Frage zu Lenkgetriebe Rundhauber
nickel
#1 Beitrag von nickel » 2011-04-15 13:54:37
bei meinem Lenkgetriebe ist oben der Dichtring undicht.
Nu hab ich die MB Nummer 3214619795 auf dem getriebe stehen, finde dazu aber im EPC nichts...
Kann mir jemand sagen, um welches Getriebe es sich da handelt?
Gefühlsmäßig würde ich auf 762002 L 3,5 K tippen, der Dichtring wäre dann A344 997 0445?
Danke derweil!
Nickel
#2 Beitrag von Pirx » 2011-04-15 15:44:32
Hallo Nickel,
ich kann mit Deiner Nummer auch nichts anfangen. Aber eine L 3,5 K wird es schon sein.
nickel
#3 Beitrag von nickel » 2011-04-15 22:06:10
Hm - danke. Kann auch sein, daß des nur die Nummer vom Deckel ist... ich versuchs einfach mal mit der rausgefundenen Dichtung.
Werde Berichten!
Grüße rundum!!
Nickel
nickel
#4 Beitrag von nickel » 2011-04-19 13:46:06
Noch ne Frage zum Verständnis:
Also, die Dichtung oben um die Lenksäule rum muß getauscht werden.
Muß ich da die Kronenmutter zuerst lösen oder "nur" die innere Mutter oder kann ich die Dichtung einfach so rausfummeln und ersetzen?
Grüße!!
Nickel
