Bei meinem 322 ist ein ziemlicher Kraftaufwand nötig das Gaspedal durchgetreten zu halten, was auf längeren Strecken mit Vollgas anstrengend ist. Es ist alles geschmiert und gangbar. Bei unserem Feuerwehr 1113 ist es genauso und bei den 911 und 328 die ich vom BGS her kenne war es auch so.
Hat schon mal jemand Verbesserungen an der Hebelei ertüftelt, die den Gasfuß entlasten?
Lothar
Gaspedal Kurzhauber
- dieselkai
Hallo Lothar,
Ich habe bei meinem 710er die Feder an der ESP- Gestänge mit einem Lochblech ca. 3 cm verlängert, das reduziert deutlich den Kraftaufwand und stellt die ESP trotzdem zuverlässig zurück.
Ein Problem sind auch die Durchführungen des Gestänges von links nach rechts hinten am Motorblock.
Gruß, Kai
Gruß, Kai
- Christian H
Was den Motoren fehlt, ist ein Schmiernippel, wie er an den Kupplungsgehäusen der Mog´s sitzt.
Zu dem Thema steht übrigens schon einiges bei MD
Zuletzt geändert von Christian H am 2006-10-22 12:53:46, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn ich wollte .....
Hi Lothar,
Kai hat das wichtigste schon geschrieben.
Was zusätzlich was bringt, ist es, das Gaspedal grade zu biegen. Dadurch nimmt die Punktbelastung auf dem Gasfuß ab und man kann dabei den Fuß, weil er dann komplett auf dem Pedal aufliegt, etwas schonen.
Wichtiger ist es aber, die Feder zu entlasten!
Mike (der bisher geschätzte ca. 1600h im 322er Gas gegeben hat)
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
wie oben schon gesagt, das Pedal aufwärts biegen. Einfach die Mutter links am Pedal losschrauben, das Pedal selbst in den Schraubstock und ein bisschen mit dem Hammerstreicheln.
Zusätzlich habe ich es mit Riffelblech breiter gemacht, damich die einseitige Belastung unter dem Fuss ganz rechts genervt hat.
Dazu habe ich einen Rest Riffelblech von ca. doppelter Pedalbreite mit 4 Nieten auf das Pedal aufgesetzt. Jetzt liegt es unter dem ganzen Fuss und ich kann geruhsam drauf stehen.
gruß Norbert
gruß Norbert
