Shurflo kleines Problem
Garfield
#1 Beitrag von Garfield » 2011-03-29 14:21:31
Vorweg die Pumpe und alles drum herum war noch nie in meinem LKW eingebaut .Nu zu dem Problem: Pumpt einwandfrei , schaltet aber nicht ab , kann das an dem verwendeten " Gartenschlauch" druckfest bis 5 bar liegen ? Eigentlich nicht weil so viel Drucklbaut die Pumpe nicht auf . Ich muß noch schauen welche Pumpe es ist ,im Momment weiss ich nur das es eine ohne Smartsensor ist .Wasserhahn ist ein ganz normaler aus dem Haushalt .
Garfield
Zuletzt geändert von Garfield am 2011-03-29 14:22:09, insgesamt 1-mal geändert.
biglärry
#2 Beitrag von biglärry » 2011-03-29 14:48:16
Hast Du keine Luft mehr in der Leitung? Es dauert bei den Druckpumpen ne zeitlang bist sie die Luft aus den Leitungen gedrückt haben und solange laufen sie nach, bei Inbetriebnahme eines neuen/leeren Leitungssystem kann das schonmal ein paar minuten dauern. Am Schlauch liegts mit Sicherheit nicht ausser es gibt irgendwo ne undichte Stelle.
HildeEVO
#3 Beitrag von HildeEVO » 2011-03-29 15:19:21
Hi Micha,
der Gardenaschlauch ist zu weich!!! Er dehnt sich zu stark aus und gibt der Pumpe lange kein Feedback um abzuschalten!!!
Mach mal ordentliche Ware an die Pumpe dann wird das auch was!!!
Grüße Chris
P.S. bei meiner Installation war es ein intermittierendes Ein- und Ausschalten ohne Druckausgleich. Ich habe Snipex aus dem Hausbau verbaut!
Garfield
#4 Beitrag von Garfield » 2011-03-29 16:47:50
Luft ist mit Sicherheit keine im System , wie muß der Schlauch beschaffen sein damit es funktioniert ?Möchte keine Rohre verlegen.
Gruß Garfield
1017A
Schlauch
#5 Beitrag von 1017A » 2011-03-29 16:56:55
Hallo, schau mal bei SVB, ich habe deren Kalt- und Warmwasserschläuche verlegt, damit funktioniert meine Shurflo einwandfrei.
Frieder
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Der Große Wagen
#6 Beitrag von Der Große Wagen » 2011-03-29 17:07:38
haben ebenfalls eine Shurflo-Pumpe. Funktioniert mit den gewebeverstärkten Kalt- und Warmwasserdruckschläuchen in 10 bzw. 12 mm Innendurchmesser einwandfrei (gibts bei SVB, bei den meisten Campingfritzen, und nicht blau oder rot eingefärbt auch im Baumarkt).
Ohne Smartsensor, z.B. Shurflo Trailking, solltest du allerdings ein Druckausgleichsgefäß einbauen, am besten eins mit Membrane.
Christine und Peter
biglärry
#7 Beitrag von biglärry » 2011-03-29 17:23:02
Der Große Wagen hat geschrieben:Ohne Smartsensor, z.B. Shurflo Trailking, solltest du allerdings ein Druckausgleichsgefäß einbauen, am besten eins mit Membrane.
Nein, funktioniert auch ohne. Hab im Steyr mal ne defekte Smarsensor durch eine Trailking ersetzt und nicht nur dass die Trailking weitaus besser ist als die viel teurere Smartsensor, sie brauchte ebensowenig ein Druckausgleich wie die Smartsensor.
Die Dehnung beim Gartenschlauch ist eine urban legend und passiert, falls überhaupt, nur bei absoluter Billigware. Ebenfalls ist es absolut unbedenklich einen guten Gartengummischlauch beim Wasserleitungsbau einzusetzen. Ein Provisorium zu dem ich nach einem Wasserrohrbruch hier im Hause mal vor vielen Jahren greifen musste, funktioniert heute immer noch und das bei Wassertemperaturen von über 70 Grad. Manchmal ist das einfachste das Dauerhafteste.
