Dieselsurfer
#1
Beitrag
von Dieselsurfer » 2011-01-21 15:32:48
hi,
ich schlachte ja demnäxt nen LP813 und überlege, mir den Motor hinzulegen. habe allerdings auch schon einen 100PS Motor aus nem L710 Kurzhauber hier
Was ist nun sinnvoller: Die Große Pumpe an den (unbekannten) kleinen Motor zu bauen. (stand sicher schon ne Weile- Laufleistung unbekannt), oder den LP-Motor auf Kurzhauber umzubauen - was sind eigentlci die Unterschiede, nur Ölwanne und Ventildeckelgehäuse? Oder noch mehr?
bis denne, sewan
unihell
#2
Beitrag
von unihell » 2011-01-22 18:18:56
die Motore sind gleich bis auf die Einstellung der ESP und den einbauspezifischen Bauteilen.
Evtl ist ein anderer Schwung wegen größerer Kupplung verbaut.
Nimm also in jedem Falle den besseren. Wapu könnte auch unterschiedlich sein, alleine schon wg L bzw LP
