Steckachse schweißen ????
muchti
#1 Beitrag von muchti » 2012-04-15 18:04:05
Die Steckachse von meinem ATLAS stapler Bj 66 ist gebrochen. Hat jemand erfahrung kann man so was schweißen.
mit ner Hülse drauf oder was könnte man sonst machen LG Malte
lunschi
Re: Steckachse schweißen ????
#2 Beitrag von lunschi » 2012-04-15 20:15:19
muchti hat geschrieben:Die Steckachse von meinem ATLAS stapler Bj 66 ist gebrochen. Hat jemand erfahrung kann man so was schweißen.
Steckachsen sind hoch belastete Bauteile - eine Reparaturschweißung müsste über den gesamten Querschnitt gehen. Einfach eine Hülse drauf und zwei Schweißnähte herum wird mit Sicherheit bei der nächsten echten Belastung gleich wieder brechen.
Eine erfolgreiche Reparatur muss gut vorbereitet sein und wahrscheinlich muss das Bauteil dann auch noch aufwändig nachbearbeitet werden (Werkstück vorwärmen, Schweißnaht versäubern / glattschleifen, anschließend Wärmebehandlung, um Eigenspannungen im Material abzubauen usw.).
Kai
landwerk
#3 Beitrag von landwerk » 2012-04-16 13:20:39
Ein Gelenkwellenbauer kann dir das vermutlich reparieren.
Frag mal Felix, der hat so etwas schon mal machen lassen.
Gabs auch einen langen Tehread dazu.
OLi
#4 Beitrag von Ulf H » 2012-04-16 13:45:10
... Reibschweissen war das Zauberwort ...
#5 Beitrag von OliverM » 2012-04-16 20:33:35
Ulf H hat geschrieben:... Reibschweissen war das Zauberwort ...
....hat aber leider auch nicht gehalten .
#6 Beitrag von lura » 2012-04-16 20:48:13
Bei den Doppelgelenkwellen der VA werden die neuen Doppelgelenke auch in alte Steckachsen eingeschweißt. Bei einer Fachfirma sollte es kein Problem sein.
eine ist GKN Gelenkwellen. die sind aber nicht so richtig günstig.
muchti
#7 Beitrag von muchti » 2012-04-16 22:11:43
Hallo leute hab wenn gefunden der mir aus ner größeren steckachse (w50) ne passende baut mit neuer verzahnug.
Der dreht die ifa welle erst auf die richtige dicke und länge und mach mit nem teilaperat ne neue verzahnug.
also alles wird gut lg malte
