Radmuldentank zum Heizen?
itchi
#1 Beitrag von itchi » 2010-01-19 18:15:38
Der Einzige Ort eine grössere Menge Gas mitzunehmen wäre bei uns in Form eines Radmuldentank.
Gibt es die auch als "Versorgungstank" für meinen Aufbau?
Wäre schon schön sich einige Monate keinen Kopf über die Gasversorgung machen zu müssen.
Gruss, Thomas
Veit M
#2 Beitrag von Veit M » 2010-01-19 19:50:12
Hallo Thomas,
welches Auto? Bilder?
Im Prinzip alles machbar bei Einhaltung der entsprechenden Vorschriften.
Ciao
Veit
Lasterlos
#3 Beitrag von Lasterlos » 2010-01-19 19:58:59
Hallo Thomas,
meinst du sowas oder sowas?
Grouß Markus
wayko
#4 Beitrag von wayko » 2010-01-19 20:10:17
Das Problem dürfte sein, daß aus den Tanks für den "Motorbetrieb" das Gas in der Flüssigphase entnommen wird, im Gegensatz zur den Gastanks für die WoMo-Versorgung... Ob/inwieweit sich dieses Problem legal lösen läßt, weiß ich leider nicht.
itchi
#5 Beitrag von itchi » 2010-01-19 21:24:02
genau, es ist für meinen Dodge W200 5.2L V8 Benziner, der hat aber nichts mit GAS am Hut. Der Gastank soll nur für den Aufbau montiert werden.
Das Problem ist wohl das alle Radmuldentanks den Anschluss unten (Flüssiges Gas) haben und nicht oben (Gasförmiges Gas ;-) )
Vielleicht hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte.
Gruss, Thomas
wayko
#6 Beitrag von wayko » 2010-01-19 21:33:04
itchi hat geschrieben: Das Problem ist wohl das alle Radmuldentanks den Anschluss unten (Flüssiges Gas) haben und nicht oben (Gasförmiges Gas ;-) )
Echt? Mein Gastank im PKW hat die Anschlüsse oben (bzw. im ca 30° Winkel seitlich oben), entnimmt aber auch flüssig. Das Problem dürfte sein, dass ganz andere Armaturen gebraucht werden, die an den "PKE-Tanks" nicht anzuschließen sind...
Filly
#7 Beitrag von Filly » 2010-01-19 21:40:43
Na wenn die Anschlüsse oben sind, aber trotzdem flüssiges Gas rauskommt, dann ist ein Ansaugrüssel im Tank.
Grundsätzlich kann man an so einen Tank einen Verdampfer anschließen und nach dem Verdampfer kommt dann der normale Camping-Druckregler. Ist nur die Frage ob man so einen Verdampfer einfach kaufen kann... Einen Eigenbau wird man kaum zugelassen bekommen.
Christoph
Ulli
#8 Beitrag von Ulli » 2010-01-19 21:48:27
Moins,
die Firma Wynen in Viersen baut LPG-Tanks so um, dass auch aus den Gasphase entnommen werden kann - inkl. TÜV-Abnahme.
Sollte bei meinem 180l-Zylindertank für LPG 100€ kosten, damit auch eine Truma-Heizung angeschlossen werden kann.
Gruß Ulli
wayko
#9 Beitrag von wayko » 2010-01-19 22:09:52
Ulli hat geschrieben:Moins,
Gruß Ulli
Wirklich? 100.- und ich kann meine Gasverbraucher im WoMo anschließen? Was mich daran stutzig macht: man käme so an einen Gastank, der bei Wynen im Original gut das Doppelte kosten würde... Kommt mir irgendwie zu einfach vor. :dry:
Ulli
#10 Beitrag von Ulli » 2010-01-19 22:19:30
Moin Wayko,
ich hatte dort vor 3 Jahren angefragt und die Auskunft erhalten, wenn ich den LPG-Tank (in meinem Fall 4-Loch Zylindertank von Stako, 180l) anliefere, kostet der Einbau einer Entnahmestelle für Gaskocher, Heizung etc. 100€ inkl. TÜV-Zertifikat, Rücksendeung am folgenden Tag.
Mag sein, dass sich die Preise etwas geändert haben, aber so sehr viel teurer dürfte es wohl nicht geworden sein.
