Eberspächer Zubehör
Christian H
Eberspächer Zubehör
#1 Beitrag von Christian H » 2009-11-21 13:29:46
Hallo zusammen
Kennt jemand eine Seite im Netz, wo ich diverses aus dem Zubehörprogramm von Eberspächer aufgelistet finde ?
Konkret geht es mir momentan um einen Schlauchstutzen, den ich alternativ zur direkt an die Heizung gesteckte Wasserpumpe montieren kann.
Es geht um meine Hydronic 10.
Die 25 Watt der originalen Pumpe lassen sich unterbieten aber die originale Pumpe muß dann raus.
( Und da vermutlich eh Fragen nach dem Warum kommen.)
Die Originalpumpe liefert 1,4 Kubikmeter/h
Die Hydronic 10 benötigt mindestens 0,5 Kubikmeter/h
Leistunsaufnahme in Regelpause 24W
( kann also nur die Pumpe sein )
Eine Laing ecocirc Vario läßt sich stufenlos regeln zwischen
0 und 1,0 Kubikmeter/h
Dazu liegt die Leistungsaufnahme zwischen 5 und 22 Watt.
Soweit mir bekannt wird die originale Wasserpumpe nur ein oder ausgeschaltet ohne Drehzahländerung.
Die Ersparnis im Stromverbrauch ist nicht gerade exorbitant aber da ich eh mehrere Laing-Pumpen benötige schaffe ich mir da Redundanz.
Wenn ich wollte .....
cookie
#2 Beitrag von cookie » 2009-11-21 14:05:48
Die Dinger sollen ja auch obendrein noch recht leise sein, wenn ich das recht in Erinnerung habe.
Es gibt leider keinen Schlauchstutzen einzeln.
Für die sep. Montage der Pumpe gibt es ein Umrüstsatz (Nr 22 1000 10 01 00). Da ist dann noch ein Halter für die Pumpe dabei (wird ggf. nicht passen) und noch eine Kabelverlängerung mit entsp. Steckern (was für Dich sicherlich auch nützlich ist).
Grüße!
Jan
Christian H
#3 Beitrag von Christian H » 2009-11-21 14:18:49
Danke dir !
Christian H
#4 Beitrag von Christian H » 2009-11-21 20:45:24
Nachdem ich die Nummer jetzt habe bin ich auf eine interessante HP gestoßen.
Klick
