Heckträger und andere leckereien
Aaron
#1 Beitrag von Aaron » 2011-08-19 13:32:43
Hallo Forum´s Gemeinde :rock:
Habe mal ein paar fragen an euch,
Mein LKW hat einen Radstand mitte - mitte von 3,10m
Der Überhang ab Radmitte beträgt 1,70m
Wie tief darf ich meinen Heckträger bauen?
Wollte eine PLattform von 1,00m bauen wegen des breiten Lenkers meiner Enduro.
Sie ist abnehmbar und soll von hinten in den Rahmen geschoben werden.
Gibt es da Probleme?
Da soll noch eine 1,oom tiefe Plattform dran...
Maggus
Re: Heckträger und andere leckereien
#2 Beitrag von Maggus » 2011-08-29 17:32:00
ich bin zwar nicht der Experte im Thema Heckträger, meine aber dir vielleicht doch ein paar Tips geben zu können.
Hekträger, wenn abnehmbar, kann man meiner Meinung nach als Ladung betrachten, daher keine Probleme wegen der größeren Gesamtlänge.
Warum 1 Meter Breit, der Lenker kann doch nach hinten über die Grundfläche hinausschauen, stört doch keinen, wenn dann mehr als 1 Meter nach hinten Überhang eventuell zusätzlich nochmals mit roter Fahne kenntlich machen.
Markus
ud68
#3 Beitrag von ud68 » 2011-08-30 13:06:53
hab für meinen Fahrradträger den Tüver befragt. Wenn abnehmbar, dann ist das Ladung. Dann war ihm wichtig, dass die Befestigungen nicht über das Fahrzeugende rausragen, wenn der Träger ab ist.
Aaron
#4 Beitrag von Aaron » 2011-08-30 13:16:34
Er wird jetzt 80cm lang bzw tief werden und in den Rahmen geschoben.quasi ne platte mit längstträgern.
werde bilder machen wenn das gelumpe fertig ist.....
Hörmi
#5 Beitrag von Hörmi » 2011-08-30 15:28:08
so sieht das bei uns am Hanomag aus wenn die Platte hinten dranne ist.
Hörmi
AL 28 - gepflegtes Schleichen auf der Landstrasse
#6 Beitrag von Ulf H » 2011-08-30 15:43:46
Hörmi hat geschrieben:so sieht das bei uns am Hanomag aus wenn die Platte hinten dranne ist.
... erspart gleich den Einbau einer Servolenkung ...
Hörmi
#7 Beitrag von Hörmi » 2011-08-30 16:22:57
Ulf H hat geschrieben: ... erspart gleich den Einbau einer Servolenkung ...
:smoking:
Hörmi
Aaron
#8 Beitrag von Aaron » 2011-08-30 20:20:27
Sauber noch ein Husaberg Fahrer :rock:
tatti+hanni
#9 Beitrag von tatti+hanni » 2011-09-09 19:03:24
Sieht gut aus die Heckbühne. :eek:
Jetzt musst du nur noch, da deine rückwärtige Beleuchtung teilweise verdeckt wird, separate Rückleuchten (auch NSL und RFS) am Ende des Trägers anbringen. Wenn nicht in den Lichtgläsern vorhanden auch Rückstrahler.
Siehe auch §49a STVZO. :bored:
Geht am besten über die Anhängersteckdose....
Grüße Holger
Grüße Holger
Wer luftgekühlt fährt hat kein Problem mit'n Kühlwasser
#10 Beitrag von lura » 2011-09-09 20:46:30
Beleuchtung ist aus meiner sicht wichtig,das die Rückleuchten merh als 1 m hinter dem Fahrzeugende sind.
Über Anhängersteckdoese anschließen bestätigt den Ladungscharakter.
Hörmi
#11 Beitrag von Hörmi » 2011-09-12 7:14:31
Ich hoffe doch es geht so???
Hörmi
Aaron
#12 Beitrag von Aaron » 2011-09-12 8:09:12
Ist jetzt bis auf die zusätzliche Beleuchtung und Mopedhalterung (Zurrösen) fertig
LKW Seite neu.jpg (43.8 KiB) 3633 mal betrachtet
LKW hinten neu.jpg (46.63 KiB) 3633 mal betrachtet
Heckträger unten.jpg (41.75 KiB) 3633 mal betrachtet
Heckträger seite neu.jpg (44.08 KiB) 3633 mal betrachtet
