Mit dem anziehen dieses Teils gibts mächtig "Sprengstoff". Denke nicht dass das GFK/Schaumfüllung dem Druck standhält, hast Du kein"Ausschnitt" irgendwo rumliegen zum vorher probieren?
Entweder direkt mit Sika in die Außenwand geschraubt, oder bei zu dünnen Wandstärken auf ein Edelstahl oder Alublech montiert und dann das Blech mit Sika ankleben.
Damit bekommst du IP68 hin wenn du sauber arbeitest.
