Dieselsurfer
#1
Beitrag
von Dieselsurfer » 2011-01-30 18:51:42
hi, hab grade jetzt im dunklen Winter mal wieder die Idee, mir nen 20" Flatscreen (oder ähnlich groß) in den Laster zu basteln, von wegen entspannter Film gucken als auf dem kleenen Laptop. Der Screen sollte natürlich direkt auf 12V laufen. Es gibt doch auch welche mit externem Netzteil, wieviel Spannung haben die intern? Habt ihr Geräte, die ihr empfehlen könnt
bis denne, sewan
aMANar
#2
Beitrag
von aMANar » 2011-01-30 19:32:39
MOIN MOIN AUS HAMBURG!
Zu Empfehlen sind diese hier:
ODYS Fino
Wir haben den 15- Zöller im Auto.
Klasse Bild, DVB-T eingebaut, und sehr leicht, nur 1,5 kg. Und macht auch nicht schlapp, wenn die Bordspannung mal über 13 Volt kommt.
Full HD- Grüße von Heino
Schipper Heino, Schiffsschraubendreher
Reise vor dem Sterben,
sonst reisen Deine Erben.
VW- MAN G90 FAE-IG unter
http://www.man-4x4.de
Filly
#3
Beitrag
von Filly » 2011-01-30 19:39:13
Ich hab nen älteren Flachbildschirm mit externen Netzteil, der tatsächlich auf 12V läuft (benötigt 3A). Hersteller weiß ich grad nicht, hab damals auch lang gesucht, bis ich nen günstigen gebrauchten gefunden habe mit nem externen Netzteil. Das kommt nämlich zusehends aus der Mode. Zu Hause aufm Schreibtisch ist es ja auch wirklich lästig.
Das beste ist wohl, du gehst in entsprechende Elektronikläden und guckst das selbst an.
Bedenke auch, daß 12V in dem Fall auch wirklich 12,000V heißen und nicht 13,8 oder 14,4 oder so. Du brauchst also einen Spannungsregler, der die Batteriespannung auf 12V regelt.
Ich hatte mal so ein Netzteil für Car-PCs dafür, das dann aber zeitnah seinen Dienst quittiert hat. Deshalb hab ich den Bildschirm jetzt doch über Wechselrichter und 230 zu 12V Netzteil laufen. Der Vorteil ist dann immer noch, daß man für die 12V Leitung ein dünneres 2adriges Kabel nehmen kann und das Netzteil mit den dicken 230V Kabeln irgendwo verstecken kann.
Christoph
urologe
#4
Beitrag
von urologe » 2011-01-30 19:52:18
da würde ich doch r in der Ecke suchen -
28Volt , superdünn , also leicht und sicher auch kleiner und deutlich billiger zu haben.
Ralf
edit der Link fehlt
http://jdl.jvc-europe.com/article.php?id=100280
Zuletzt geändert von
urologe am 2011-01-30 19:53:00, insgesamt 1-mal geändert.
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Wombi
- Trucker-Urgestein
Beitrag
von Wombi » 2011-01-30 19:56:45
Hallo Ralf,
wo ist r in der Ecke ???
aaaaah jetzt. ........
Wombi am 2011-01-30 19:57:13, insgesamt 1-mal geändert.
Der Urlaub ohne Stress hat begonnen :-)))
www.wombi-on-tour.de
Dieselsurfer
#6
Beitrag
von Dieselsurfer » 2011-01-30 20:09:33
hmmm, naja, den Vorreiter zum entsprechenden Preis hatte ich mir nicht vorgestellt... eher einen gebrauchten, mit eben einem aus der Mode gekommenen externen Netzteil. Für die exakt 12V gibts ja sicherlich bei Conrad oder so einen Regler. 15" hat mein Notebook ja auch fast, ein bissel größer wär halt schon schick
Na, vielleicht stöber ich heut mal in der Bucht...
osterlitz
#7
Beitrag
von osterlitz » 2011-01-30 21:24:17
wenn man einen sauberen Vorregler braucht, kann man gut bei Notebook-KFZ-Netzteilen schauen. Das ist meist kein totaler Schrott und über weite Bereiche einstellbar.
aMANar
#8
Beitrag
von aMANar » 2011-02-01 23:06:31
Filly hat geschrieben:
Deshalb hab ich oben den ODYS Fino empfohlen.
Läuft problemlos auch mit 14,4V (elektr. geregelt)
und gibs auch bis zu 24´´
Gruß Heino
