Umbau PKW-Anhänger auf Rockinger Zugöse
wasserhasser
#1 Beitrag von wasserhasser » 2007-03-02 17:01:03
Moin zusammen,
nachdem die Idee mit dem Zweiachser wohl nicht so wirklich zu realisieren ist,
kommt gleich die nächste Idee :D
Man nehme einen gebrauchten PKW-Anhänger - Problem: keine Kugelkopfkupplung
Also Deichsel "Höherlegen" und die Auflaufbremse auf eine Zugöse ändern.
Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Gibt es "fertige" Umbauteile? Gesamtgewicht des Hängers ist zwischen zwei und drei Tonnen.
Was wird der Graukittel zu mir sagen?
Vernünftige Schweißnähte vorausgesetzt!
Christopher
P.S. Ich möchte wenn es irgendwie geht um die Kugelkopfkupplung herumkommen!
Ingenieur
#2 Beitrag von Ingenieur » 2007-03-02 17:38:50
Hallo Christopher,
gibt es alles zu kaufen.
Da braucht man nix selber schweißen.
Es gibt höhenverstellbare Zugeinrichtungen mit Wechselköpfen.
Die Getränkeverkaufsanhänger sind meißtens so gebaut.
Mail mal Deine Fax-Nummer, dann schicke ich Dir die Zeichnungen.
Ingenieur
#3 Beitrag von Ingenieur » 2007-03-02 17:43:42
ach was ich noch vergessen hatte:
Es gibt Kataloge mit Anhängerbauteilen:
Kauf Dir die höhenverstellbare Zugeinrichtung mit Auflaufbremse und 2 Achsen.
Rahmenteile gibt's auch aus der Kiste mit den Normteilen.
Dann ein paar Meter Winkelstahl und eine große Siebdruckplatte - fertig ist
die Anhängermechanik.
Anhänger bauen ist kein Hexenwerk.
wasserhasser
#4 Beitrag von wasserhasser » 2007-03-02 17:44:15
Cool - das wär doch glatt ne Lösung :D
Du hast Post
Danke schonmal
Und schönes WE
Christopher
#5 Beitrag von OliverM » 2007-03-02 18:45:25
http://www.suer.de kann ich dir z.b. empfehlen . Hier , http://www.hofmei.de/ , die Jungs sind auch nicht schlecht . Zeichnungen und technische Daten kannst du dir auch bei Jost/Rockinger ziehen .
..ansonsten kannstdu bei den üblichen Verdächtigen suchen , ich habe damals einen 3 Jahre alten 3,5 to Autotrailler mit höhenverstellbarer Zugdeichsel und auswechselbarem Kopf (Kugel , Zugöse und Nato-Zugöse ) 2 Kilo-Euro bezahlt . Er war allerdings aus einem Konkurs .Der Trailler hat eine Gesamtlänge von 6,80 mtr bei einer Breite von 2,55 mtr.
Zuletzt geändert von OliverM am 2007-03-02 18:49:22, insgesamt 1-mal geändert.
Freeclimber
#6 Beitrag von Freeclimber » 2007-03-02 23:56:03
Ich hab eigendlich bei meiner Kletterwand genau das selbe vor. Diese läuft bisher mittels Kugelkopfkupplung hinter dem Magirus her, jedoch mit viel zu engem Knickwinkel. Möchte auf die Rockinger umrüsten und möchte etwa einen Meter mehr Spiel zum Magirus. Wie lässt sich das Ganze am besten und günstigsten bewerkstelligen ? Ich brauche dabei eigendlich keinen teuren Gelenkarm.
Gruss Mike
Freeclimber
#7 Beitrag von Freeclimber » 2007-03-02 23:58:57
Edit:
Der Trailer ist auflaufgebremst, Tandemachse und 2,5 to schwer....
zapfo
#8 Beitrag von zapfo » 2007-03-03 1:20:25
Also einfach sowas an nen Anhänger dengeln: http://cgi.ebay.de/Verstellbare-Zugmaul ... dZViewItem
Sollte das so einfach gehen (dürfen)?
gruß
Falko
Zuletzt geändert von zapfo am 2007-03-03 1:24:27, insgesamt 1-mal geändert.
axi
#9 Beitrag von axi » 2007-03-03 11:28:43
Ich hätte für den Hanno noch eine sehr gut erhaltene Kugelkupplung. Falls jemand Interesse hat..... ist derzeit an einem 3400mm Radstand 2,5 to. verbaut.
Möge der Matsch mit Euch sein...
