Joe
Beitrag
von Joe » 2009-12-16 11:32:47
habe hier folgenden Hilferuf von einem Allradler aus den USA wegen einer Messing-Verschraubung, wo ich aber leider nicht helfen kann. Da ja aber hier einige sind, die sich da mit Sicherheit besser auskennen, poste ich es einfach mal hier:
I see that you are in Germany. I have been unsuccessful in finding some metric brass fittings here in the USA. I have an air tank with a male 12mm 1.5 fitting that I'd like to find a female coupler or "T" to connect an adapter from 12mm 1.5 to 1/4 NPT. I've tried every US source I could GOOGLE. Is there a source in Germany for such fittings. I can find the adapter, but not a fitting with female metric threads. I'd prefer a "T" fitting, but could make do with a straight coupler. Any help from Germany would be appreciated.
Roger
Wenn ihr wollt, könnt ihr Roger auch
direkt hier antworten.
Joe
Die "private" Seite ist unter
www.gertenbach.mobi zu finden.
Freeclimber
#2
Beitrag
von Freeclimber » 2009-12-16 12:11:21
Hi Joe,
reine Verständnisfrage: Roger suchte ne reine Reduziermuffe, oder ?
Gruss Mike
Joe
Beitrag
von Joe » 2009-12-16 12:42:19
Hi Mike,
jepp (so verstehe ich das auch).
PS.: Geile Sache mit deinem Kübel im Partnerlook zum WoMo. Spiele auch gerade mit dem Gedanken mir einen H-fähigen Gelände-PKW zuzulegen, G- Modell wäre ideal, den dann aufbauen und in RAL 1002 .....
Joe
Freeclimber
#4
Beitrag
von Freeclimber » 2009-12-16 12:47:39
Danke Joe
Wegen der Muffe hab ich grad ne SMS an nen Kollegen weitergegeben, gib dir bescheid....
Gruss Mike
Transporter
Beitrag
von Transporter » 2009-12-16 13:00:11
Ohne Klugscheißen zu wollen, noch das zu können, aber:
Ist sowas von jemand mit ner Drehmaschine und zwei Gewindeschneidern nicht Ruck-Zuck gemacht?
Transporter.
Freeclimber
#6
Beitrag
von Freeclimber » 2009-12-16 13:13:57
Schon in Arbeit....
Joe
Beitrag
von Joe » 2009-12-16 13:22:36
habe gem. Mike's nettem Engagement mal Roger im Forum was gepostet, dass man das Teil zusammenlöten kann, da die Teile wohl so nicht standardmäßig erhältlich sind bzw. nur sehr schwer zu besorgen sind.
Roger wird sich dann wohl melden mit einer tech. Zeichnung, damit man ggf. das ganze hier zusammenfrickeln kann.
@Transporter: Klar, könnte man wohl machen. Ich kenne allerdings genauso wenig einen Lieferanten für solch einen Adapter wie jemand der sowohl metrische ALS AUCH zöllige Gewindeschneider hat (nehme mal an, das NPT keine weitere Sonderform ist).
Joe
Transporter
Beitrag
von Transporter » 2009-12-16 13:52:42
Hallo Joe.
Das sollte ja nicht das Thema sein denke ich, den sein Problem ist ja metrisch. Rohling drehen und metrisch schneiden. Das Zollgewinde kann dann in den USA betsimmt draufgeschnitten werden.
Da bin ich ziemlich sicher
Wäre dann soz. Premiere einer Forums- und Kontinentübergreifenden Zusammenarbeit im Zeichen des mobilen Komforts.
Schöne Grüße,
Transporter.
Lobo
#9
Beitrag
von Lobo » 2009-12-16 14:28:40
dann kann er es auch da machen lassen, schließlich haben die da auch Japaner rumfahren und somit beide Gewindearten zum Arbeiten,
mann kann es sich auch schwer machen
Maik
Joe
Beitrag
von Joe » 2009-12-16 14:57:53
bin da gem. dem Telefonat mit Mike mit ihm kondom, äääh konform: Es wäre am einfachsten, das Teil in den USA zusammenlöten zu lassen.
Allerdings würde ich dann bei der Durchführung der Arbeit in den USA gern zusehen, denn was sich da alles "Fachmann" für solche Arbeiten nennen darf ... . Aber das ist meine Meinung, evtl. auch zu sehr mit Vorurteilen behaftet.
Joe
Freeclimber
#11
Beitrag
von Freeclimber » 2009-12-16 15:52:55
Ich habe die Problematik einem Fachmann geschildert, der schaut mal.
Im schlimmsten Fall habe ich noch Kontakte zu meiner alten Firma, die sollen das Ding am Stück herstellen, ist ja kein Hexenwerk, eine Seite Zoll, die andere metrisch, inne mitte ne Schlüsselfläche, fertig.
Gruss Mike
