In Leerkabine Echtholz Fussboden verlegen
Hallo Zusammen !
Ich möchte in meiner Leerkabine Echtholz Fussboden verlegen ( Robinie -sehr hart- Nut und Federbretter 16 mm dick) wie stelle ich das am besten an ? Der Boden ist 50 mm Sandwich mit Sperrholzauflage. Verlegt man sowas schwimmend?? Oder besser fest ankleben? Die Möbel sollen nachher fest darauf montiert werden.
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
- tauchteddy
- cookie
Wir haben Korkpakett schwimmend verlegt - allerdings nur im "Flur". Möbel stehen keine drauf - nur an der Sitzecke eine Zarges A20.
Bis jetzt kein Problem, trotz direkt angrenzender Nasszelle/Duschwanne.
Grüße!
Jan
Grüße!
Jan
- Michael
Beim Verschrauben aber aufpassen, daß nicht die Dampfsperre der Sandwichplatte beschädigt wird. Denn Dampf geht nicht nur nach oben und in die Wände.
Alternativ mit Montagekleber fixieren (einen der etwas flexibel bleibt) oder mit Holzleim fest auf die Sperrholplatte verleimen (gibt dann eine Einheit, die du nie mehr auseinader bekommst.
Gruß Michael
Gruß Michael
Mal ganz blöde Frage, doppelseitiges Klebeband?
Kann man im Notfall auch wieder abbekommen, ob es aber ausreichend haltbar ist? Kommt sicher auch drauf an wie viel Bewegung im Fussboden ist wegen Verwindung, thermischer Ausdehnung etc..
Ansonsten gibt es ja auch diese Metallklammern wo man Nut- und Feder-Bretter mit festmachen kann, vielleicht ist das eine Alternative.
Ciao
Veit
Ciao
Veit
wir durften unseren rüster-vollholzboden zweimal verlegen.
anfangs setzten wir die schrauben in die nut, damit sie nicht sichtbar sind. das holz schüsselte aber so stark, das wir dann die bretter mit je zwei schrauben paralell alle 0,5m befestigten.
nun sind die schrauben bei genauem hinsehen zwar sichtbar, halten den boden jedoch wie gewünscht.
heute würden wir das holz mit montagekleber befestigen.
Hallo guenster,
einen Versuch ist es wert, im schlimmsten Fall kann man immer noch
nachschrauben. Habe schon 4 cm Buchen-Massivholzstufen auf
unebenen Rohbeton mit Montagekleber (lösungsmittelhaltig)
aufgeklebt, hält seit 4 Jahren. Nachteil beim Boden ist, man kann später nicht mehr ran.
Wir haben unseren Holzboden nur gelegt, nicht verschraubt oder geklebt.
Bei Temperatur oder Feuchtigkeitsunterschieden wird jedes Holz sich verziehen
Wir erleben hier von 0 bis 95% alles und es knackt ganz gewaltig in der Kiste. Achtung, genug Platz gegenüber Wand lassen, wir hatten zuerst nur 5 mm und dachten auf 1 Meter reicht dies, war jedoch nicht genug und musste nachgebessert werden.
bisher keine weiteren Probleme. Sehr gut zum reinigen, für uns besser als der Kunsstoffboden vorher.
Gruss Mustasch
Gruss Mustasch
