter gepflegt. Von heute auf morgen kommen die Fahrer zum "Training" und ihr Wagen ist weg.
Abberufen und verkauft. Die Feuerwehr weiss meistens ihr Farhzeug muss 30 Jahre halten und pflegt besser.
Sagt einer der mit einer THW Rostlaube dasitzt.
Klettermaxe
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW & 80-16AW
#7 Beitrag von Wilmaaa » 2012-05-22 14:02:08
Naja, ganz so stimmt das nicht, die Ausmusterung eines Fahrzeugs erfolgt auch beim THW nach frühestens 20 Jahren, oder eben nach 25 Jahren.
Dass die Fahrzeuge nicht mehr so gepflegt werden wie noch vor 15 Jahren kann man bei allen HiOrgs beobachten, das hängt möglicherweise u.a. mit der veränderten Helferstruktur zusammen.
klettermaxe
#8 Beitrag von klettermaxe » 2012-05-22 16:28:54
Alten Text editiert da von mir zu subjektiv !
Dennoch stehe ich dazu, anschauen der Wagen ist Pflicht !
Und ich halte Fahrzeug der FW für besser als THW. Meine
Meinung ! (Die andere durch aus nicht teilen müssen.)
Klettermaxe
Zuletzt geändert von klettermaxe am 2012-05-26 19:50:19, insgesamt 1-mal geändert.
Sprinter 215 CDI
#9 Beitrag von Wilmaaa » 2012-05-22 19:52:18
Man sollte die Erfahrung von Einzelpersonen nicht auf eine komplette Organisation übertragen.
Und dass man einen alten LKW, egal, wo er herkommt, vor dem Kauf gründlich anschauen sollte, ist ja nun auch keine neue Erkenntnis ;)
