LAK-Oberfläche säubern vor Grundierung! Welches Mittelchen?
Hallo zusammen!
Da es am nächsten Wochenende soweit sein soll mit der Farbgebung meines LAK II, würde ich gerne einen brauchbaren Tipp von euch bekommen, um die angeschliffene Oberfläche zu säubern, damit der Epoxy-Haftgrund auch wirklich hält!
Danke schon mal!
Gruß Timo
Danke schon mal!
Gruß Timo
Hi Timo,
mein LAK bekommt am Wochenende auch ein neues Kleid...was hast du denn alles vor? Klingt ja kompliziert, erst Bremsenreiniger drüber(oder ähnlichen Fettentferner..), dann Haftgrund...dann was noch?
Willst du sprühen oder rollen? 2k-Lack? Wieviele Schichten?
Ich hoffe, daß ich Samstag Abend anfangen kann mit dem Lacken, vorher ist Schleifen angesagt
Ich will nur anschleifen, dann gründlich abpusten mit Druckluft, dann eine dünne "Vorschicht" drauf und dann zweimal gründlich drüberjauchen. 2k-Lack mit Druckluftsprühpistole.
Entfetten sehe ich nicht ein, wenn ich vorher grob geschliffen habe...da macht man mit dem falschen Zeug mehr falsch als gut, weil man auch nichts auf Erdölbasis verwenden darf usw.
Welche Farbe nimmst'n? Und wieviel Lack schätzt du, daß du brauchst? Ich bin rein rechnerisch auf 6,5 bis 7 kg gekommen für zwei Lagen a 100µ. Eigentlich soll der Lack nur 50µ pro Schicht auftragen, aber ob ich das hinbekomme, muß sich erst noch zeigen.
Wenn du Lust hast können wir uns ja mal am Telefon austauschen, vielleicht ergeben sich ja unterwegs ein paar Fragen, die ähnlich sind...bei unseren LAKs..können unsere Tel's ja per PN austauschen.
Grüße, Udo
Grüße, Udo
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
Am Hausbau
Also einmal mit Bremsenreiniger drüber? Na ich weiß nich...spätestens bei der zweiten Schicht sollte das doch weg sein...
Zuletzt geändert von Udo am 2009-09-17 18:18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
Am Hausbau
Am Hausbau
- Yankee
Kauf die einen 10 Liter Kanister Silikonentferner, kostet nicht die Welt. Bremsenreiniger ist meist Acetonhaltig und das
verträgt sich nicht unbedingt immer mit irgendwelchen Kunststoffen.
Nach dem Schleifen den Koffer gut abpusten mit Druckluft, dann schön abkleben und anschliessend mit Silikonentferner getränktem
alten T-Shirt oder ähnlichen abwaschen.
Dann sollte es auch mit der Farbe bzw. dem Haftgrung funktionieren
- Speed5
bitte bitte keinen Bremsenreiniger, wie alle anderen schon geschrieben haben bitte nur Silikonentferner.
Gruß Michael
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Und da braucht's dann 10 Liter, wenn ich mit dem Lappen abwasche? Ich bin mit so Reinigungssubstanzen immer eher vorsichtig...außerdem...billig ist was AnderesYankee hat geschrieben: Nach dem Schleifen den Koffer gut abpusten mit Druckluft, dann schön abkleben und anschliessend mit Silikonentferner getränktem
(Aceton hätt' ich ja noch rumstehen
Grüße, Udo
Viele Grüße,
Am Hausbau
Am Hausbau
Abend zusammen!
Danke schon mal für die schnellen, kompetenten Antworten!
Werde mir dann wohl morgen noch den Siliconentferner leisten, damit drüberwischen und dann zwei Lagen Epoxy-Haftgrund draufrollern. Dannach kommt bei mir nur 1k-Lack drauf, da sich 2k-Lack wohl schlecht rollen lässt und ich kein Held an der Pistole bin. Laut Angabe vom Brilluxmann sollte das dann alles halten. Hoffentlich
Gruß Timo
Gruß Timo
- Koenigsdorf
- Kampfschrauber
@koenigsdorf GENAU die Frage wollte ich gerade stellen, weil ich nicht kapiert hab, warum die alle schreiben: "kurz".
Mal sehen, vielleicht hab ich Glück und mein discount-Baumarkt hat sowas.
@Yankee Farbe nachkaufen sollte eigentlich nicht passieren. Ich hab ausgerechnet, daß mir 8 Liter reichen und ich hab 12 Liter hier stehen.
Das Wochenende wird goil. Ich freu mich wie ein Schneekönig...die DAME im neuen Kleid
Auch von mir ein "danke" für die ganzen Antworten. Ich hoff' ich komm dazu ein paar Bilder zu schießen.
Grüße, Udo
Grüße, Udo
Viele Grüße,
Am Hausbau
Am Hausbau
Entfetten
siehe bei den Schifsbauer nach. Die haben alles möglich zum säubern des Schiffrumpfs. Die Firmen "International" oder "Hempel" sind die Hersteller von Farben,Lösungsmittel usw. Ich verwende nur Schiffsprodukte am 911er weil die Schiffsbauer sowohl für Stahl.Alu,GFK und Holz die entsrechende Produkte verwenden bzw. Herstellen.
Hellau aus Meenz
