Vulkanausbruch Island
#61 Beitrag von Wilmaaa » 2010-04-14 12:01:57
#62 Beitrag von Wilmaaa » 2010-04-14 12:48:34
This seems to be a much larger eruption. First bridge flooded away in Thorsmork.
SvenS
#63 Beitrag von SvenS » 2010-04-14 12:52:35
Neuste Meldungen berichten, dass die Fußgängerbrücke am Gigjökulllón weg geschwemmt wurde, der Wasserstand ist schlagartig angestiegen und derzeit ist die Flutwelle auf fast dreiviertel des Weges zur Brücke am Markarfjlót.
Mittels einer Radarkamera konnte eine 1km x 600m große, sich rasch vergrößernde Senke auf dem Gletscher fotografiert werden. Im östlichen Bereich des Gletschers fällt Ascheregen.
Experten warnen vor einer möglichen heftigen Explosion, die in 2 bis 3 Monaten stattfinden könnte, wenn der Vulkan längere Zeit aktiv bleibt und die Eiskappe abschmilzen lässt.
Gleichzeitig hat es vorhin ein Erdbeben der Stärke 3,5 im Grimsvötn im Vatnajökull gegeben.
SvenS
#64 Beitrag von SvenS » 2010-04-14 13:17:33
Die Ringstraße wird östlich der Markarfjlótbrücke weg gebaggert. Die Straße verläuft dort auf einem Damm. So soll den Wassermassen mehr Raum geschaffen werden und man hofft , die Brücke dadurch retten zu können.
Der letzte Wasserstand der gemessen konnte war 4,25m, inzwischen scheint der Wasserstandsmesser ebenfalls weg gespült worden zu sein
Zuletzt geändert von SvenS am 2010-04-14 13:20:41, insgesamt 1-mal geändert.
#65 Beitrag von Wilmaaa » 2010-04-14 13:25:38
Du meinst, nach dieser Anzeige kam nix mehr? ;)
http://twitpic.com/1fhm7n
SvenS
#66 Beitrag von SvenS » 2010-04-14 13:35:22
Genau, die letzte verlässliche Meldung war 4,25m.
Die Flutwelle breitet sich aus und die Wassermenge wächst rapide an.
Eine Karte dazu:http://www.dv.is/media/news/story/image ... 00_q95.jpg
SvenS
#67 Beitrag von SvenS » 2010-04-14 13:39:59
In 30 Minuten soll die Flutwelle die Ringstraße erreichen.
Hier noch eine gute Karte:
http://www.mbl.is/frimg/5/27/527865.jpg
Icetrucker
#68 Beitrag von Icetrucker » 2010-04-14 14:32:15
Hi all. The new eruption has opened about a 2 km. krack in the glacier Eyjafjallajökull. And is melting its way upwards and out. Causing huge over flooding in Markarfljót. Its old bridge on highway one is in danger or about to go. And the new bridge is in danger so the nr one highway is being opened up to pass the flood water, with out taking the bridge.
SvenS
#69 Beitrag von SvenS » 2010-04-14 14:35:17
Im isländischen Fernsehen lief gerade eine Sondersendung mit beeindruckenden Bildern.
#70 Beitrag von LutzB » 2010-04-14 14:35:32
Die Baggerarbeiten: http://mbl.is/mm/frettir/popup/mynd.htm ... id=1483950 Im Hintergrund steht schon das Hochwasser.
Die Brücke ist mittlerweile überflutet.
#71 Beitrag von Wilmaaa » 2010-04-14 14:36:05
Ups :eek:
aktuelle Twittermeldung hat geschrieben: 35 people are in Thorsmork. Tourist industry leaders from Iceland and Norway were having a meeting there and are now trapped
Icetrucker
#72 Beitrag von Icetrucker » 2010-04-14 15:18:04
The tourists in Þórsmörk are all ok. Roads there are cut of but there are speculations about heli-lifting them out of there.
Icetrucker
#73 Beitrag von Icetrucker » 2010-04-14 15:22:26
The glacier behind my truck on my Avtar is where the water and mudd and ice is rushing down. En rout to þórsmörk. Place called Lónið.
