Dieselfilter und Lufttrocknerkartusche tauschen
#1 Beitrag von lura » 2010-12-31 17:56:35
Ich wollte den Dieselfilter lösen, hab dabei aber nur 2 Filterlosdrehwerkzeuge aus dem Baumarkt in Sekunden gekillt. Im PKW funzten die gut, beim Magirus gar nicht.
Was nehmt ihr so dazu?
pete
#2 Beitrag von pete » 2010-12-31 18:01:39
Rechts rum gedreht? ;)
Duckund weg!
Guten Rutsch wünscht Peter
Enzo
#3 Beitrag von Enzo » 2010-12-31 18:13:18
Hallo Bernd,
gestern noch drüber geschnackt.
Dicken Schraubenzieher und Feustel .
Aber ich merk schon, du suchst ne elegantere
Lösung
:D
Guten Rutsch
#4 Beitrag von lura » 2010-12-31 18:29:14
pete hat geschrieben:Rechts rum gedreht? ;)
Duckund weg!
Ja, hinterher, vor Wut
@Jens
Ich kenn mich, ich hab da nebenbei noch was anderes kaputt, klappt bei mir leider immer, also muss ich was "eleganteres" machen.
ein bisschen hab ich es ja mit Fäustel und Meißel versucht, aber.....
bernd
#5 Beitrag von Uwe » 2010-12-31 18:36:36
Hallo Bernd,
der Dieselfilter sollte mit nem normalen Filterschlüssel eigentlich losgehen, was anderes nutze ich dafür auch nicht.
Für die Lufttrocknerkartuschen gibt es auch einen entsprechend dimensionierten Schlüssel, für den doch aber recht seltenen Tausch lohnt das m.E. nicht, hier habe ich das eine Mal bis jetzt also auch Schaubenzieher und Fäustel benutzt :cool:
ingolf
#6 Beitrag von ingolf » 2010-12-31 19:33:27
wenn die Lufttrocknerkartusche unter Druck steht, ist sie kaum zu lösen.
Also Luft koplett, auch aus dem Regenerationsbehälter ablassen.
Statt Schlüssel oder Stemmzeug nehme ich immer Spanngurt 2t und Reifenmontagehebel.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
HildeEVO
#7 Beitrag von HildeEVO » 2010-12-31 23:00:04
Lufttrocknerkartusche ist bei eingelegter Fetstellbremse zu tauschen!!! Achtung bei gelöster Bremse ist die Kartusche unter Druck!!! ´
Am Besten zur Sicherheit mit einem Schraubenzieher ein Loch in die Kartusche schlagen dann ist definitiv kein Druck mehr auf der Kartusche!
Grüße Chris
#8 Beitrag von lura » 2011-01-02 21:22:24
Danke für die Tipps, ich grinse immer noch endlos breit.
Also die Technik mit dem spanngurt ist super, denn 3 mal drumgewicklelt, das Montiereisen wie einen Ondolierstab in den Spanngurt eingedreht, mit einem Malschlüssel richtig auf Spannung gedreht und dann
Ziiiiiiiieeeeeeeehhhhhhhh......... :D
Und es kam Bewegung in die Sache :D :D :D
Ich hab nicht mal blutige finger, was sonst immer gelingt. :ninja: :ninja:
Den dieselfilter an der Förderpumpe hab ich auch gleich sauber gemacht, der war von beiden Seiten gleich dreckig :wack: :wack:
sieht nach lange zurückliegender letzter Reinigung aus.
Und das Beste:
Der Magirus rennt wieder wie der Hammer :D :D :D
Ich grinse immer noch, einfach ein geiles Gerät.
