Luftpresser reinigen?
- cookie
Hallo!
Gibt es am Luftpresser eigentlich irgendwo ein Filter, den man reinigen kann/sollte? Hab ich bisher noch nicht gemacht und der Kompress hat sicherlich schon einige tausend Liter (staubige) Luft durchgeschoben...
(Alles für die lange To-Do-Liste in Delhi...)
Grüße!
Jan
Grüße!
Jan
- kartoffel-koenig
Also bei ner Emma sind am Kompressor selbst die Ventile die man reinigen kann unter einer großen Schraube versteckt!
Gruss René
Gruss René
Meine Emma is untenrum etwas träge, dafür oben rum nich so schnell!!!
MAN 630 L2A Kasten Bj.1965
BW-Anhänger 1,5t Einachser Bj.1963
Honda DAX
Supra Sport Boot V8 5,8L
Es ändert sich ständig was...
Honda DAX
- Uwe
GenauKami hat geschrieben:beim Jupiter saugt er aus dem Ansaugtrakt an (also gefiltert über den Motorseitigen Luftfilter. Wird beim 170er auch so sein...
Ich würde am Kompressor maximal das Öl wechseln. Wenn Du die Flatterventile ausbaust und reinigst läufst Du Gefahr das die nachher nicht mehr so super dicht sind, weil Du die in einer anderen Position einbaust. Wenn Du die demontieren willst, dann solltest Du neue vorrätig haben. Ich sehe aber auch keinen Grund den Kompressor zu zerlegen. Besser wird er dadurch nicht, find ich!
Never touch a running system!
sugar
sugar
- cookie
Super, das ist natürlich praktisch :-)
Grüße!
Jan
Grüße!
Jan
- cookie
Also das Kondenswasser aus den Drucktanks kann man nicht gerade trinken. Aber Rostbruehe ist mir nicht aufgefallen...lkw-allrad hat geschrieben:Rost ?? im Wasser ??
der Kompressor vom 170er ist vollkommen wartungsfrei, er sauge die Luft aus der linken Ansaugbrücke und hängt mit am Motorschmierkreis.
Die Ventilplatte sah bei meinem Kopressor (Bj 77 ~100.000) noch aus wie neu. Reinigen geht ohne Zerlegen eh nicht.
Bau den Kompressor nicht ohen Not auseinander! Die Kompressoren sidn THW/FW-sonder (ordentlich Förderleistung), dafür gibt es nicht einmal hier Ersatzteile.
MlG,
MlG,
- cookie
Ne, der Hinweis, dass die Luft aus dem Ansaugtrakt gezogen wird reicht mir vollkommen.
Ich hab echt genug andere Problem, als mir mit einem zerlegten Kompressor noch mehr Problem zu machen
Danke!
Danke!
