Gasflaschen auf den "Kopf" stellen???
Frage:
Kann ich 11Kg Gasflaschen im Gasschrank auch auf den Kopf stellen (angeschlossen), oder müssen die Gasflaschen "richtig" herum stehen.
Vielleicht kennt sich da jemand aus, wäre toll!
Danke,
Rainer
Frage:
Danke,
Rainer
http://bluekatk.blogspot.de/
- Speed5
Re: Gasflaschen auf den "Kopf" stellen???
NEIN niemals!!!!Bluekat hat geschrieben:Hallo,
Frage:
Danke,
Rainer
Dann kommt das Gas Flüssig aus dem Schlauch - Leitung - Herd.
Das geht nicht.
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Das dient der restlosen Entleerung!biglärry hat geschrieben:Wie kommt man nur auf solche Ideeen?
Wenn man gasförmiges Gas will, dann muß man die Flasche in Normalposition aufstellen.
Wenn man flüssiges Gas will, kann man die Flasche legen, wenn sie innen noch einen Ansaugrüssel hat (siehe Stapler), oder man stellt sie auf den Kopf. Das kann man z.b. beim Umfüllen von einer Flasche in die andere machen.
Einen Gaskocher mit einer liegenden Flasche zu betreiben ist möglich. Habe ich aus Unwissenheit monatelang so gemacht. Vielleicht gibt es aber auch Stichflammen. Zu empfehlen ist es jedenfalls nicht.
Overlandtours.de
Ich wollte im Gaskasten eine Außengassteckdose einplanen.
Da im Kasten gerade zwei 11Kg Flaschen Platz haben, hätte ich die Außensteckdose oben im Bereich des Flaschenhalses montieren müssen.
Problem: Außen würde die Dose dann auf ca. 2,1mtr. Höhe sitzen, zu Hoch!!!
Hätte ich die Gasflaschen auf den Kopf stellen können, was ja nicht geht, wäre die Steckdose ca. auf 1,6mtr Höhe gekommen...
Danke für die Infos!
Rainer
Rainer
Super,danke sehr sehr hilfreich
Rainer
Grundlage für die Prüfung der Gasanlage in einem Wohnmobil oder Wohnwagen ist das DVGW-Arbeitsblatt G607, zu finden z.B. hier: http://www.t3-infos.de/images/Gasanlage_DVGW607.pdfburkhard hat geschrieben:Hier steht was du darfs und nicht darfst.
Dann stolpert man nicht über einige besserwisserische Formulierungen in dem anderen Dokument wie
In G607 wir eine Lüftungsöffnung von 150 cm² verlangt, die man als Selbstausbauer sehr wohl einbauen und mit einem Meterstab auch nachweisen kann.ausreichende Belüftung nach DIN EN 721 vorhanden sein und nachgewiesen werden. Dies ist für Selbstausbauer m. E. nicht durchführbar.
Christoph
Wenn du deine Flaschen restlos entleeren willst solltest du eine Duomatic Flaschenumschaltung von Truma kaufen und installieren. Mit der werden die Flaschen bis auf das letzte Gaswölkchen 100% entleert und es geht dir kein Gas verloren. Das geht einfach die zu kaufen, anzuschliessen und kostet nicht die Welt. Da brauchts kein "die Flaschen auf den Kopp stellen". Warum immer alles so kompliziert machen wenn es auch einfach geht?
In der von Dir verlinkten G607 steht aber unter 2.1.3 auch nur 100 cm².Filly hat geschrieben:In G607 wir eine Lüftungsöffnung von 150 cm² verlangt, die man als Selbstausbauer sehr wohl einbauen und mit einem Meterstab auch nachweisen kann.
Burkhard
natürlich kann man Propan-Flaschen auf den Kopf stellen,
und dann entleeren.
Dann kommt (bei Standardflaschen) das Gas in der flüssigen Phase raus.
Einen Verdampfer dazwischen schrauben - fettich.
Schon hat man Gas.
Diejenigen, die in der gasförmigen Phase entnehmen,
nutzen die Umgebungstemperatur zum Verdampfen.
Dann gibt es noch die Flaschen mit Kragen und Steigrohr.
Eigendlich liegen diese Flaschen, und liefern Gabelstaplermotoren
Gas in der flüssigen Phase.
Stellt man so eine Flasche auf den Kragen, kommt Flüssiggas
in der gasförmigen Phase raus.
und dann entleeren.
Schon hat man Gas.
biglärry hat geschrieben:Wenn du deine Flaschen restlos entleeren willst solltest du eine Duomatic Flaschenumschaltung von Truma kaufen und installieren. Mit der werden die Flaschen bis auf das letzte Gaswölkchen 100% entleert und es geht dir kein Gas verloren. Das geht einfach die zu kaufen, anzuschliessen und kostet nicht die Welt. Da brauchts kein "die Flaschen auf den Kopp stellen". Warum immer alles so kompliziert machen wenn es auch einfach geht?
Rainer
Habe unvollständig zitiert, sorry. Es geht um die Lüftungsöffnung für einen Kocher mit offener Flamme im Innenraum, in G607 unter 6.2.burkhard hat geschrieben:verlinkten G607 steht aber unter 2.1.3 auch nur 100 cm².
Christoph
Da brauchst Du ja aber nur eine feste Leitung nach unten zu ziehn und die Gassteckdose damit tiefer ziehn und anschliessen. T-Stück als Abzweigung ins Kupferrohr legen, Kupferrohr nach unten legen und fertig.
Geht eben nicht, da die Gasflaschen fast bündig zur Außenwand stehen und die Steckose nach innen aufbaut.biglärry hat geschrieben:Da brauchst Du ja aber nur eine feste Leitung nach unten zu ziehn und die Gassteckdose damit tiefer ziehn und anschliessen. T-Stück als Abzweigung ins Kupferrohr legen, Kupferrohr nach unten legen und fertig.
Rainer
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Ich sags ja immer wieder ..... scheiß Kleinwägen ....
- Buclarisa
- Forumsgeist
Dann zieh halt das Rohr dahin wo es mit der Steckdose passt.
