Vordere Blinker 911
Woldipolet
Vordere Blinker 911
#1 Beitrag von Woldipolet » 2011-12-29 19:38:12
Scheisse........... Der freundliche Mann hinter dem Sternentresen sagt mir heute, das die Blinker für vorne, die so nett mit einem geformten Gummifuss auf dem Kotflügel sitzen nicht mehr lieferbar sind! Hat jemand eine Alternative?
Danke
Woldi
Blumen pflücken während der Fahrt verboten!
Lasterlos
Re: Vordere Blinker 911
#2 Beitrag von Lasterlos » 2011-12-29 19:53:06
http://www.lkw-restauration.de/
Blinkleuchte Magirus, sollte ? die gleiche sein
Woldipolet
#3 Beitrag von Woldipolet » 2011-12-29 20:04:35
Danke, aber das ist sie optisch zumindest nicht. Beim Hauber hat sie noch so ein Schwänzchen in dem das Kabel zur Haube geführt wird.
Woldi
Lasterlos
#4 Beitrag von Lasterlos » 2011-12-29 20:14:32
oder diese
oder die
Thomas H
#5 Beitrag von Thomas H » 2011-12-29 20:25:25
Moin!
oder diese
oder die
Weder noch... :D
links
rechts
Das sind nur 2 Beispiel-Links... Das wichtigste daran: die Hella-Nummer zum Googeln oder zum Bestellen am ET-Schalter.
Edit: wenn es nur die Gläser sein sollen: 9EL 109 440-002 ???
Thomas
Zuletzt geändert von Thomas H am 2011-12-29 20:42:46, insgesamt 2-mal geändert.
o[__Y__]o
LAF 1113B/42 mit Funkkoffer
Woldipolet
#6 Beitrag von Woldipolet » 2011-12-29 20:34:35
Hella Nummer finde ich wo? Auf dem Glas?
Woldi
Thomas H
#7 Beitrag von Thomas H » 2011-12-29 20:37:38
In der Artikel-Beschreibung :D
Hersteller-Art-Nr: 2BA 001 234-251 bzw. 2BA 001 234-261
Thomas
o[__Y__]o
Woldipolet
#8 Beitrag von Woldipolet » 2011-12-29 23:06:15
Hallo Thomas
Hilf mir doch mal bitte von der Leitung...... Ich dachte das sei ein Beispiel für die Verwendung der Nummer. Ist das tatsächlich die passende Blinkleuchte? Wär ja supermässig, auch wenn sie etwas moderner ausschaut.
Danke.
Woldi
#9 Beitrag von Pirx » 2011-12-29 23:21:54
Woldipolet hat geschrieben:Scheisse........... Der freundliche Mann hinter dem Sternentresen sagt mir heute, das die Blinker für vorne, die so nett mit einem geformten Gummifuss auf dem Kotflügel sitzen nicht mehr lieferbar sind! Hat jemand eine Alternative?
Danke
Blinker sind von HELLA, erhältlich über den üblichen LKW-Teilehandel ...
Außerdem aufpassen, wenn der Kollege hinterm Tresen - wie leider so oft - eine Schnarchnase war, hat er bei den falschen Blinkern geschaut, die nicht mehr lieferbar sind. Es gibt aber noch etliche Versionen, die lieferbar sind. Der Unterschied zwischen den Blinkern für A- und B-Modell ist meines Wissens nach nur das Gummi auf dem Kotflügel. Hersteller waren Bosch und HELLA, nur die HELLA-Teile sind noch lieferbar. Usw. ...
Africalex
#10 Beitrag von Africalex » 2011-12-30 9:06:55
RICHTIG !!!
Alex
Mein Tipp, damit da nix kaputt geht:
you're welcome - obroni !
Woldipolet
#11 Beitrag von Woldipolet » 2012-01-07 23:46:54
Danke, die von Thomas waren passend......... :D :D :D :D
Woldi
Thomas H
#12 Beitrag von Thomas H » 2012-01-09 16:04:00
Moin!
Nachtrag: Kurzhauber ab Seite 10...
Thomas
o[__Y__]o
lunschi
#13 Beitrag von lunschi » 2012-01-09 19:31:29
Danke Thomas!!
Kai
