Sandbleche bei 814 Vario bringt´s was
Beule
#1 Beitrag von Beule » 2011-03-30 20:56:28
bin am überlegen ob Sandbleche beim 814 Vario was bringen,
1. ist er nicht sowieso zu niedrig, höhe unter dem Diff,
2. wenn er denn einsinkt dann ist er sowieso schon tief drinn, also sitzt er an den achsen komplett auf,
3. wo hin bauen, dachte auf der fahrerseite unter dem tank,
unterfahrschutz ein stuck weg und dann auf auszug,
4. oder auf der fahrerseite in der höhe des fensters an der seite entlang,
5. oder doch hinten an der rechten türe mit haltern oder so
so jetzt bin ich mal auf euren gedanken und vorschlägen gespannt,
gruß joe
Caruso
#2 Beitrag von Caruso » 2011-03-30 20:59:26
[Klugscheiß]
Idealerweise fährst Du doch auf die Sandbleche bevor Du einsinkst, oddr?
[/Klugscheiß]
C.
Zuletzt geändert von Caruso am 2011-03-30 20:59:48, insgesamt 1-mal geändert.
Beule
#3 Beitrag von Beule » 2011-03-30 21:14:05
:eek: ah ich versteh, immer vorher auslegen,
wußte doch das ich was verkehrt mache, :mellow:
Lobo
#4 Beitrag von Lobo » 2011-03-30 21:38:50
für dein Leichtgewicht würde ich eher von den Alugerüstbohlen den Boden raus trennen und davon 4x1,5 m mitnehmen, die Teile sind wenigsten griffig und dabeihaben ist besser wie brauchen
das musste ich mit den Hebekissen auch feststellen :blush:
Maik
roman-911
#5 Beitrag von roman-911 » 2011-03-30 21:44:39
hi Joe,
ich würde sagen sandbleche bringen immer was !
evtl. auch wenn man sie vorher auslegt...
sofern man plant die strassen zu verlassen...aber welches ist halt die überlegung und wie breit...
ein plätzchen findet sich doch immer...
genau dann brauchst Du die bleche...und natürlich die schaufel...oder ein...zwei... hebekissen... :D
grüssse roman
Zuletzt geändert von roman-911 am 2011-03-30 21:57:08, insgesamt 1-mal geändert.
Schrauberkollektiv Kollbach
Vario 815 DA
#6 Beitrag von Vario 815 DA » 2011-03-30 21:45:36
so ähnlich?
Am Reseverad aber dann hochkant?
Grüße von mir
Beule
#7 Beitrag von Beule » 2011-03-31 18:47:05
hallo,
mal nee blöde frage wie lang sollten sandbleche sein,
ich dachte an 150cm tendiere jetzt aber zu 125cm da ich sie besser unterbringen kann,
was meint ihr dazu,
gruß joe
Lobo
#8 Beitrag von Lobo » 2011-03-31 19:00:38
na ja habe auch nur 6x1,5 m dabei, da sollten deine 1,25 m for dich reichen, du willst sie ja eh nur Spatzierefahren oder zum sitzen benutzen :lol:
wer will sie denn schon gebrauchen :angel:
Maik
Caruso
#9 Beitrag von Caruso » 2011-03-31 19:15:19
Könnten sich ja verbiegen :angel:
C.
osterlitz
#10 Beitrag von osterlitz » 2011-04-01 8:21:52
Auf keinen Fall länger als der Platz zwischen den Rädern..
