Scheibenwischer fest
axel-plunder
#1 Beitrag von axel-plunder » 2007-04-10 6:49:46
bei meinem Schatzi geht ein Scheibenwischer nicht richtig, habe ihn ausgebaut, bzw. wollte es, man kriegt die Welle, die zum Motor geht nicht mehr heraus, ist sehr fest, dreht sich langsam, habe nun alles reingekippt von Balistol bis........, gibt es einen Trick, wie man dies lösen kann?
grüße Axel
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2007-04-10 8:29:42
Öl und das beste Lösungsmittel der Welt: Zeit.
Einfach ein paar Tage lang regelmäßig (soweit möglich) bewegen und ölen, dann wieder einwirken lassen. Balistol sollte dünnflüssig genug sein, wenn's wirklich nur am Gammel liegt muss das so klappen.
axel-plunder
Scheitholzheizung
#3 Beitrag von axel-plunder » 2007-04-11 7:38:56
also ich Öle, bin gespannt, geht schon wieder etwas besser,
berichte mal,
grüße Axel
