Steyr 680 Keilriemen
steyr12M18
#1 Beitrag von steyr12M18 » 2010-05-13 19:34:13
Wollte gestern die beiden Keilriemen tauschen (Lichtmaschine-Ventilator-Servopumpe),war etwas schwierig das Abbauen,ging aber dann doch.Leider war die Aufschrift nicht mehr zu lesen also gab mir der Landmaschinenhändler 2 verschiedene Größen mit.Die Einen waren zu lang,die nächste Länge aber zu kurz konnte nur einen Keilriemen montiern und auch nur mit Tricks.Zwischgröße gibst keine.Weiß wer welche Riemen da drauf gehören?975 und 982 glaub ich waren die Längenbezeichnungen. Oder genügt ohnehin einer? Servolenkung geht mit dem einen neuen Riemen wesentlich besser als mit den beiden Alten.Grüsse Martin
Rübensucher
#2 Beitrag von Rübensucher » 2010-05-14 9:35:17
Hi Martin,
ich hab mal in meinen Unterlagen gekruschtelt und folgendes gefunden: Lima: 12,5 x 975 LA bzw (2x) 12,5 x 875 LA
und Luftpresser: 9,5 x 750 LA bzw 9,5 x 950 LA
Ich kann allerdings nicht genau zuordnen wann was verbaut wird. Aber vielleicht helfen dir ja die Größen...
Gruß Hannes
steyr12M18
#3 Beitrag von steyr12M18 » 2010-05-14 10:11:33
Danke,von der 975 Länge hab ich nur einen und den eben mit allergrößten Schwierigkeiten montieren können.Obwohl die LM ganz zurückgeschraubt war. Naja vieleicht genügt ja einer.... Martin
