DIESEL-SCHLEUDERFILTER
nik100943
#1 Beitrag von nik100943 » 2009-08-25 0:11:05
Sabine und Burkhard haben hier unter
http://www.pistenkuh.de/1/expeditionsfa ... -off-road/
beschrieben, dass sie einen Schleuderfilter in das Kraftstoffsystem ihres Autos integriert haben. Der soll Dreck, Wasser und Sand aus dem Diesel rausfiltern und die Filterpatronen "entlasten".
Das wäre dann ja auch ein probates Mittel gegen die gefürchtete Dieselpest.
Kennt jemand hier im FORUM diese Schleuderfilter und kann mir freundlicherweise eine Lieferanten- oder Kontaktadresse mitteilen ???
Grüsse vom Mainzer Lerchenberg
Nik
"An einem guten Biere ist mehr gelegen als an medizinischen Goldessenzen, Herzpulvern und derlei Siebensachen. Brauhäuser und Bierkeller sind die vornehmsten Apotheken."
imodra
#2 Beitrag von imodra » 2009-08-25 2:41:22
guckst du hier
LG Thomas
Klar ist das völlig sinnfrei, aber es macht einen Heidenspaß.
Wombi
#3 Beitrag von Wombi » 2009-08-25 8:00:12
Hat doch eigentlich fast jeder drin, der weiter weg fährt.....
Separlilter.... eine gute Alternative zum Fremdmaterial aussortieren... :cool:
1017A
#4 Beitrag von 1017A » 2009-08-25 9:39:23
Habe ich auch drin und zusätzlich (gegen das Versulzen im Winter) das hier Dieseltherm in den Separ eingebaut, funktioniert gut.
Frieder
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
Veit M
#5 Beitrag von Veit M » 2009-08-25 9:48:42
Hallo Nik,
etwas preiswerter gibt es auch hier:
http://www.pumpen-peters.de/categories/Filter/
Habe allerdings keine Erfahrungen damit. Sicher aber besser als nichts ob aber so gut wie Separ? Keine Ahnung wie gut es wirklich sein muß. Ich habe auch gehört daß z.B. beim Ural ein Wasserabscheider serinemäßig verbaut ist, vielleicht kannst Du Dir auch so was besorgen.
Ich hatte auf meiner diesjährigen Tour durch Rumänien und Moldavien mit nur serienmäßigem Filter keine Probleme. Kommt immer drauf an wo Du hin willst.
Ciao
Veit
nik100943
Diesel-Filter
#6 Beitrag von nik100943 » 2009-08-25 17:12:19
jetzt bin ich ja schon wieder klüger als wie zuvor.... :D
Herzhaften Dank für die g u t e n Ratschläge.... :cool:
Separ kommt jetzt in's Haus und in MAGIRUS und in HANOMAG.. ;)
Als eingefleischter Nichtschrauber mit MAGIRUS und HANOMAG hat man halt gelegentlich das eine oder das andere Defizit... :wack:
Gut, es ohne großen Aufwand ausgleichen zu können... :blume:
Dankbare Grüsse vom Mainzer Lerchenberg
Nik