Ich tippe bei der Pumpe wenn sie immer weiterläuft auf einen Frostschaden, so ging es auch bei meiner Smartsensor. Schade dass das nicht eher kam, habe bei der Übergabe vom Steyr ne nagelneue Smartsensor mitgegeben, hättest die gerne haben können. Knapp verpasst.
Zuletzt geändert von biglärry am 2011-03-29 17:24:05, insgesamt 1-mal geändert.
biglärry
#8 Beitrag von biglärry » 2011-03-29 17:32:59
Nochmal Thema Gartenschlauch. Die halten Maximaldrücke von je nach Qualität, 15 bis 25bar aus. Die Shurflopumpen haben einen Abschaltdruck von um die 1,5 bar. Da wollte ich gerne sehen wie sich da was dehnen könnte. Guten, Lebensmittelechten Wasserleitungsschlauch gibt es bei Hornbach zum Beispiel. Ist ein gewebeverstärkter blauer Gummischlauch mit einer Seele die eine besondere antibakterielle Beschichtung hat. Dort hatte ich den für den Steyr gekauft.
Garfield
#9 Beitrag von Garfield » 2011-03-29 18:01:17
Oh ha das ist wieder so ein Glaubenskrieg :blush: .Ich denke auch ein normaler Gartenschlauch mit Gewebe sollte genügen.Ich werd noch ein wenig probieren , vielleicht findet sich noch ein anderer Grund.Ich hab eben gesehen das ganz vereinzelt ein Tropfen aus der Pumpe tropft .Vielleicht reicht das schon um die Abschaltung zu verhindern.Es tropft nur wenn der Wasserhahn geschlossen ist und die Pumpe arbeitet .Sollte ein Defekt an der Pumpe sein ,was geht kaput? Viel ist da nicht drin :blush:
Garfield
Maggi-Fan
#10 Beitrag von Maggi-Fan » 2011-03-29 18:11:20
Garfield hat geschrieben:.......Sollte ein Defekt an der Pumpe sein ,was geht kaput? ......
ich tippe mal auf den Drucksensor.
Luft in der Leitung kann meines Erachtens keine Rolle spielen,
die Luft wird verdichtet, bis zur Leistungsgrenze der Pumpe,
und dann muß die abschalten.
Rolf
Zuletzt geändert von Maggi-Fan am 2011-03-29 18:16:16, insgesamt 2-mal geändert.
biglärry
#11 Beitrag von biglärry » 2011-03-29 18:12:02
Habs mir gedacht, Frostschaden. Müsste aber reparabel sein, sollte immer ein Sollbruchteil geben was sofort dahingeht in sonem Fall und was man tauschen kann, wenn Du Glück hast. Ich hab meine Smartsensor damals zu Shurflo eingeschickt und bekam ne neue, war aber nochn Neuteil.
Garfield
#12 Beitrag von Garfield » 2011-03-29 19:41:17
Wenn ich garnicht weiter komme besuche ich den ortsansässigen Pumpen Experten , der hat glaube ich auch Shurflo Pumpen.Wo sitzt der Drucksensor ?
Garfield
Buclarisa
#13 Beitrag von Buclarisa » 2011-03-29 23:24:04
Das könnte einfach nur Dreck sein.
Hatte ich bei meiner Pumpe auch, aufgemacht saubergemacht und gut war es.
Zuletzt geändert von Buclarisa am 2011-03-30 9:43:28, insgesamt 1-mal geändert.
J.L.
#14 Beitrag von J.L. » 2011-03-30 9:41:11
Mal ganz blöd:
ich hatte mal das gleiche Problem, da ich übersah, daß der Druckschalter ein extra Kabel brauchte.
Johannes
Garfield
#15 Beitrag von Garfield » 2011-03-30 10:49:41
J.L. hat geschrieben:Mal ganz blöd:
Johannes
Die Pumpe hat nur 2 Kabel , ich bin davon ausgegangen das die Abschaltung mechanisch erfolgt , liege ich falsch?
