Staukasten THW : Schlüssel nicht vorhanden, wie öffnen
klettermaxe
#1 Beitrag von klettermaxe » 2010-09-27 12:08:18
Hi zusammen,
Ich habe hier ein kleines aber feines Problem mit meinem
hinteren Staukasten. (Den vorderen hat bereits das THW
abgebaut :huh: .)
Er ist abgeschlossen ! Habet Ihr eine Idee was für ein Schlüssel
das THW dafür verwendet hat ? Oder wie man den aufbekommt
ohne ihn zu zerstören ? Ich würde Ihn gerne erhalten.
Vielen Dank und viele Grüße
Klettermaxe
Was ist denn da hinter der nächsten Ecke ... ich geh mal schauen.
Sprinter 215 CDI
Iveco/Magirus 90-16AW & 80-16AW
Rocnar
#2 Beitrag von Rocnar » 2010-09-27 12:13:28
Hiho
Wie wärs mit nem Schlüsseldienst *duckundwegrenn*
Gruß Rocnar :lol:
Das mit dem Aberglauben ist so eine Sache. Ich kenne keinen der sein 13tes Monatsgehalt zurückgegeben hätte.
klettermaxe
#3 Beitrag von klettermaxe » 2010-09-27 12:22:08
Jepp Rocnar,
das währe die letzte Möglichkeit. Da das Fahrzeug derzeit aber
nicht fahrtüchtig ist, müsste er zu mir kommen. Doch da schrecke
ich bei den hierzulande üblichen Preisen zurück.
Bitte nicht falsch versteten, ich möchte keine Anleitung zum
Schlösser knacken. Ich währe schon zufrieden wenn jemand
seinen offnen Kasten und den Schlüssel mal fotografieren
könnte. Dann kann ich sehen wo ich anpacken kann.
Wie gesagt ich möchte den Kasten gerne erhalten und nicht
"zerflexen".
Klettermaxe
Sprinter 215 CDI
colli1979
#4 Beitrag von colli1979 » 2010-09-27 12:31:02
versuche es mit Schloss aufbohren und einem passend aussehenden kleinen vorhandenen Schlüssel zu öffnen.
Passt evtl der Schlüssel vom Tankdeckel - wenn abschließbar?
Grüße Jan
Lobo
#5 Beitrag von Lobo » 2010-09-27 12:32:39
dunner Bohrer da ansetzen wo die Stift sitzen und hinein damit, dann kannst mit nem Schraubendreher das Ding auf machen und ein neues Schloss einsetzen
Maik
#6 Beitrag von Pirx » 2010-09-27 13:10:34
Hallo Klettermaxe,
ich hatte ähnliche Staukästen an meinem ex-BGS-Funkwagen. Die Schlüssel sind ganz gewöhnliche Schlüssel, also diese Dinger, die man von Zimmertüren, Gartenlauben oder Kirchentoren kennt - und auch dementsprechend groß.
Eigentlich sollte ein Schlüssdeldienst diese Dinger in ca. 2 Sekunden aufhaben.
Evtl. mal mit irgendwelchen alten Schlüsseln aus dem Haus probieren, ob zufällig einer paßt oder etwas bewirkt?
tauchteddy
#7 Beitrag von tauchteddy » 2010-09-27 13:16:24
Sinnvoll wäre ein Foto mit weggedrehtem Schutzblech gewesen ...
Zuckerbrot ist aus.
klettermaxe
#8 Beitrag von klettermaxe » 2010-09-27 13:23:09
Vielen Dank an euch !
Ich werde es mal mit verschiedenen "Zimmerschlüsseln"
versuchen und wenn das nicht klappert die Versuche
starten die Lobo und Colli vorgeschlagen haben.
@ Colli
Lieder ist am Tank kein Schloss vorhanden, wohl aber die
"Fähnchen" für ein Vorhängeschloss. Hehehe wie es aussieht
habe den Schlüssel für das nicht vorhandene Vorhängeschloss
mitbekommen der ist am Schlüsselbund dran, aber leider passt
der nicht zum Kasten. Viel zu klein.
@ Tauchteddy
Du hast recht aber trotz aller Fotos die ich gemacht habe ist
das geöffnete Schloss nicht dabei. :blush:
Vielen Dank noch mal, ich werde es mal probieren.
Klettermaxe
Sprinter 215 CDI
beboquin
#9 Beitrag von beboquin » 2010-09-27 14:15:40
Hallo Klettermaxe,
ich habe die Staukästen an meinem 170ziger entfernt, aber die dazugehörigen Schlüssel habe ich behalten.
Sind große Schlüssel, größer als Zimmertürschlüssel. Falls Du Bedarf hast, kann ich Dir sie zusenden, vielleicht sind es ja irgendwie Einheitsschlüssel und sie passen zufällig.
Schreib mir mal PN.
Gruß Bernd
Gehe gleich mal nachschauen wo ich die liegen habe!
