Hallo zusammen!
Bei meinem Dodge knackt es gefährlich in der Vorderachse, wenn ich sie zuschalte, allerdings nur wenn ich einschlage. Bei Geradeausfahrt nicht. Die Kreuzgelenke können es eigentlich auch nicht sein, da es bei Zweiradantrieb nicht auftritt.
Die Allradtechnik ist ja identisch. Tippe mal auf das Differential.
Danke für Hilfe & Grüße
Vorderachse knarrt u. rumpelt bei Allradzuschaltung...
- NachbarsKatze
...falscher Absender
Zuletzt geändert von NachbarsKatze am 2011-03-13 17:35:31, insgesamt 3-mal geändert.
Der Moment zwischen den Gedanken.
Wer nicht auf der Strecke bleiben will, sollte ab und an vom Weg abweichen ;)
Wenn Dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus.
Lasse an der Achse mal das Öl ab und kontrolliere es auf Späne .
So wie es sich liest tippe ich auf ein defektes Diff. oder eine def. Freilaufnabe.
_______
_______