SvenS
#74 Beitrag von SvenS » 2010-04-14 16:25:39
Die Flut hat anscheinend ihren Höchststand erreicht, so sieht es momentan im Bereich der Markarflótbrücke an der Ringstraße aus:
http://www.mbl.is/frimg/5/27/527878.jpg
Icetrucker
#75 Beitrag von Icetrucker » 2010-04-14 20:13:12
http://mbl.is/mm/frettir/innlent/2010/0 ... edmt_flod/
http://eldgos.mila.is/eyjafjallajokull-fra-valahnjuk/
Mila is going to be sending directly from webcams from Eyjafjallajökull.[/url]
Icetrucker
#76 Beitrag von Icetrucker » 2010-04-15 2:02:13
Volcanic ash distribution forecast from Iceland to Europe. April 15.
http://www.ruv.is/sites/default/files/skjol/oskuspa.jpg
#77 Beitrag von LutzB » 2010-04-15 6:59:09
jonson
#78 Beitrag von jonson » 2010-04-15 7:52:24
Sieht aus als würde das doch ein grösserer Ausbruch werden..
SvenS
#79 Beitrag von SvenS » 2010-04-15 7:54:21
Bei dem von Lutz verlinktem Bild sieht man mal wieder die Mittel der Bildbearbeitung.
Hier das Originalbild:
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 2062_n.jpg
Im ZDF war ein recht guter Bericht, andere Sender und Medien hatten teilweise grobe Fehler in ihrer Berichterstattung
http://hiderefer.com/?http://www.zdf.de ... -schmelzen
Zuletzt geändert von SvenS am 2010-04-15 7:55:59, insgesamt 2-mal geändert.
wayko
#80 Beitrag von wayko » 2010-04-15 9:46:33
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natu ... 76,00.html
Die Vulkaneruption auf Island hat gravierende Folgen für den Flugverkehr: Wegen kilometerhoher Aschewolken wurde der Luftraum in der Region ganz gesperrt, auch Norwegen und Großbritannien schränken ihre Flüge ein. Nun zieht die Aschewolke nach Süden.
London - In Island ist erneut ein Vulkan unter dem Eyjafjallajökull-Gletscher ausgebrochen. Er sandte am Mittwoch kilometerhohe Aschewolken gen Himmel. Daraufhin musste der Flugverkehr in Teilen Nordwest-Europas unterbrochen werden.
Im Norden Schottlands wurde nach Angaben der Flugsicherung die Luftfahrt am Donnerstagmorgen ganz eingestellt. "Wir streichen Flüge in dem Gebiet, das von der Aschewolke aus dem isländischen Vulkanausbruch betroffen ist", teilte die Flugsicherung auf ihrer Internetseite mit. Zuvor hatte auch die norwegische Flughafenverwaltung eine Sperre des Luftraums im Norden des Landes bekanntgegeben.
Es werde mit größeren Störungen im Luftverkehr gerechnet, erklärte der britische Flughafenbetreiber BAA. Die Vulkanasche stelle eine bedeutende Bedrohung für die Sicherheit von Flugzeugen dar, hieß es bei der Flugsicherung National Air Traffic Service.
Bin ich froh, daß ich in München innerhalb der Feinstaubzone arbeite, da bin ich wenigstens geschützt, sollte da was in unsere Richtung ziehen... :bored:
BHP
#81 Beitrag von BHP » 2010-04-15 10:45:25
Muahha,Schenkel klopf, :totlach:
GRuß aus der Zone :totlach:
biglärry
#82 Beitrag von biglärry » 2010-04-15 11:02:57
Bei uns in Lux wurden gerade fast alle Flüge der nationalen Luxair abgesagt wegen Aschewolken und schlechter Sicht in und um Island .
wayko
#83 Beitrag von wayko » 2010-04-15 11:13:42
biglärry hat geschrieben:Bei uns in Lux wurden gerade fast alle Flüge der nationalen Luxair abgesagt wegen Aschewolken und schlechter Sicht in und um Island .
