F120 springt nicht an
meine f120 springt nach dem abstellen nicht mehr an. Bei der letzten bewegungsfahrt, ist er ein paar mal, wenn ich angehalten habe ausgegangen, ist aber wieder angegangen? bei der letzten fahrt zu hause abgestellt nun springt er nicht mehr an. Anlasser dreht.
Sonst war er super beim anlassen,keine sekunde sofort war er an????
Zafer
Zafer
Fürchte nicht, dass Dein Leben enden wird!
Sondern fürchte lieber, dass es nie beginnen wird.
Die Natur der Menschen lässt sie einander nah sein, doch die Gebräuche halten sie voneinander fern.
- Christian H
Re: F120 springt nicht an
Was ist das, ein Jet ?ZS hat geschrieben:Hallo,
Wenn ich wollte .....
Hallo Christian,
ja fast
die genaue bezeichnung ist Magirus Deutz 120 D 7 FA
ZS
ja fast
ZS
Zuletzt geändert von ZS am 2011-06-02 12:46:25, insgesamt 1-mal geändert.
Luft im Spritsystem z.b.
Filter zu
beides ;-)
also Filter Vorfilter (Schnapsglas) und Hauptfilter wechseln/reinigen/kontrollieren.
Dann verschraubungen nachziehen - evtl ist auch ein schlauch undicht.
Entlüften mittels handpumpe
dann
Neustartversuch
Viel Glück
Kami
Filter zu
beides ;-)
dann
Neustartversuch
Viel Glück
Kami
Ich tippe auch mal aufs Schnapsglas / Vorfilter ... gestern sprang mein Hano wunderbar an ... russte etwas und fuhr auch gut ... 200 m weit
... schon blöd, in Sichtweite zum Heimatplanteten zu stranden ... irgendwie hatte es das Schnapsglas über den Winter gesprengt ... da hatte es sich wohl eine Wasseransammlung wohnlich drin eingerichtet ... wäre mit Bordmitteln zu beheben gewesen ... aber die entsprechende Kiste stand noch in der Halle ... für einmal ummen Block räume ich doch nicht alle Ersatzteile in die Karre ... zudem zog natürlich gerade ein Gewitter auf ... naja, jetzt fährt er sprittechnisch wieder ... wenn Entlüften nix oder nicht genug bringt sind zuerst die Filters und dann die Leitungen dran ... mensch stinkt mach Diesel, aber die Karre rennt irgendwann wieder ...
Aaaaaaaaaaaaaaaaalso .... in der Nähe der Einspritzpumpe sitzt bei alten LKW üblicherweise die Vorförderpumpe ... darauf ist die handpumpe zum Entlüften ... draunter der Vorfilter, der in einem kleine Glasgehäuse setzt ... eben dem Schnapsglas ... ganz selten ist dieser Behälter aus Alu ... also erstmal Einspritzpumpe suchen ... das ist das etwa Masskruggrosse Teil, von dem oben eine der Zylinderzahl entsprechende Anzahl etwa knapp bleistiftdicker Leitungen abgeht ... dann daneben / darunter weitersuchen ...
Hallo Ulf,
kann es sein, dass der gar keins hat? der Hat einen Dieselfilter (WK712) und sonst nichts
vielleicht zu jung?
Der springt einfach nicht an. Ich hatte es vergessen zu schreiben, ich konnte ihn auch nicht abstellen also einfach den 4. Gang auf die Bremse und abgewürgt. Seit dem springt er nicht mehr an.
Zafer
Zafer
Welcher Motor ist denn verbaut ... und welches Baujahr ... wenn mit dem Abstellen was nicht klappt ... und dann auch beim wiederanlassen ... würde ich doch mal schwer davon ausgehen, dass dort im Bereich Gaspedal, Gaszug / -gestänge, Ansteuerung Einspritzpumpe, Leerlaufsteller, Abstellmechasmus irgendwas gut klemmt ... erst mal mit WD-40 / Carramba etc. fluten ... dann versuchen zu verstehen wie es funktioniert ... dann solltest Du auch bald draufkommen vor es hängt ...
Hast Du die Einspritzpumpe gefunden ... kannst Du mal ein Foto davon einstellen ?? Wär doch gelacht, wenn wir den Vorfilter nicht finden ...
Hallo Ulf,
alles was sich bewegt eingesprüht mit WD 40, zwei Stunden einwirken lassen, wieder kein Erfolg .
Werde Versuchen ein Bild zu machen. Wird schwierig.
ZS
ZS
- danimilkasahne
Hallo und Danke an alle die geantwortet haben.
Jetzt läuft er und schnurrt wie ein Kätzchen.
Es war der Dieselfilter
ausgewechselt und entlüftet sofort angesprungen.
ZS
ZS
- danimilkasahne
@ZS - dort an der rechten Handförderpumpe ist eine "Schapsglas"-variante zu sehen
