Teilelieferant für Iveco-Magirus 80/16-AW
koehlerescoffier
#1 Beitrag von koehlerescoffier » 2007-05-02 16:28:02
Hallo, ich bin nun seit kurzem Besitzer eines IVECO-Magirus 80/16-AW. Da ich diesen etwas auffrischen möchte, benötige ich diverse Teile. Kennt jemand einen Lieferanten der Ersatzteile für ein solches Gefährt beschaffen kann?
#2 Beitrag von Uwe » 2007-05-02 16:34:17
Hallo Peter,
je nach Teil, dass Du suchst, kann es mehrere Quellen geben - LKW-Teilehandel, Bremsendienst, BW-Teilehandel, IVECO, ...
Was brauchst Du denn genau, dann sind auch informativere Antworten möglich ;)
koehlerescoffier
#3 Beitrag von koehlerescoffier » 2007-05-03 10:03:55
Hallo Uwe,
zuerst einmal brauche ich die Blechradläufe welche vorne an die Führerkabine angeschraubt sind.
#4 Beitrag von Uwe » 2007-05-03 10:08:32
Hallo Peter,
Blechteile wirst Du nur bei IVECO bekommen - und auch dort nur mit viel Glück :( Hier ist es oft einfacher, sich bei einem Metallbauer das Material zu besorgen und die Teile selbst zu biegen / kanten...
#5 Beitrag von Ulf H » 2007-05-03 10:14:59
Passen evtl. Teile von artverwandten Militärfahrzeugen ?? Diese sind oft billig bei den "üblichen Verdächtigen" zu beschaffen. Z.B. Westenthanner / mimauk, Dieselmot, PadH, ...
Gruß Ulf
