Zeige mir Deinen Stauraum
- Fernreisender
Hallo zusammen
habe heute mal alles in den Strauraum reingepackt was ich mitzunehmen gedenke. Am Anfang möchte ich natürlich noch einiges an Werkzeug und anderem Zeugs mitnehmen, falls bei der Jungfernfahrt mal was zu reparieren ist.
Ich habe alles dermassen ineffizient konzipiert weil der Raum leer einfach zu gross erschien, jetzt ist der voll und es hat jede Menge leeren Raum dazwischen den ich im Moment nicht nutzen kann.
Deshalb suche ich Ideen wie ich den Raum am besten Nutzen kann, Fotos wären dazu sehr hilfreich.
Besten Dank und Grüsse, Andreas.
Zuletzt geändert von Fernreisender am 2011-09-02 14:08:17, insgesamt 1-mal geändert.
hey ,das ist mal ein guter starter !
den meisten Raum gewinnt man sicher, wenn jedes Teil seinen festen (befestigten!) Platz hat !!
und da bin ich auch gespannt , wie das die anderen über Jahre Erfahrung gelöst haben !
(oder haben die die ehemalige Ordnung schon wieder durch immer mehr Reinknallen total zerstört ? )
wo Ablaufschläuche , Gardena-Teile, Zulaufschläuche, Stromkabel , etc.
Ralf
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
? Bilder ?Mobert hat geschrieben:. also es geht nix über eine ordentliche Schüttpassung!!
edit Zitat verbessert
Zuletzt geändert von urologe am 2011-07-11 21:19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Amour de Deutz
Amour de Deutz
- Joe
Bild hier:
Bericht hier.
Dazu noch PE-Stauklappen:
Der kleine rechts vor der HA:
Die große rechts hinten:
Die große links hinten:
Berichte hier und hier.
Bild hier:
Bericht hier.
Joe
Joe
- RandyHandy
Ist bestimmt ne FotomontageM&MPower hat geschrieben:Hej Johnson Angeber !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
duckundwech
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
Mit zuvielen Einbauten wird man unflexibel ... was, wenn man unterwegs Ersatz für ein Teil braucht ... dann muss auch dessen Halterung umgebaut werden ... ich bin daher auch klar für Schüttpassung ... einstens wollte ich auch ordentliche halterungen für alles einbauen ... kam dann irgendwie nie dazu ... und bin mittlerweile froh drum ...
Hi Jonson,
also bei dir hätte ich ja sowas als Stauraum erwartet:
http://www.hochtief-concessions.de/conc ... t/32_2.jpg
Markus
Markus
Re: Darf ich mal euren Stauraum sehen?
Sehr sachliche Beiträge
Gruess aus dem Tösstal
Daniel
Wie wärs mit effizienter einbauen ? Und einige Teile funktionieren auch 2 Nummern kleiner ohne Probleme. Deine Installtaionen sind ja für ein Mehrfamilienhaus.Fernreisender hat geschrieben:Ich habe alles dermassen ineffizient konzipiert weil der Raum leer einfach zu gross erschien, jetzt ist der voll und es hat jede Menge leeren Raum dazwischen den ich im Moment nicht nutzen kann.
Daniel
Zuletzt geändert von HDJ Dan am 2011-07-12 17:35:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Magirus170D11
- LKW-Fotografierer
Hey Jonson
Dachte bei einem früheren Foto von Deinen Türen: wau tolles Foto.
Aber da ist ja tatsächlich ein Unimog drin!!!
das haut mich um, echt toll.
aber wie kommst Du in die Kabine, sehe den Trick nicht.
Gruss Werner
was ist besser als ein Laster?
Zwei Laster!
Zwei Laster!
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Magirus170D11 hat geschrieben:Hey Jonson
warum denkst Du, steht der Mog noch immer da drinn
Wer genau hinschaut sieht das der Mog unten zwischen den Achsen jeweils nach vorne und hinten abgespannt war...
Jetzt ist der leider nicht mehr drinn....
War nicht zum mitverkaufen...
Ich schätze das Fensterchen rechts wird so ziemlich genau passenMagirus170D11 hat geschrieben: aber wie kommst Du in die Kabine, sehe den Trick nicht.
Wer seine Installationen eng und womöglich noch in später nicht mehr zugänglichen "Räumen" verlegt ... wird bei Reparaturen oder Erweiterungen ziemlich fluchen ... bei meinem nächsten Ausbau hängt die Technik möglichst zugänglich an der Wand ... und bekommt einen Schrank übergestülpt, der schnell zu entfernen ist ...HDJ Dan hat geschrieben:... Wie wärs mit effizienter einbauen ? ...
