Hallo Leute,
ich bin immer noch am planen für mein mobil.
Mein Grundriss entspricht ja ungefähr dem vom Unic.. Ter..Cr...
Weiss jemand wo die ihre Batterien und die Wassertanks untergebracht haben?
Hat jemand vielleicht bemasste Detailpläne, die von der Webseite kenne ich schon.
Werde mir zwar in BadKissingen einige mobile ansehen, aber vielleicht hat ja jemand Detailinformationen.
vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Richi
Pläne von Unic.. Ter..Cr...
- Lassie
Re: Pläne von Unic.. Ter..Cr...
Hi Richi,
meine Kristallkugel hat leider ein paar Kratzer - ich sehe nicht so recht, auf welchen Aufbau (Länge?), welche Ausstattungskonfiguration und welches Fahrgestell du Bezug nimmst.
Allerdings glaub ich kaum, dass du bemasste Detailpläne samt Einkaufsliste und Bezugsquellen für alle technische Details von Unicat & Co bekommen wirst. Da musst du wahrscheinlich schon selbst die Details aussuchen und planen müssen. Die Lage der Wassertanks und Batterien wird allerdings meist über der HA gewählt, da bei den meisten 4x4-LKW's die HA mehr als die VA belastet werden sollte. Normalerweise ist die Aufbauplanung ein iterativer Prozess: du schreibst dir ein Pflichten- und ein Lastenheft. Dann sucht du die passenden Komponenten zusammen (Tanks, Heizung, Herd, etc) überlegst dir deinen Wunschgrundriss. Darauf werden die von dir ausgesuchten Teile entsprechend Erfahrung (was macht wo Sinn?) und Wunsch (ich will aber die Spüle neben der Eingangstüre....) platziert. Nun kannst du anhand von Gewichten (schwere Sachen in der Nähe des idealen Schwerpunktes), Handling (wie müssen Türen angeschlagen sein, wie oft muss ich mich zum Kühlschrank bücken, wie komme ich an die Gasflasche, etc), praktischem Umgang (ich will aber vom Bett aus auch den Kühlschrank und die Standheizungsregelung erreichen... etc nach und nach den endgültigen Bauplan zusammenstellen.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Hallo Jürgen,
in meinen Planungsthread "Neuvorstellung aus Niederbayern" http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/p ... ederbayern
sind die ersten Zeichnungen eingestellt.
Der Grundriss steht also schon ziemlich genau
Aufbaulänge ca. 4900mm Breite ca. 2300mm Höhe ca. 2100mm
Dass man keine genauen Detailzeichnungen haben kann habe ich mir schon gedacht
Ich bin jetzt an der Technikplanung und wollte wissen wo Unic.. z.B. die Heizung, Wasserstanks und Gaskasten plaziert.
Grüße!
Richi
Grüße!
Richi
- Lassie
Hi Richi,
ganz spontan würde ich die Wassertanks (ca 2x 200l) mittig in den Heckstauraum packen.
Bei solch einem grossen Fahrgestell würde ich auf Gasflaschen verzichten und einen Gastank an das Fgst schrauben.
Bei Heizung (wenn du eh ein Haus auf Rädern baust) würde ich dann eine Fussbodenheizung verbauen und unter die Sitzgruppe noch eine Luftheizung mit Hinterlüftung machen.
Sind aber nur meine Gedanken
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Richi,
Du willst also das nachbauen, worüber selbige Besitzer teilweise sehr unglücklich sind ???
Was Wassertanks angeht., ist erschreckenderweise bis zum billigsten Baumarktmüll alles verbaut.
Die Heizung ist auch optimal verbaut .... Ausgleichsbehälter mit sinnloser Leitungsverlegung ... Vorderseite Kofferoberkannte .....
Orientiere Dich auf Treffen an anderen Fahrzeugen,..... da liegt die Erfahrung ....und nicht an Premiummarken ..... da ist kein wirklicher Einsatzzweck geplant.
vielen Dank für die Anregungen.
Es kann durchaus sein das Unicat nicht das beste Material verbaut, aber im Moment geht es mir auch erstmal nur um die Platzierung.
Ich muss ja dann deswegen keinen Baumartmüll einbauen.
Bei der Heizung habe ich mich eigentlich auf eine Diesel-Warmwasserheizung entschieden. Fussbodenheizung und bei der Sitzgruppe so wie Unicat einen Heizkörper.
Ob der Hiezkörper optimal ist kann ich leider nicht sagen, da mir die Erfahrung fehlt.
Gastank wollte ich eigentlich nicht verbauen, da ich Gas nur für den Backofen und das Kochfeld brauche.
Es ist einfach nicht leicht sämtliche Vor- und Nachteile abzuwägen.
Richi
Richi
- Wombi
- Trucker-Urgestein
So gings, und gehts allen hier .....
Drum, Treffen, Treffen, Treffen.
Letztendlich entscheidet aber die Eigene Vorstellung.
Aber bedenke, vieles was Du ohne Auto planst, ist hinterher mit dem dann vorhandenen Fahrgestell nicht kompatibel ..... !!!
Unterschätze das nicht ....
Aber, der erste ist ja bekanntlich nicht der letzte ....
