Frage an die Heizungsprofies, welches Thermostatventilunteil
burkhard
#1 Beitrag von burkhard » 2012-04-02 14:29:56
Hallo Forum,
Frage an die Heizungsbauer unter uns. Von Heimeier gibt es für die unterschiedlichen Anforderungen unterschiedliche Thermostat-Ventilunterteile.
Standard
Die HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteile Standard werden in Zweirohr-Pumpenheizungsanlagen mit normaler Temperaturspreizung eingesetzt.
V-Exakt
Die HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteile V-exakt werden in Zweirohr-Pumpenwarmwasser-Heizungsanlagen mit normaler bis höherer Temperaturspreizung eingesetzt.
F-Exakt
Die HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteile F-exakt werden in Zweirohr-Pumpenwarmwasser-Heizungsanlagen mit geringen Heizwasser-Massenströmen eingesetzt.
Besonders geringer Widerstand
Die HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteile mit besonders geringem Widerstand werden z. B. in Zweirohr-Niedertemperaturheizungen mit kleiner Temperaturspreizung, Schwerkraftanlagen und konventionellen Einrohr-Heizungsanlagen eingesetzt.
Kenne mich damit überhaupt nicht aus. Welchen Typ nimmt man denn bei einer Wasserstandheizung im Wohnmobil. Ein Heizkreislauf für die Konvektoren, einer für eine sehr kleine Fußbodenheizung (die mit Rücklauftemperaturbegrenzer geregelt wird), ein ungeregelter Kreislauf für die Wasser/Luft Wärmetauscher (die nur als Booster bei Bedarf zugeschaltet werden) und ein ungeregelter Kreislauf für den Boiler.
Die Heizkreisläufe sind alle (parallel) an einem Heizkreisverteiler angeschlossen. Die Raumtemperaturregelung erfolgt mit einem Raumthermostat, der nur den Heizkreislauf mit den Konvektoren regelt. Ich habe ca. 12 Meter Konvektoren von Radia-therm.
Burkhard
osterlitz
Re: Frage an die Heizungsprofies, welches Thermostatventilun
#2 Beitrag von osterlitz » 2012-04-02 20:38:14
was für Rohrdurchmesser hast du (am Thermostat), wieviel Grad Vorlauf und Rücklauf? Was für eine Umwälzpumpe (l/min, Druck?)
burkhard
#3 Beitrag von burkhard » 2012-04-03 20:30:23
Hallo Stefan,
gute Frage, wie gesagt, der eigentliche Heizkreislauf besteht aus den Heizleisten vom radia-therm. Insgesamt 13,2 Meter Heizregister auf 17 Meter Rohr. Die Konvektoren von Alde haben eine Leistung von 400 Watt/Meter. Die radia-therm Heizregister haben wahrscheinlich einen ähnlichen Wert, also bei 13,2 Meter insgesamt 5280 Watt.
Rohrdurchmesser 22 mm. Alle Verschraubungen, Fittiche und das Thermostatventil sind 3/4 Zoll.
Wasserdurchsatz der Umwälzpumpe Eberspächer Hydronic M12 gegen 0,14 bar: 1400 l/h
Mindestwasserdurchsatz der Eberspächer Hydronic M12 500 Liter/Stunde
Oder
Wasserdurchsatz der Umwälzpumpe Eberspächer Hydronic 2 Commercial gegen 0,1 bar: 1600 l/h
Mindestwasserdurchsatz der Eberspächer Hydronic 2 Commercial 250 Liter/Stunde
Druck also ca. 0,1 Bar. Wieviel Wasser der eigentliche Heizkreislauf abbekommt wird am Heizkreisverteiler eingestellt.
Vorlauf- und Rücklauftemperatur unbekannt, da noch nicht in Betrieb. Vorlauftemperatur ca. 80 Grad, halt das übliche bei Wasserstandheizungen.
Ich hoffe die Angaben helfen weiter.
Burkhard
Zuletzt geändert von burkhard am 2012-04-03 20:51:27, insgesamt 1-mal geändert.
Christian H
#4 Beitrag von Christian H » 2012-04-03 20:51:02
Nimm ein Ventil mit Schwerkraft oder Standard-Kegel.
Im Zweifelsfall lieber einen, der mehr Temperatur verträgt.
Ventile mit Voreinstellung sind für deinen Fall eher kontraproduktiv weil:
Beispiel auch:
Honeywell UBG
Wenn ich wollte .....
burkhard
#5 Beitrag von burkhard » 2012-04-03 20:59:55
Christian H hat geschrieben: Ventile mit Voreinstellung sind für deinen Fall eher kontraproduktiv weil:
Die verschiedenen Kreisläufe (Heizleisten, Wärmetauscher-Booster, kleine Fußbodenheizung, Boiler) sind parallel am Heizkreisverteiler angeschlossen. Den Mindestwasserdurchsatz der Eberspächer Hydronic werde ich am Heizkreisverteiler so sicherstellen, dass immer mindestens 500 Liter/Minute als Bypass durch den Boiler gehen können. Thermostatventile mit Voreinstellung brauche ich nicht, da das ja schon am Heizkreisverteiler eingestellt wird.
In der Produktbeschreibung der Honeywell UBG steht als Anwendungsfall "Zweirohrheizungen mit großen Wassermengen". Im Vergleich zu einem Haus haben wir im Fahrzeug doch eine sehr kleine Wassermenge ???
Burkhard
