BF6L913 Ölpumpe
BF6L913 Ölpumpe
#1 Beitrag von lura » 2011-06-19 23:15:54
Die Ölpumpe vom Motor jault während der Fahrt oft, so wie wenn sie nach dem Anlassen Öl ansaugt. Das aber eben recht häufig. Öldruck ist i.O. Öffnen und schließen der Heizung bringt auch keine Veränderung Ölstand am Maximum.
woran kann das liegen?
Zuletzt geändert von lura am 2011-06-19 23:17:09, insgesamt 1-mal geändert.
#2 Beitrag von OliverM » 2011-06-20 11:23:50
Bist du dir sicher das es die Ölpumpe des Motors ist und nicht die Pumpe der Lenkung ??
#3 Beitrag von lura » 2011-06-23 12:07:20
Das war meine erste Vermutung, jetzt glaube ich aber eher an die Ölpumpe vom Motor, die Servopumpe jault zwar auch ab und zu aber etwas anders.
Günnie
#4 Beitrag von Günnie » 2011-07-27 20:42:12
ja das ist mit Sicherheit die Ölpumpe. Die jaulen alle ! Macht nix ist einfach so. Schätze so ca bei 1500-1800min am lautesten.
Nimm mal n langen Schraubendreher und horch mal an der Ölwanne dann kannst das schnell lokalisieren.
Günnie
Re: BF6L913 Ölpumpe
#5 Beitrag von lura » 2011-12-02 0:38:03
Hab jetzt Ölwechsel gemacht, seitdem ist das Jaulen weg. :D
