Kennt einer die bezeichnung für den aufbau?
roibert
#1 Beitrag von roibert » 2010-12-13 20:41:55
ist das auch ein LAK ?
Grüße Robert
Verdammte Sch... warum hab ich noch so viele Schrauben über
Cosmo
#2 Beitrag von Cosmo » 2010-12-13 20:54:38
https://cosmotour.de
Sharleena
#3 Beitrag von Sharleena » 2010-12-13 21:01:34
stimmt, sieht nach einem zil koffer aus.
siehe auch hier: knick-knack
christian
#4 Beitrag von christian » 2010-12-13 23:13:11
Kofferaufbau von ZIL 131 4x4 (zu NVA-Zeiten u.a. als "Panzerwerkstatt" angepriesen, da ein ähnlicher Koffer bei URAL 6x6 in 4,6m Variante verbaut war und als solche diente).
Aussenhaut Alubeplankung auf Holz/Schaum/Holz-Sandwichkonstruktion.
Maße ca. 4x2,4x1,8m
wiegt ca um 1to leer. Super robust mit kleinerem "Knick"; daher besser ausbaubar.
ch.
...it´s the size of his toys, what seperates the man from the boys
#5 Beitrag von Ulf H » 2010-12-14 10:49:01
bekannt als Russenkoffer ... scheint aber auch hier 2 ziemlich verscheidene Varianten zu geben.
Thomas W.
#6 Beitrag von Thomas W. » 2010-12-14 14:44:03
es gibt diesen Koffer dieser Bauart in mehr als 2 Varianten auf verschiedenen Fahrgestellen.
z.B. 3,6m und 3,8m lang auf Gaz 66 , 4-4,2m lang auf Zil und 4,6m lang auf Ural. Die Uralkoffer sind auch breiter als die vom Gaz. Es gab wohl auch noch eine längere Variante für den Ural.
Thomas
mbmike
#7 Beitrag von mbmike » 2010-12-14 14:50:36
Gruß aus dem Maasland
Mike
yoeddy2
#8 Beitrag von yoeddy2 » 2010-12-14 15:02:25
:D Sehr Ordentliche Arbeit Aussen wie Innen ......Schön !
LG Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
roibert
#9 Beitrag von roibert » 2010-12-15 17:20:23
danke für die infos
wenn mann so einen noch findet würde ich den dan ausbauen zum womo koffer
Grüße Robert
Thomas W.
#10 Beitrag von Thomas W. » 2010-12-15 20:41:19
Hi Roibert,
die 3,8m Variante des Koffers kannst du haben, schau mal in die Angebote. Der Preis ist verhandelbar.
Thomas
danimilkasahne
#11 Beitrag von danimilkasahne » 2010-12-15 21:47:38
roibert
#12 Beitrag von roibert » 2010-12-15 22:30:37
@Thomas W. kannst du mir vielleicht mal bitte den link schicken?!
Grüße Robert
Lasterlos
#13 Beitrag von Lasterlos » 2010-12-15 22:42:12
Link
Thomas W.
#14 Beitrag von Thomas W. » 2010-12-16 10:09:12
Danke Marcus.
@ Roibert: Ich bin gerade auf dem Weg nach Marokko, ich kann dir aber per SMS eine Telefonnummer von einem Freund schicken falls du dir den Koffer mal ansehen willst.
Thomas
roibert
#15 Beitrag von roibert » 2010-12-17 17:13:49
@Thomas W.
danke für das angebot
aber Innen: L: 3,66m ; B: 2,25m ; H: 1,8m das is mir ein bissel zu klein ich könnt da ne mal drin stehen
die koffer gibt es doch auch größer?
Grüße Robert
jeepwilli
#16 Beitrag von jeepwilli » 2010-12-17 20:57:32
An Russenkoffer ist glaube ich dieser der größte !
http://www.miniaturmodelle.net/osc/cata ... 9ca9d7d803
roibert
#17 Beitrag von roibert » 2010-12-19 18:29:29
meiner hat jetzt 5m und kleiner sollte der neue eigentlich ne werden
Grüße Robert
Thomas W.
#18 Beitrag von Thomas W. » 2010-12-21 12:32:33
die Hoehe innen ist leider immer die Gleiche, ich habe noch einen Koffer gleicher Bauart vom Ural, dieser ist breiter und laenger aber nicht hoeher.
Gruesse aus Algeciras
Thomas
roibert
#19 Beitrag von roibert » 2010-12-22 17:51:29
bei höhe 1,80 kann ich nicht mal stehen
da muss es wohl doch ein anderer werden :(
Grüße Robert
