Ersatzteile für Viking Einachsschlepper
jjohson
#1 Beitrag von jjohson » 2010-12-19 22:57:00
da ich hier so einige andere Technik schon gesehen haben, hoffe ich hier hilfe zu bekommen.
Da ja es ja so scheint, als ob es dieses Jahr häufiger kristalines Wasser von oben gibt, ist bei uns ein Einachsschlepper mit Räumschild im Einsatz.
Nun meine Frage wo bekomme ich Ersatzteile für dieses Gerät her?
Es ist ein Viking VX 6000.
Ich benötige die beiden Spannrollen für den "schnellen" und "Langsamen Gang" da bei der einen Rolle die Lager heulen, ich denke das Problem wird man aus irgendwelchen Regalen anderer Hersteller lösen können. Es sind Kunstoffrollen (ca 20mmbreit 40mm Durchmesser, werde aber die Tage noch mal messen, auf 8mm Welle oder so)
Was mit aber am meisten sorgen macht ist die Rückholfeder, die als doppelte Schenkelfeder ausgeführt ist.
MfG David[/img]
Re: Ersatzteile für Viking Einachsschlepper
#2 Beitrag von Pirx » 2010-12-19 23:16:28
jjohson hat geschrieben:Was mit aber am meisten sorgen macht ist die Rückholfeder, die als doppelte Schenkelfeder ausgeführt ist.
Hallo David,
Schenkelfedern in großer Auswahl gibt's hier:
http://www.federnshop.com/Start_d.html
http://www.federntechnik.de/
Sollte nichts passendes dabei sein, kann man dort auch Federn nach Wunsch bestellen.
jjohson
#3 Beitrag von jjohson » 2010-12-19 23:36:49
Die Maße kann ich ja ohne viel Probleme abnehmen,....aber wie bekommt man die Kraft am besten raus,...?
#4 Beitrag von Pirx » 2010-12-20 13:22:51
Mahlzeit David!
Also wenn die Abmessungen und der Drahtdurchmesser stimmt, wird meiner Meinung nach auch die Federkraft stimmen. Wo sollte da ein Unterschied herkommen? Die für solche untergeordneten Federn verwendeten Federstähle unterscheiden sich nicht wesentlich ...
jjohson
#5 Beitrag von jjohson » 2010-12-20 18:22:21
So
wie ich mir dachte, mit Teilen siehts mau aus,....
Der Landmaschinenhändler meinte,...."Feder wieder ein bißchen in Form biegen, dann geht das schon. Die Rollen nunja geht auch noch, bau erstmal zusammen und schieb Schnee"
Nun gut ich habe den Holder wieder zusammen, er schubt auch aber trotzdem würde ich gerne das ganze geraffel wechseln.
Der Händler versucht jetzt noch an Teile zu kommen.
Die Rollen sind wie folgt:
Achse 12mm
Rolle außen(50mm Durchmesser/Rand) Lauffläche 42mm, also 4mm Randhöhe. Die Lauffläche ist 20mm breit plus der Rand 2mm je Seite für den Rand.
Vielleicht hat der eine oder andere irgend eine Rolle für eine Zweite Lichtmaschine oder so verwendet.
Der Händler hatte größere Rollen da, dass ist aber schlecht weil dann die Riemen noch weniger entspannen. daher hätte ich gerne gleichgroße oder kleinere.
MfG David
P.S. wie bekomme ich ein Bild hier hinein ? Geht das nur wie im FAQ geschrieben über Webspace ?
Gut dann werde ich die Feder auch irgendwann mal ausmessen. Danke Prix
Zuletzt geändert von jjohson am 2010-12-20 18:22:46, insgesamt 2-mal geändert.
#6 Beitrag von Wilmaaa » 2010-12-20 21:34:31
Zum Bilderhochladen muss man freigeschaltet sein - was Du hiermit bist. :)
Aber bitte nur Bilder hochladen, die Dir gehören. Danke. :spassbremse:
Wilmaaa :cool:
jjohson
#7 Beitrag von jjohson » 2010-12-21 0:40:14
Ich wollte doch wenigstens den Partienten mal zeigen!
Er hat immerhin Allrad
@Wilmaaa
jetzt habe ich das Bild zweimal Hochgeladen, aber wie kann ich es hier einbinden,....?
etwas ratlos,....David
P.S. irgendwie noch nciht so ganz richtig, aber Bild ist da. Das geht bestimmt besser......
Zuletzt geändert von jjohson am 2010-12-21 1:17:57, insgesamt 6-mal geändert.
Vario 815 DA
#8 Beitrag von Vario 815 DA » 2010-12-21 0:43:24
ei wo is er denn?
:eek:
Hurra, da is er ja
:D
Zuletzt geändert von Vario 815 DA am 2010-12-21 12:42:39, insgesamt 1-mal geändert.
#9 Beitrag von Wilmaaa » 2010-12-21 9:44:18
Wie man Bilder einbindet, steht unter "Fragen & Anregungen". Da gibt's eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu.
Und Du hast es ja jetzt auch geschafft :)
