Wasser im Luftfilter
akkuflex
#31 Beitrag von akkuflex » 2010-02-19 18:12:54
der Frosch hat überlebt- ich hab ihn damals befreit.
War ein schlimmes geräusch als das Wasser eingesaugt wurde.
MfG
unimag
#32 Beitrag von unimag » 2010-02-19 18:41:33
In dem von Wilmaa verlinkten älteren Thread habe ich geschrieben, dass ich die Luftansaugung hochgelegt hätte. Dies war allerdings nur eine provisorische Ausführung, da ich Bedenken habe bez. der ABE. Das Steigrohr behindert möglicherweise den Blickwinkel, könnte auch bei bestimmten Situationen die Sicht auf den rechten Blinker verdecken. Außerdem sieht es schon sehr martialisch aus. (Mittlerweile habe ich es ja fertig gebracht ein Bild hochzuladen, wenn auch in einem anderen Fred. Sollte es das Wetter wieder zulassen, werde ich die Konstruktion noch einmal aufbauen und als Foto präsentieren. Bin auf Eure Meinung gespannt)
Was mir aber wichtig erscheint: Überlebt die Standheizung die Flutung? Was passiert mit Lichtmaschine? Bei schlammigem Wasser dürften beide geschrottet werden.
Gruß Gerd
Kami
#33 Beitrag von Kami » 2010-02-19 18:43:30
kommt drauf an wie sauber das wasser ist. bei ganz klarem wirds net ganz so schlimm sein, umso dreckiger umso schneller wird sie ahlt sterben...
Kami
Christian H
#34 Beitrag von Christian H » 2010-02-19 19:06:21
blechhase hat geschrieben:luftansaugung nach oben verlegen - sieht halt auch wichtiger aus!
apropos luftansaugung: kennt jemand "turbo"-zyklone (aus amiland)? sollen preislich deutlichst unter den teuren mann-modellen liegen...
:D :angel:
Meinste sowas ?
Wenn ich wollte .....
#35 Beitrag von Pirx » 2010-02-19 22:03:37
unimag hat geschrieben:Was mir aber wichtig erscheint: Überlebt die Standheizung die Flutung? Was passiert mit Lichtmaschine? Bei schlammigem Wasser dürften beide geschrottet werden.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
dazu kann ich aus eigener Erfahrung (Saverne-Schlammwasser) sagen:
- die Standheizung überlebt, funktioniert nach vollständiger Trocknung auch wieder, stirbt aber nach 5 Jahren an den Spätfolgen. Also besser gleich zerlegen und reinigen, dann würde sie wohl heute noch leben. Der Bosch-Dienst hat sie repariert, das war aber nicht ganz billig.
- die Lichtmaschine hat sich bisher nicht beschwert. Entweder kommt da weit weniger Dreck rein, als befürchtet oder er kommt auch gleich wieder raus.
- nach dem Anlasser hast Du nicht gefragt, aber der hat immer am schnellsten aufgegeben. Reinigen und wieder einbauen.
#36 Beitrag von lura » 2011-06-02 19:07:55
Zur Not kann man den Luftfilterkram ja am Turbo abschrauben, der liegt über einen Meter hoch und wird in der sauberen Isländischen Luft kaum schaden nehmen. :angel: :D
#37 Beitrag von lura » 2011-06-02 19:09:30
Christian H hat geschrieben:
:D :angel:
Meinste sowas ?
@ Christian
Ist Dein IFA jetzt hell gefärbt?
Christian H
#38 Beitrag von Christian H » 2011-06-02 21:27:38
nee, das war mein alter.
Der läuft jetzt ( hoffentlich noch ) im Großraum HH.
Das war noch vor dem Kurzhauber.
Wombi
#39 Beitrag von Wombi » 2011-06-02 21:30:59
Hallo Christian,
woher hattest Du den langen schwarzen Schlauch ???
Ich suche soetwas für ein anderes Projekt.....
Ist der einigermaßen stabil, oder recht wabbelig ?
Ne Bezugsquelle wäre super (evtl. auch ein ca. Preis/Meter )
Danke,
Gruß Wombi
Christian H
#40 Beitrag von Christian H » 2011-06-02 21:42:43
Der Schlauch war aus dem Gummigroßhandel und ich war nicht sooo zufrieden.
Im Fahrbetrieb erzeugt die Spirale nämlich Schwingungen die bei Verlegung im Innenraum recht unangenehm laut sind.
Im Falle meines Ex-Ifa lief das unterm Armaturenbrett durch.
Also eher keine Empfehlung, den Preis weiß ich auch nicht mehr.
PS:
Bei einem 6-Zylinder fällt das möglcherweise nicht so ins Gewicht.
Wombi
#41 Beitrag von Wombi » 2011-06-02 21:48:09
OK, danke.....
jaja, die Probleme kenne ich, daher mache ich jetzt alles aus Edelstahl..... aber bei den Schwingungsbögen gehts eben nicht ohne.
Ich suchte nur einen stabilen Schlauch in deeer Länge.
Bis 400 mm bin ich super versorgt, aber mit länger wirds schwierig.
#42 Beitrag von OliverM » 2011-06-02 22:00:36
Wombi hat geschrieben:OK, danke.....
Hier kann dir geholfen werden .
http://www.shp-primaflex.com/mittel-und ... ratur.html
Hatzlibutzli
#43 Beitrag von Hatzlibutzli » 2011-06-02 22:08:21
@Wombi: http://landtechnik.eder-gmbh.de/navigat ... ckschlauch
gibt es in Gummi und PVC ....
Grüsse ... Simon
Wombi
#44 Beitrag von Wombi » 2011-06-03 9:39:49
@ Oliver,
super, danke..... das schaut doch mal sehrgut aus.... Standartlänge 4 m ..... spiralfreie Flansche am Ende :D
@ Simon,
das Problem bei den Saugschläuchen sind die "kleinen" Durchmesser ..... hab ich schon alles durchgekaut.....
Wombi
#45 Beitrag von Wombi » 2011-06-03 10:38:13
OliverM hat geschrieben:
Wow, vorhin ne E-mail geschickt, jetzt der Anruf ..... Anforderungen durchgesprochen......
Angebot ist unterwegs.
Das nenn ich Service.
