Schweissen von Grauguss Maschinentisch
Mathias
#1 Beitrag von Mathias » 2007-02-27 22:30:04
moin moin!
ich habe eine grosse säulenbohrmaschine (MK 4)
irgentwelche hasenhirne haben ein loch von etwa 60mm durchmesser dur den tisch gebohrt... :wack: :mad:
das ist sehr ärgerlich zumal es die kühlmittelabführung empfindlich stöhrt...
ich hätte das loch gerne zugeschweisst......
habe diese elektroden gekauft: 150094067097
ESAB Elektroden OK 4800 2,5 x 350 mm
DIN 1913 , E 5153B10
Verbindungsschweißen für Höchste Anforderungen im Stahl,Brücken,Kessel,Behälter,Maschinen und Schiffsbau an unlegierten und niedriglegierten Stählen.
Geeignet für Stahlformguß,Temperguß und Gußeisen.Geeignet für St33-St60.
Die Elektrode ist mit Gleichstrom und bedingt mit Wechselstrom zu verschweißen.
Gute Verschweißbarkeit in allen Lagen,besonders in Zwangslagen...
scheint mir geeignet zu sein und war sehr günstig....
was ist zu beachten? immerhin muss ein loch von 60 mm durchmesser zugebraten werden...
vorwärmen mit flamme?
abkühlen?
ideen? ratschläge
mfg: mathias
Nicht mehr im Forum aktiv!
rocknroll
#2 Beitrag von rocknroll » 2007-02-27 23:52:47
Graugus? Hat glaub einen sauhohen Graphitanteil, ist schei......zum schweißen, aber es geht. Mußt halt aufpassen das nicht zu viel Schlakke entsteht.
gruße
Rock
nordlicht
#3 Beitrag von nordlicht » 2007-02-27 23:53:42
Hallo Mathias,
kannst Du Dir nicht eine G- Guss ,- oder St-37 Scheibe besorgen und in das 60er Loch einschweissen. Du legst dann eine Naht rum, und fertig ist. Dabei bringst Du viel weniger
Wärmespannungen ein , als wenn Du lagenweise aufschweissen musst. Ein Vorwärmen wird dann nicht erforderlich sein.
Gruss,
Burkhard
landwerk
#4 Beitrag von landwerk » 2007-02-28 0:10:43
Frag doch mal den "Ingenieur " hier aus dem Forum .
Der kann dir sicher genaues dazu sagen.
Ingenieur
#5 Beitrag von Ingenieur » 2007-02-28 0:14:43
Hallo Mathias,
naja, 1/2 ist es beantwortet.
- Einlegeteil Einschweißen ist eine sehr gute Idee.
- Die Elektoden habe ich im ebay gefunden. Ehrlich gesagt, überzeugt mich die
Beschreibung nicht. Die DIN-Nummern sagen nix aus über den Nickel-Gehalt,
und der ist wichtig.
Guß kaltschweißen (ohne Vorwärmen) geht nur mit Elektroden mit extrem
hohen Nickel-Gehalt und spannungsarm hämmern.
Guß warmschweißen bedingt sehr hohe Vorwärmtemperaturen - ggfs. ist
mit Schamotte ein 'Ofen' zu bauen, und das Teil darin zu erwärmen und
darin LANGSAM (über viele Stunden) abzukühlen.
Bei dem beschriebenen Loch und einem entsprechend vorbereiteten
Einlegeteil müßten 20 Stück 2,5 er Elektroden hinreichen. Die kosten nicht die
Welt, und sind einzeln zu kaufen. Nur kurze Raupen (2 cm) schweißen, und
dann hämmern. Wenn man sich Mühe gibt, könnte man es in einem Tag schaffen.
Anschließend die Fläche mit einer Fräse planen.
Zuletzt geändert von Ingenieur am 2007-02-28 0:22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Joseph64
#6 Beitrag von Joseph64 » 2007-02-28 1:28:07
Grüß Dich!
Ich bin neu hier ! aber trotzdem versuch doch mal ob du es nicht mit Epoxy ausgiesen kannst! Ausgießen ,schleifen fertig! Reicht zum weiterbohren! Mein persönliche Meinung!
Gru? Joseph
Forstwirtschaftsmeister
Wenn jemand einen Sägeschein braucht!
werner
#7 Beitrag von werner » 2007-02-28 8:39:23
Moin zsamn,
ich hatte ein aehnliches Problem mit den T-Nuten meiner Fraese, falls es nur dicht sein soll nimm Kaltmetall oder klebe ein Formstueck ein, falls es mechanisch noch was halten soll mach dir ein Formstueck welches du von unten verschrauben kannst. Die Schweisserei in dem alten Guss wird nichts oder nur mit einem unverhaeltnissmaessig hohem Aufwand (und wenn es nicht gut gemacht wird versaust du es noch mehr als es jetzt schon ist).
just my 2 cent,
Werner
The object of life's journey is not to arrive at the grave safely in a well preserved body, but rather to skid in sideways, totally worn out, shouting, 'Holy Shit, What a Ride!!!' -- Mavis Leyrer
Saurer 2DM
#8 Beitrag von Saurer 2DM » 2007-02-28 10:30:43
werner hat geschrieben:Moin zsamn,
just my 2 cent,
Werner
Hallo Mathias
Ich sehe das genau so wie Werner.
Vom Schweissen kann ich dir nur abraten.
Dieses Gussteil hat sich in den Jahren mit dem Oil des Kühlwassers oder anderen Schmiermittel vollgesogen.
Ein Schweissen ist da fast unmöglich, gibt nur eine riesige Sauerei.
Auch ich empfehle dir eine Scheibe aus Stahl einzukleben.
Gruss Emil
tankred
#9 Beitrag von tankred » 2007-02-28 20:14:00
Hm, das hat eventuell nix mit Hasenhirn zu tun:
Son Loch ham wir extra in den Tisch rein gemacht, inclusive Durchbruch in den Keller, um Langmaterial Stirnseitig bohren bzw schneiden zu können; die Drehbank hat halt nicht son großen Durchlass.
Aber: son Loch muß auch mal zu sein: Also sauber noch ne 10 x 45° Senkung drauf und nen Verschlussdeckel aus Alu gedreht. Kann man jetzt von unter dem Tisch mit Querriegel und Flügelmutter prima "abdichten".
Gruß vom Tankred
Freeclimber
#10 Beitrag von Freeclimber » 2007-02-28 20:42:44
Seh ich genauso, vielleicht brauchst du die Bohrung eines Tages noch, ich würde auch eine wiederverschliessbare Möglichkeit wählen...
Gruss Mike
Christian H
#11 Beitrag von Christian H » 2007-02-28 20:57:31
Mathias schweißt halt gern ;)
Wenn ich wollte .....