Was der Mensch ist, das wissen wir nicht ! (Ernst Bloch)
roman-911
#10 Beitrag von roman-911 » 2010-09-27 17:28:02
hi Klettermaxe,
einen von bernds schlüsseln zurechtflexen...
oder aber versuchen oberhalb des schlosses einen hebel anzusetzen.
der riegel überlappt nicht sehr weit, auf der innenseite des deckel befindet sich ein stinknormales kastenschloss sofern das ding den bgs-kästen ähnelt.
wenn diese einfach nur eingeschnappt sind (also nicht aktiv zugesperrt) können die sogar von selbst mal aufspringen...entsprechende fahrweise vorausgesetzt... :angel:
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
Kami
#11 Beitrag von Kami » 2010-09-27 17:29:56
mach dir keinen Stress - der Kasten ist sowieso beim nächsten Hügelchen platt...
Kami
Mathias
#12 Beitrag von Mathias » 2010-09-27 17:52:43
also, bei der feuerwehr nimmt man für sowas ein grosses brecheisen...geht prima!
mfg: mathias
Nicht mehr im Forum aktiv!
klettermaxe
#13 Beitrag von klettermaxe » 2010-09-27 19:28:23
@ Roman
Ein Hebel von oben ist leider nicht so leicht, da ist die Kante
des Koffers da vor :mellow: aber auch das ist ein Versuch wert.
@ Mathias
Ein Brecheisen hat schon seinen Reiz :happy: aber dann ist
der Kasten mit Sicherheit ziemlich ramponiert. :eek:
Neee das Problem ist die Kante vom Koffer.
Somit komme ich mit einem Brecheisen nicht ran. Aber wie
ich schon bei Roman geschrieben habe, wenn der Bernd die
Schlüssel nicht mehr hat oder sie nicht passen versuche ich
es mal mit einem stabilen Schraubendreher und hoffe er ist
nur eingerastet und nicht abgeschlossen.
Wenn das nicht klappert kommt die Bohrmaschine und ist der
eumel dann immer noch so stur .... nun dann kommt die Flex
und ein neuer Kasten.
Vielen Dank euch allen
Klettermaxe
Sprinter 215 CDI
Joe
#14 Beitrag von Joe » 2010-09-27 19:40:05
bastel dir einen Dietrich: fetter Nagel, vorn ca. 0,5 cm (Maß von dem Schlüsselloch nehmen) in 90° gebogen und dann mit reichlich "Argument" (Hammer so ab 1 kg) draufgedengelt, dann unten gerade geflext und dann probieren.
Das hintere Ende des Nagel noch umgedengelt, damit du einen Knebel hast.
Joe
hanomakker
#15 Beitrag von hanomakker » 2010-09-27 20:12:17
kami, da hast scho erfahrung mit??? :cool: :cool:
duck und wech
tino :rock:
AL28
#16 Beitrag von AL28 » 2010-09-27 20:34:01
Tino , ich habe den auch schon mal fast weg gefahren .
Den dran zu lassen ist fast schon Fahrlässig .
Wir habe den vor zwei Jahren in Saverne mindestens dreimal gerichtet , am Klaus seinen -
Mathias
#17 Beitrag von Mathias » 2010-09-27 20:48:22
spass beiseite. mit so nem verbogenen nagel sollte gehen....
würde ich dir ja machen aber ist halt sehr weit weg...
und was passendes biegen kann ich nicht, ohne das schloss live zu sehen.... :wack:
mfg: mathias
beboquin
#18 Beitrag von beboquin » 2010-09-27 21:09:09
Nabend Forum,
zur Beruhigung der Experimentalkräfte!
Ich habe die Staukästenschlüssel gefunden und werde sie Klettermaxe zusenden!
Die sehen und fühlen sich auch so billig an, als wenn die aus Amiland kommen. Aluguß oder so - gibts das überhaupt?
:D
Gruß aus der Hauptstadt
#19 Beitrag von Pirx » 2010-09-27 21:10:57
roman911 hat geschrieben:oder aber versuchen oberhalb des schlosses einen hebel anzusetzen.
Was Roman geschrieben hat zum Riegel des Schlosses kann ich bestätigen.
klettermaxe hat geschrieben:Ein Hebel von oben ist leider nicht so leicht, da ist die Kante
Und wegen dem Platz für einen Hebel: meine Kästen konnte man durch Lösen von 4 Schrauben vom Fahrzeug trennen. Das solltest Du auch hinbekommen ... :angel:
Mathias
#20 Beitrag von Mathias » 2010-09-27 21:11:16
ja, einige möbelschlüssel bestehen auch aus zink-druckgusslegierungen...der letzte dreck...bricht gerne mal ab....
also schloss vorher sorgfältig schmieren.... :wack:
mfg: mathias
man-4x4
Schlüssel passt universal
#21 Beitrag von man-4x4 » 2010-09-27 23:33:05
fahr bei nem THW Ortsverband in Deiner Nähe mal vorbei - wenn die noch nen alten GKW haben findet sich sicher ein passender Schlüssel - sind quasi fast alles die gleichen Schlüssel.... :D
Gruß Peter
Zuletzt geändert von man-4x4 am 2010-09-27 23:33:24, insgesamt 1-mal geändert.
G90 FAE-IG Wiki unter http://www.man-4x4.de Die Infoplattform für VW-MAN Fahrer! (KEIN FORUM)
#22 Beitrag von Wilmaaa » 2010-09-28 8:51:35
Das dachten wir auch mal, dass die Schlüssel gleich sind.
Weit gefehlt. :eek:
