Ein kleiner Koffer will erwachsen werden oder ...
micha der kontrabass
#1 Beitrag von micha der kontrabass » 2011-08-25 12:15:27
die Preiserlein waren fleißig
oder
Koffer 2.0
ich trage mich ja schon länger mit dem Gedanken, meinen Koffer umzubauen/einen neuen Koffer zu bauen, länger, breiter, niedriger.
Besonders seit Manuels Unfall bei Kautokeino im Sommer ist das wieder aktuell, unter/auf 3,20m Höhe zu kommen. Aber nicht nur wegen eventuellem Rücktransport (währe hier nicht so das Problem, Standart- und erlaubte Höhe ist 4,50m, nur wegen div Autoclubs) aber auch wegen der Optik, Schwerpunkt und Windwiderstand, auch Seitenwind. Momentan ist meine Gesamthöhe 3,35m, Koffer ist in der Mitte innen allerdings auch luxuriöse 2,12m hoch.
Nun haben, während ich noch hin und her überlege, diverse Preiserlein schonmal zwei Studien gebaut.
Aber seht selbst:
links eckiger Kasten, Tonnendach, 2,50m breit 5m lang<br />rechts leicht runder Kasten, 2,40m breit (unten), 5m lang
Ich bevorzuge diese Version:
zum Vergleich:<br />so ist der IST-Zustand, Länge 4,50m, Beite unten 2,27m.
zum Vergleich:
Ich finde, die 5m Länge sehen rein optisch gut aus, er kippt noch nicht nach hinten.
Für meine Zwecke reicht der Böschungswinkel noch immer.
die 2,50m breite Variante wirkt schon fast zu breit im Verhältnis zum Fahrerhaus.
Auf jeden Fall wird der Koffer wieder aus Holz, wenn möglich die Seitenwände aus einem Stück, und nicht wieder Siebdruckplatte, sondern wasserfestverleimtes Sperrholz, beschichten (streichen) werde ich selber...
Kommentare?
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
joern
Re: Ein kleiner Koffer will erwachsen werden oder ...
#2 Beitrag von joern » 2011-08-25 13:02:01
Warum eigentlich ein rundes Dach? Sowas habe ich auch, da ich aber meinen Laster nicht per Luftfracht verschicken will, sehe ich da nur Nachteile, weil man es nicht vernünftig nutzen kann. (Solar, Dachlasten, drauf rumliegen etc.)
Overlandtours.de
jonson
#3 Beitrag von jonson » 2011-08-25 13:03:48
Ich finde, der längere Koffer sieht echt stimmig aus...Warum jetzt aus Multiplex bauen..? Was war nicht gut an den Siebdruckplatten?
#4 Beitrag von micha der kontrabass » 2011-08-25 13:22:54
@Joern,
Der hier (der gelbe auf im ersten Beitrag auf der Seite) hat bei den Planungen zum Dach Pate gestanden.
Ich finde, daß das runde Dach sehr gut zum Oldtimer paßt, und Stehhöhe brauche ich nur in der Mitte, und Schnee und Wasser kommen besser runter als bei einem Flachdach (habe vorletzten Winter ca. 1,5t Schnee auf dem Dach gehabt, war zwar ein schöner Beweis für meinen stabilen Koffer, aber bei längerem Stehen freut das weder Reifen noch Federn, ja klar, ich kanns ja runterschaufeln, bin aber manchmal nicht da, und noch muß er draußen stehen)
Die von dir genannten Nachteile sind mir allerdings bewußt.
@Jonsson,
der längere breitere eckige oder der längere schmalere rundlichere?
Siebdruckplatten sind an sich gut, wenn man die so verwenden will, wie sie sind, aber Lackieren ist immer ein Problem.
Dazu kommt der höhere Preis, der nochmal höher wird, weil man dann Speziallacke braucht.
Warum also nicht gleich normales WBP-Sperrholz mit (zumindest einseitig) glatter Oberfläche verwenden, ordentlich Lackieren, und fertig?
Aber nun zurück zum Koffer...
Gerade, rund oder ....
Rund hat auch den Vorteil größerer Stabilität...
Viele Grüsse
Micha d.k.
tonnar
#5 Beitrag von tonnar » 2011-08-25 13:25:17
joern hat geschrieben:Warum eigentlich ein rundes Dach? Sowas habe ich auch, da ich aber meinen Laster nicht per Luftfracht verschicken will, sehe ich da nur Nachteile, weil man es nicht vernünftig nutzen kann. (Solar, Dachlasten, drauf rumliegen etc.)
Die Dachaufbauten lassen sich auch bei nem runden Dach befestigen, muss man eben vorher mit einplanen. Schöner sieht´s aber doch aus als nur ne eckige Kiste, oder?
Man könnte auch nen Koffer mit Schrägen basteln (wie beim LAK, nur mit kleineren Flächen) und in diese dann lange Oberlichter einsetzen.
Der Phantasie sind schließlich keine Grenzen gesetzt!
#6 Beitrag von Wilmaaa » 2011-08-25 13:38:46
Rund und schmal sieht m.E. sehr stimmig aus.
WOODSMAN
#7 Beitrag von WOODSMAN » 2011-08-25 14:15:39
When considering overall height the usual method here is to be no more than 1.7 times the wheel track. (Wheel track is the measurement distance between centre of tread)
This then allows use on normal roads with bridges/tunnels and rough terrain use. Wind storms when parked should be looked at.
JRHeld
#8 Beitrag von JRHeld » 2011-08-25 23:15:31
ich halte ein rudes dach abgesenen von dem erheblich schwierigeren verstauen von Dachlast auch für die bessere Lösung, insbesondere bei fahrten durchs Gestrüpp...
AloHa
Jakob
Der aber auch Eckig gebaut hat, einfach weils einfacher um zu setzen war.
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
#9 Beitrag von OliverM » 2011-08-26 9:13:56
Der leicht gerundete Koffer sieht für mich auch stimmiger aus.
Der Bootsbauer
#10 Beitrag von Der Bootsbauer » 2011-08-26 13:38:15
Schmal und Rund!
Also der mit dem roten Fahrerhaus.
WOODSMAN
#11 Beitrag von WOODSMAN » 2011-08-26 20:12:14
One of these? But without the chassis and wheels.
Documents from Andrea's PC 024.jpg (29.84 KiB) 4064 mal betrachtet
makabrios
#12 Beitrag von makabrios » 2011-08-28 13:49:46
WOODSMAN hat geschrieben:One of these?
Documents from Andrea's PC 005.jpg [ 73.52 KiB | 104-mal betrachtet ]
I would be interested in this particular combination. :cool: Of course the towing duck legalized with this trailer :rock:
regards
MAK
#13 Beitrag von micha der kontrabass » 2011-08-30 9:53:09
Ja, ich finde auch das die längere rundliche Version am besten aussieht.
Hab jetzt mal meine Kofferbreite genau nachgemessen, die Bodenplatte/Leiterrahmen ist 2,24m breit, ohne Beplankung.
Spricht eigentlich was dagegen, die vorhandene Kofferbodengruppe durch anschweißen entsprechtender 4-Kantrohre zu verbreitern und zu verlängern?
Das wäre so das einfachste, da ich dann schon mal Lagerung und Befestigung an den richtigen Stellen habe.
Meine erste Idee war, einen Schlachtkoffer zu besorgen, der 2,40m breit ist, und davon die Bodenplatte zu verwenden.
Die o.g. Lösung gefällt mir allerdings etwas besser.
Alternativ könnte ich mir allerdings auch eine neue Bodengruppe schweißen lassen, ich vermute aber, daß das den Budgetrahmen sprengen würde, da der Schmid am Ort gerne Geld verdient (was ich ihm nicht zum Vorwurf mache), und hier Entfernungen schon mal ein Problem sein können.
Werde mal noch bißchen hin und her planen...
Micha d.k.
jonson
#14 Beitrag von jonson » 2011-08-30 17:21:53
Dem Verlängern und Verbreitern spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, außer maximalen Überhang beachten..
Veit M
#15 Beitrag von Veit M » 2011-08-30 17:49:02
Sehe ich auch so, sind nur ein paar cm auf jeder Seite.
Selbige können allerdings, wenn es eng wird, sehr stören. Du wohnst ja in einer Gegend wo es meist etwas luftiger zuget, im letzten Urlaub war ich aber froh um jeden cm den ich nicht breiter war. Ich hatte einige Stadtdurchfahrten und da nicht nur die Hauptstraßen. Nach oben war aber meist genug Luft. :)
Ciao
Veit
#16 Beitrag von micha der kontrabass » 2011-08-30 19:14:52
Nun, die Breite steht fest, da wo ich fahre, ist das das geringste Problem, es geht mir in der Frage mehr um die konkrete praktische Lösung.
Es handelt sich um 90mm auf jeder Seite und um 500mm hinten.
Einfach 50mm 40x40mm-Vierkant quer dran und dann 5000mm 40x40mm-Vierkantrohr längs aussen dran, fertig.
So ungefähr dachte ich...
Viele Gruesse
Micha d.k.
jonson
#17 Beitrag von jonson » 2011-08-31 8:12:31
Sollte funktionieren..