Gruß Ulli
wayko
#11 Beitrag von wayko » 2010-01-19 22:47:41
Ulli hat geschrieben: (in meinem Fall 4-Loch Zylindertank von Stako, 180l)
Ok, das ist der Knackpunkt. Die Autogastanks haben nur 1 Entnahmeöffnung. Der Stako 4-Loch-Tank hat schon die passenden Entnahmestellen für die "WoMo-Armaturen". Es handelt sich dabei also um 2 komplett verschiedene Tanks.
Edit: es gibt wohl auch bei Autogas 4-Loch-Tanks, die dann für den Umbau bei Wynen geeignet sein dürften.
In der Bucht sind gerade 2 drin: hier und hier. Die Tanks sind offensichtlich teurer als die normalen 1-Loch-Tanks, somit offensichtlich auch keine Konkurrenz zu den Wynen-Tanks.
Zuletzt geändert von wayko am 2010-01-19 22:54:01, insgesamt 2-mal geändert.
Ulli
#12 Beitrag von Ulli » 2010-01-19 23:36:26
jepp, die 4-Loch Tanks sind schon ein Stück teurer als die 1-Loch Tanks.
Vorteil der 4-Loch Tanks ist neben der "Aufrüstbarkeit" auf Gasphasen-Entnahme die wesentlich schnellere Befüllbarkeit (etwa 1/3 der Zeit, die für die gleiche Menge bei einem 1-Loch Tank benötigt wird) und die Möglichkeit, Komponenten der Befüllung/Entnahme/Überwachung kostengünstig einzeln tauschen zu können.
Der Mehrpreis ist schon gerechtfertigt.
Gruß Ulli
itchi
#13 Beitrag von itchi » 2010-01-20 0:08:37
Ein 4-Loch Tank wäre dann wohl das passende. Wer hat eine Adresse betreffend dem Umbau für die Gasentnahme?
TÜV ect. wäre kein Thema für mich, da es sich um eine Weltreise handelt ;-)
Gruss, Thomas
Wombi
#14 Beitrag von Wombi » 2010-01-20 0:13:52
itchi hat geschrieben:Ein 4-Loch Tank wäre dann wohl das passende. Wer hat eine Adresse betreffend dem Umbau für die Gasentnahme?
Gruss, Thomas
Und die willst Du etwa nicht überleben... oder wie darf ich das jetzt verstehen ?????
lkw-allrad
#15 Beitrag von lkw-allrad » 2010-01-20 1:00:21
es gibt schlimmeres...
zb:
Gas, Heizung und Batterien im selben Raum unterbringen :lol:
3,5 To und 180 PS das ist mal was ;-)
itchi
#16 Beitrag von itchi » 2010-01-20 8:06:52
Natürlich muss es SICHER und ZUVERLÄSSIG sein.
Aber da wir mit dem Fahrzeug weder in der Schweiz noch in Deutschland unterwegs sein werden, sind mir Vorschriften relativ egal.
Im übrigen ist dieses Thema sehr anstrengend. Die Vorschriften in der Schweiz und Deutschland unterscheiden sich schon sehr, obwohl wir nachbarländer sind.
Gruss, Thomas
wayko
#17 Beitrag von wayko » 2010-01-20 8:36:29
Wynen. Neue 4-Loch-Tanks gibt es im Netz, achte aber auf die R.67.01-Zulassung, dann entfällt die 10-jährige Druckprüfung (würde ich bei Außenmontage aber trotzdem machen lassen)...
Zuletzt geändert von wayko am 2010-01-20 8:44:44, insgesamt 1-mal geändert.
itchi
#18 Beitrag von itchi » 2010-01-20 10:26:14
Von der FA Wynen habe ich leider soeben eine Absage erhalten. Sie haben weder Radmuldentanks lieferbar noch können sie diese Umbauen.
Im Internet habe ich die Info gefunden das Radmuldentanks aufgrund der Bauform für eine Gasphasenentnahme nicht geeignet sind.
Gruss, Thomas
itchi
#19 Beitrag von itchi » 2010-01-20 15:04:08
Soeben habe ich eine Offerte von der FA Iwexim erhalten.
77L Radmuldentank mit Gasphaseentnahme für 464 Euro inkl. MWST und lieferung.
Das ist doch mal eine Ansage :-)
Gruss, Thomas
Zuletzt geändert von itchi am 2010-01-20 15:06:38, insgesamt 1-mal geändert.
