Luftdruck
ohneBrummi
#1 Beitrag von ohneBrummi » 2006-10-30 18:08:53
Hallo Gemeinde,
mein Lufdruck geht rauf bis 8bar erst dann wird abgeschalten ist das schlimm? wiso gehtder so weit rauf?kann das am Lufttrockner liegen der ist nimmer der neueste 1-2 jahre alt.
gruß axel
Der ohneBrummi ( mein fahrendes Studentenwohnheim) : 25jähriger THW 911er mit 130 Salatölgepimpten Pferdlein
#2 Beitrag von Uwe » 2006-10-30 18:27:23
Ist doch völlig normal :huh: Oder verstehe ich den tieferen Sinn Deiner Frage nicht?
reo-fahrer
#3 Beitrag von reo-fahrer » 2006-10-30 18:30:56
was ist denn der normale Abschaltdruck beim Mercedes 911? Etwa noch "alte" 5,3bar?
MfG
#4 Beitrag von Pirx » 2006-10-30 22:01:18
reo-fahrer hat geschrieben:was ist denn der normale Abschaltdruck beim Mercedes 911? Etwa noch "alte" 5,3bar?
MfG
Beim B-Modell sind es 7,3 bar. Aber 8 bar ist doch auch O.K. ...
Kawajojo
#5 Beitrag von Kawajojo » 2006-10-30 22:25:16
Hallo Axel,
keine Sorge, mein 1519 schaltet auch erst bei 8 bar Druck ab, das ist völlig normal.
Johannes
If you don´t try, you will never know....
Die meiste Zeit geht dadurch verloren, dass man nicht zu Ende denkt (Alfred Herrhausen)
dieselkai
#6 Beitrag von dieselkai » 2006-10-31 20:37:01
Dreh doch den Regler einfach auf 7,3 Bar runter.
Gruß, Kai :D
Mathias
#7 Beitrag von Mathias » 2006-10-31 20:42:55
moin moin!
das gehört so...schon ok...alles wird gut...
die lofttrocknerpatrone kann man trotzdem alle paar jahre mal wechseln....
mfg:mathias :cool:
Nicht mehr im Forum aktiv!
#8 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2006-10-31 21:34:51
sei froh, wenn's so kommt. Meine Emma wollte vor einem knappen Jahr garnicht mehr so richtig auf Druck kommen, so dass mir die freundliche MAN-Niederlassung in Frankfurt im Rahmen der SP gleich einen neuen Druckregler nebst allem was das ganze teuer macht auf's Auge drücken wollte.
Die Herrschaften hatten es aber 14 Tage lang, während ich ohne Emma urlaubend unterwegs war, nicht geschafft mal anzurufen und nach dem Urlaub wurde die Emma gebraucht. :wack: Also wurde die Emma mit SP und altem Regler wieder entführt.
Das Problem hat sich dann später schlichtweg als Dreck im Filter der Reifenfüllflasche herausgestellt: An der richtigen Stelle gesucht, den Metallfilter ausgewaschen und wieder eingesetzt und in 10 Minuten war das Thema mit einem billigen Ersatzteil (Filter, hätte ich mir auch sparen können) erledigt.
Seit dieser Zeit ist mein Vertrauen in diese Fachwerkstatt etwas eingeschränkt.
Grüße und allzeit gut Luft!
ohneBrummi
#9 Beitrag von ohneBrummi » 2006-11-01 20:38:41
Na dann ist ja alles in Butter, vielen dank euch allen fürs antworten.
Gruß Axel
