Seitenschutz und Auspuff
reeferhead
#1 Beitrag von reeferhead » 2007-06-12 21:16:31
Hallo Leute,
wollte am WE den seitlichen Unterfahrschutz (Seitenschutz ?) am 170D11 Doka montieren, aber bei Einhaltung der vorgeschriebenen Masse ist da mein Auspuff im Weg :wack:
Der Seitenschutz darf max. 300 mm von der senkrechten Tangente des H.rades entfernt sein. Mit ausreichend Platz zum Auspuff für die bewegung des Koffers, an dem der Seitenschutz hängt, sind es aber 450mm!!
Frage: reicht es aus den Seitenschutz bis zum Auspuff zu machen? Der Auspuff ist ja schliesslich auch als Abweiser da. Oder gibts andere sinnvolle Lösungen?
Auspuff absägen?
Ich wollte den Auspuff nicht hochdrehen da er sonst voll läuft und runter ist ja auch fürn Arsch.
So tobt euch aus, ich hoffe auf viele gute Antworten
Nils
felix
#2 Beitrag von felix » 2007-06-13 1:24:44
Absägen!
lkw-allrad
#3 Beitrag von lkw-allrad » 2007-06-13 1:56:14
Das kann und will ich nicht so glauben..
Der TÜV mag es gerne wenn der letze Teil des Auspuffes ca. 45 plus grösser abgewinckelt ist .....
Und nicht so stark überstehend, und fertig ist es..
Africalex
#4 Beitrag von Africalex » 2007-06-13 6:57:47
Moin !
als ich am Samstag in Bad Kissingen u.a. bei STS war und den Auspuff am 911-er gesehen habe, bin ich aus dem Staunen ja nicht mehr rausgekommen. :eek:
Die haben den einfach kurz hinterm Topf ABGESÄGT ! (Ca. 50 cm)
Daß dann unterm Wagen alles zugerotzt wird, war den erstmal egal.
Muss also gehen - mit TÜV.
Alex
you're welcome - obroni !
#5 Beitrag von Ulf H » 2007-06-13 9:15:00
Puff absägen ist Müll, das rußt dann die Karre an den entsprechenden Stellen total zu.
Seit ich beim Hano den Puff um 15 cm bis Außenkante Aufbau verlängert habe, bleiben Rücklicht und Nummernschild viel länger sicht- und lesbar.
Gruß Ulf
reeferhead
#6 Beitrag von reeferhead » 2007-06-13 23:16:44
Vielen Dank Leute,
absägen kommt für mich auch erst in Frage wenn der TÜVer sich quer stellt, mein W50 hat seinen Auspuff selber "abgesägt" und sah danach immer aus wie die Sau.
Ich riskier jetzt einfach mal den Schutz nur bis zum Auspuff zu ziehen und den dann vielleicht im passenden Winkel abzusägen. Die Halter passen dann auch wenn der schutz länger werden muss.
Ich hoff ja schon fast dass sich dann der tüv am vepfuschten Schutz aufhängt und sonst einfach alles akzeptiert. Bis nächsten Mi. muss alles erledigt sein.
GrüsseNils