"Fast alle" heißt, es gibt nur noch Inlandsflüge? :lol:
wayko
#84 Beitrag von wayko » 2010-04-15 12:24:52
Die Asche kommt...
Jetzt ist auch Deutschland betroffen: Die Vulkaneruption auf Island hat gravierende Folgen für den Flugverkehr in ganz Europa - der deutsche Luftraum wird ab 14 Uhr in Teilen gesperrt.
makabrios
#85 Beitrag von makabrios » 2010-04-15 13:14:47
kriegen wir hier jetzt haufenweise phantastische Sonnenuntergänge oder nen kühlen Sommer oder beides?
MAK
micha der kontrabass
#86 Beitrag von micha der kontrabass » 2010-04-15 14:11:32
So, die Asche ist da.
Flugplatz Hemavan ist seit heute morgen dicht, am vormittag Skellefteå und seit 13.ooUhr Umeå.
Ist auch irgendwie merkwürdig grau bewölkt, am Nachmittag solls eher regnen, mals sehen ob auf dem Schnee was zusehen ist.
Bis 18.00Uhr wird wohl der gesamte Luftraum über Schweden dicht sein.
Viele Grüsse
Micha d.k.
Zuletzt geändert von micha der kontrabass am 2010-04-15 14:12:03, insgesamt 1-mal geändert.
schwedisches Sprichwort
jonson
#87 Beitrag von jonson » 2010-04-15 15:35:52
Kaum bin ich mit dem Traktor auf Tour muss der blöde Vulkan rumkokeln...Grade nen Call zur Flugbereitschaft bekommen... Würg.. :mad: . Jetzt muss ich heute Nacht mit dem Forschungsflieger in 16 Kilometer Höhe über der Brühe rumschippern......Keiner darf fliegen...Nur wir fliegen jetzt dann gleich mal wieder mittenrein...
Bin mal gespannt wann die Frau endlich kommt um mich abzuholen...
#88 Beitrag von LutzB » 2010-04-15 16:04:26
Hi Jonson,
Dein heutiges Arbeitsterrein: http://www.spiegel.de/reise/aktuell/bil ... 78197.html
Stationsvorsteher
Ich will nach Hause!
#89 Beitrag von Stationsvorsteher » 2010-04-15 16:10:14
Lieber Jonson,
wenn "die Frau" nicht kommt:
Bahnhof/Haltestelle Datum Zeit Gleis Produkte
Waizenhofen, Thalmässing Fr, 16.04.10 ab 06:33 Bus 596 Bus Richtung: Gymnasium, Hilpoltstein
Thalmässing Marktplatz Fr, 16.04.10 an 06:46
Thalmässing Marktplatz Fr, 16.04.10 ab 06:51 Bus 611 Bus Richtung: Kinding Bahnhof
Bedienungsbesonderheiten an Feiertagen! Info unter Tel. 0911-989781-0
Kinding Bahnhof Fr, 16.04.10 an 07:30
Kinding Bahnhof Fr, 16.04.10 Fußweg 3 Min.
Kinding(Altmühltal) Fr, 16.04.10
Kinding(Altmühltal) Fr, 16.04.10 ab 07:35 4 RE 4005 Regional-Express
München Hbf Fr, 16.04.10 an 08:53 26
München Hbf Fr, 16.04.10 Fußweg 10 Min.
München Hbf (tief) Fr, 16.04.10
München Hbf (tief) Fr, 16.04.10 ab 09:03 2 S 1 S-Bahn Richtung: München Flughafen Terminal
Fahrradmitnahme begrenzt möglich, nur 2. Klasse
München Flughafen Terminal Fr, 16.04.10 an 09:46
Richard
osterlitz
#90 Beitrag von osterlitz » 2010-04-15 16:35:51
Boah, Jonson,
beschwer dich noch, ich darf mir das nur am Computer ansehen und Pixel schubsen.. Ich denke, so einen Anblick hat man auch als Flieger nicht jeden Tag, genieß es!