Dreck dürfte keiner drin sein , hatte das Teil vor dem Einbau zerlegt .
Garfield
J.L.
#16 Beitrag von J.L. » 2011-03-30 11:26:45
Ist leider schon ein paar Jahre her.
Die pumpe war schon gebraucht und es gab einen Stecker für einen Kabelschuh, an dem der Minus Pol mit angeschlossen werden musste.
( wenn ich mich richtig erinnere).
Leider ist der Laster noch im Winterschlaf in einer Scheune und ich kann nicht nachschauen.
Aber es wird sich in den nächsten Minuten bestimmt gleich jemand zu Wort melden der sich diesbezüglich besser aus kennt :D
Viel Erfolg
Johannes
Zuletzt geändert von J.L. am 2011-03-30 11:27:20, insgesamt 1-mal geändert.
Tomsn
#17 Beitrag von Tomsn » 2011-03-30 12:28:15
[/quote]Die Pumpe hat nur 2 Kabel[/quote]
genau Plus(Rot)/ Minus(Schwarz).
Das Schwarze Kabel, also Minus, geht direkt zum Pumpenmotor.
Das Rote Kabel ( Plus) geht noch vorne an das Pumpengehäuse, da sitzt der Druckschalter, vom Druckschalter geht es dann zurück an den Pumpenmotor.
Aber ich kann mich dran erinnern, das es Pumpen ohne Druckschalter
gab, die wurden dann elektrisch über den Wasserhahn ein/aus geschaltet.
Nicht das du so ein Teil da hast, dann schaltet die nie ab.
Schreib doch mal die genaue Bezeichnung der Shurflo.
Gruß Tom
Amamos la vida
Garfield
#18 Beitrag von Garfield » 2011-03-30 15:30:40
Wenn die keinen Drucksensor hat ist das kein Drama ,ich wollte eh einen Schalter einbauen , traue der Technik nicht .Welche Pumpe es ist kann ich noch nicht sagen, die ist so schön eingebaut komm nicht hin zum ablesen , konnte nur diese 2 unscharfen Fotos machen
Nu muß ich erst mal das Antriebswellen Problem lösen , fahren ist wichtiger als Wasser pumpen .
Garfield
Garfield
#19 Beitrag von Garfield » 2011-03-31 14:03:59
@Tom
Der Kandidat hat 100 Punkte :rock: Meine Pumpe hat keinen Drucksensor :blush: Wie oben schon geschrieben , ich dachte der Sensor arbeitet mechanisch , na nu bin ich schlauer.
Gruß Garfield
Zuletzt geändert von Garfield am 2011-03-31 14:04:49, insgesamt 1-mal geändert.
Luigi
#20 Beitrag von Luigi » 2011-04-01 16:32:29
Hi Garfield, Du hast da aber nicht zufällig zu Testzwecken die Pumpe an den Hauswasseranschluss angeschlossen, oder? Der drückt Dir nämlich so viel Wasser ins System, dass der Druck nicht abfällt und deshalb der Druckschalter vielleicht nicht reagiert??!!??
Luigi
Wenn du ans Ziel gelangen willst geh einen Umweg. (Laotse)
Wenn du Allrad hast kommst du direkt hin. (Luigi)
http://www.dieweltbereisen.com
http://www.wohnmobil-selbstausbau.com
Garfield
#21 Beitrag von Garfield » 2011-04-01 18:30:33
Nee :D So eine klasse Idee hatte ich nicht :lol: Es ist wie ich schon geschrieben hab ganz einfach eine Pumpe ohne Drucksensor Bei der kann ich lange warten bis die abschaltet ,das passiert erst bei leeren Batterien :cool:
Gruß Garfield
Vario 815 DA
#22 Beitrag von Vario 815 DA » 2011-04-01 20:53:00
Luigi hat geschrieben:
Luigi
so eine Frage, gerade heute. :D