Oder eine Klappe von außen, so dass man schnell drankommt...Ulf H hat geschrieben:Wer seine Installationen eng und womöglich noch in später nicht mehr zugänglichen "Räumen" verlegt ... wird bei Reparaturen oder Erweiterungen ziemlich fluchen ... bei meinem nächsten Ausbau hängt die Technik möglichst zugänglich an der Wand ... und bekommt einen Schrank übergestülpt, der schnell zu entfernen ist ...HDJ Dan hat geschrieben:... Wie wärs mit effizienter einbauen ? ...
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
Am Hausbau
Jein ... man kommt zwar dran ... aber wann verreckt denn sowas wie die Standheizung ... richtig ... wenn es draussen nass und kalt ist ...Udo hat geschrieben: ... Oder eine Klappe von außen, so dass man schnell drankommt...
- Luigi
Hallo Andreas,
wie gewünscht hier ein paar Fotos von meinem Stauraum, leer und voll:
Das ist der Blick durch die Hecktür meines Zeppelin-Shelters in den leeren Stauraum auf die Siebdruckplatte, hinter der die 3 100ltr. Trinkwassertanks verbaut sind. Da meine Bett-Unterkante auf ca. 90 cm Höhe liegt, ist der Stauraum in dieser Höhe nicht wirklich nutzbar. Deshalb habe ich einen Zwischenboden eingezogen, in dem mein komplettes Wind- und Kitesurfequipment (Bretter, Segel, Kleinkram) verstaut ist.
Luigi
Luigi
Wenn du ans Ziel gelangen willst geh einen Umweg. (Laotse)
Wenn du Allrad hast kommst du direkt hin. (Luigi)
http://www.dieweltbereisen.com
http://www.wohnmobil-selbstausbau.com
- Benny4x4
Von den großen Klappen habe ich gleich 2 Stück
hier mal ein paar Bilder von unserem Stauraum.
Das ist zwischen den 2 Stauklappen, unten das schwarze ist der 400l Wassertank, darüber die Hunde Flugbox mit allerlei Zeugs drin.
Und den es interessiert, so ist das Mopet festgemacht, ohne einen einzigen Spanngurt, der Bolzen ist hinten mit einem Vorhängeschloss gesichert .
Gruss Benny
Gruss Benny
http://www.reisenomaden.de
- Donnerlaster
- Luigi
Hi Benny,
super Stauraumlösung. Vor allem das Regalsystem gefällt mir gut, weil Du damit die vorhandene Höhe wirklich ausnutzen kannst. Die Mopedhalterung ist auch klasse, da werde ich mal drüber nachdenken, sobald ich eine Enduro habe - denn die soll bei mir auch noch hinten drauf.
Luigi
Luigi
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Denk an Deine Federn .......
- Luigi
Hi Hans,Denk an Deine Federn .......
ich tue den ganzen Tag nichts anderes und suche deshalb auch eine federleichte Enduro
Aber Du hast schon recht
Luigi
Etwas Off-Topic, aber vielleicht wichtig:Benny4x4 hat geschrieben:Von den großen Klappen habe ich gleich 2 Stückhier mal ein paar Bilder von unserem Stauraum.
Hallo Benny,
mir hat man bei ORMOCAR geagt, daß es für einen Sandwich-Koffer gar nicht gut ist, wenn große Öffnungen zu dicht an die Ecken heranreichen. Der schmale senkrechte Steg, der stehenbleibt, kann die großen Kräfte in den Ecken nicht sicher aufnehmen. Ich habe deshalb meine Eingangstür entgegen meiner ursprünglichen Planung noch etwas von der Kofferecke weg nach hinten versetzt.
Bei Deinem Koffer scheinen mir die Klappen zu dicht an der Rückwand zu sein. Hattest Du da schon mal Probleme? Z.B. Risse oder so?
- Luigi
Hallo MBMike,Zitat (Luigi):
= Honda XL 185 (116 kg) oder einwenig schwerer und durchzugsstärker XL 250! Kann ich nur empfehlen!!!
danke für den Tipp. Die alten Hondas XR/XR habe ich bereits auf dem Schirm, genauso wie Suzuki DR 350, Yam TT 350 und 600.
Oder war das ein Angebot?
Luigi
