frage zum einbau seitz fenster
iamlegend
#1 Beitrag von iamlegend » 2012-03-27 21:27:13
hallo ihr fensterbauer,
kann mir mal jemand sagen, ob ihr beim einbau von fenster in einen alukoffer mit schaumisolierung (aussenwand alu,4cm schaum, innenwand alu) die schnittkanten vor dem einsetzen des fensters noch mit sika o.ä. verspachtelt habt, damit für den fall des undicht werdens des fenster das wasser nicht in die isolierung laufen kann?
t.g.
Jimmy
Re: frage zum einbau seitz fenster
#2 Beitrag von Jimmy » 2012-03-27 21:41:06
Wenn man die Schnittstelle zuschmiert kann es denke ich nicht schaden.
Hab beim Einbau alles abgedichtet.
Viele Grüße Jimmy
moetheone
AW: frage zum einbau seitz fenster
#3 Beitrag von moetheone » 2012-03-27 21:52:27
Meim Hallenkollege hat da Plastik U-Profile eingesetzt...
Ford Ranger 2AW ´09 3.0l 4x4 Pickup mit X-Vision-X Alu-Absetzkabine
(ehemals Steyr 680M mit LAKII)
__Sendet mir bitte keine PM, sondern benutzt den E-Mail-Button__
#4 Beitrag von Udo » 2012-03-29 14:31:04
Hab ich bisher auch immer gemacht, schön Sika 221 reingeschmiert :D
Mit 'nem Teppichmesser kriegt man die Klebung auch recht schnell wieder ab, von daher ist es unkritisch.
Ich kann dir allerdings nicht sagen, ob es was bringt, außer das Gewissen zu erleichtern. Immerhin: die fensterrahmen waren bei mir nie das Problem :dry:
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
JRHeld
#5 Beitrag von JRHeld » 2012-03-29 18:28:17
hab für 45mm Sandwichplatten eine art extra Ramen laminiert, der auch das Fenster in der Wand versenkt, und den aufgeklebt mit reichlich Sika
Jakob
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
iamlegend
#6 Beitrag von iamlegend » 2012-03-29 21:02:24
vielen dank für die schnellen antworten. den aufwand mit dem rahmen will ich nicht betreiben, da ich die fenster nicht versenkt einbauen will.
ich werde die schnittstellen dann mit sika versiegeln.
wünsche ein schönes wochenende!!
lg
t.g.
signum1
#7 Beitrag von signum1 » 2012-03-30 10:49:19
hab auch Sikkaflex 221 reingeschmiert. Denke das sollte reichen. Habe bis heute auch keine Probleme bekommen
1017A
#8 Beitrag von 1017A » 2012-03-30 13:58:03
JRHeld hat geschrieben:Moin,
Hallo Jakob! Und wie wechselst Du "im Falle des Falles" die Scheibe aus?
Frieder
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
JRHeld
#9 Beitrag von JRHeld » 2012-04-10 14:36:23
ich versteh die Frage nicht ganz...
Das Fenster ist ja ganz normal montiert, der rahmen ist sozusagen noch ein extra rahmen der das Fenster in der Wand versenkt.
Viele machen was ähnliches mit z förmigen Profilen, ich hab mir eben die Arbeit gemacht ne Form zu bauen, in die ich dann nen Fensterrahmen Lamineirt habe...
Ein paar Bilder davon gibts hier
hat ganz gut funktioniert, im Detail würde ich beim nächsten mal anders vorgehen...
Jakob
Ich bin krank,
Da PAN
#10 Beitrag von Da PAN » 2012-04-10 15:57:58
bei meinem Koffer aus 50mm Stahl-Sandwich (ähnlich dem von Jakob) habe ich von außen einen Absatz um die Fenster herum in die Wand eingearbeitet und ein z-förmiges Profil mit Sika eingeklebt, um die Wanddicke auf die gewünschten 26mm zu reduzieren. Das hat zusätzlich den Vorteil, dass die Fenster insgesamt nur noch wenig über den Außenumriss des Koffers herausragen und so besser geschützt sind. Auch ein "Deckel" o.ä. lässt sich so gut realisieren, ohne dass die Gesamtbreite des Koffers weiter anwächst.
Hier ein Bild vom Probeeinbau:
Henry
marcus70
#11 Beitrag von marcus70 » 2012-04-10 21:02:55
Ich habe den Fenstereinbau genau wie Henry gemacht.
Die Schnittkanten habe ich mit Rockwool Klebeband beklebt. Ob das was bringt weiß ich nicht. Es geht schnell und ist keine Schmierei und ich dachte mir was beim Verlegen von Dampfsperrfolie benutzt wird kann bei meinen Schnittkanten kein Fehler sein.
iamlegend
#12 Beitrag von iamlegend » 2012-06-14 11:40:41
so...hat zwar etwas gedauert, aber fenster sind drin. habe mich letztlich dafür entschieden die fenster zu verkleben und nicht mit dekalin zu befestigen da mir das risiko des absackens der fenster durch pistenfahren auf dauer zu gross ist. als kleber habe ich klebt & dichtet von pattex genommen. hält nach aushärten wirklich super und ist trotzdem noch flexibel und überstreichbar.
die schnittkanten im koffer habe ich vor dem einsetzen der fenster auch damit abgedichtet und aussen nochmal eine stütznaht zusätzlich gezogen. die innenrahmen hab ich normal mit dem aussenrahmen verschraubt.
