Tempomat, Handgas
ich hatte vor ein paar woche schon mal über tempomateigenbau angefragt
durch zufall hab ich über ebay ein tempomat ersteigert 27,€
einfach und billig 7x7 cm groß
gaszug an esp anschließen,kabel an bremslichtschalter fertig
auch ideal als handgas zum luftaufpumpen
man gibt gas ,links den kleine hebel umlegen,gas wird gehalten und
wenn man bremst schaltet er ab
adresse vom händler h2vwijk@yahoo.de
Flößer
Schon eingebaut und ausgiebig, also auch mit heftigen Steigungen Probegefahren ?
Bericht würde hier sicher einige interessieren.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
mit Sicherheit ein top Preis.
Aber ist dieses Gerät "Bauart geprüft". Wenn nicht erlischt mit dem Einbau die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.
Das kann bereits bei einer normalen Verkehrskontrolle bösen Ärger geben. Im Schadensfalle ist der Begriff "böser Ärger" eine Untertreibung.
Hinweis, auch bei einer Bauartgenehmigung ist die Eintragung zwingend erforderlich.
Bernd.
P.S. ich glaube - d.h. ich bin mir nicht sicher- dass das die Bedienung des Kupplungspedal oder Gaspedals auch eine Abschaltung des Tempomates bewirken müssen.
Bernd.
carpe Diem
carpe Diem
Halloflößer hat geschrieben:gas wird gehalten und wenn man bremst schaltet er ab
Also quasi ein Handgashebel mit automatischer Abschaltung.
Ein Tempomat ist schon noch etwas anderes, aber durch die Abschaltung zumindest besser als der Ziegelstein auf dem Gaspedal ...
Gruß Jörg
Et es wie et es. Et kütt wie et kütt. Et hät noch immer joot jejange.
Hallo aus Bonn...beim 170 er reichen 3 Ziegelsteine gerade so..Joerg hat geschrieben:Halloflößer hat geschrieben:gas wird gehalten und wenn man bremst schaltet er ab
Gruß Jörg
Herzlichst Hans
Es wird Allrad :-) ...Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.....
Leonardo da Vinci, (1452 - 1519), italienisches Universalgenie, Maler, Bildhauer, Baumeister, Zeichner und Naturforscher
Klar, ist ja auch keine überlegene Ost-Technik... :-)beim 170 er reichen 3 Ziegelsteine gerade so..
Duck und weg!
Gruß Jörg
P.S. Ich fahre immer noch mit meiner Curry-Klemme durch die Gegend - benutze sie aber fast nie (außer bei holländischen Verhältnissen = alles total platt) - und spare auf ein echten Tempomaten. Denn bergauf geht's ja noch, da kann man mit dem Fuß noch etwas Gas zugeben, aber sobald es auch nur leicht bergab geht, wird die Kiste schneller und schneller bis man die Bremse zieht.
Zuletzt geändert von Joerg am 2007-02-02 23:32:42, insgesamt 1-mal geändert.
ja das stimmt beim ifa allerdings. Strecke Karlsruhe nach StuttgartJoerg hat geschrieben:Klar, ist ja auch keine überlegene Ost-Technik... :-)beim 170 er reichen 3 Ziegelsteine gerade so..
Duck und weg!
Gruß Jörg..........................
Senke Pforzheim runter meine bisheriger Rekord laut Tacho112 km/h.
Max auf der Geraden ist ja bei mir gerade mal 79km/h
Sag nur -auskuppeln und beten!
- Freeclimber
Neee danke, seit ich mal mit Hanni, dem damaligen Traktor meiner Zivistelle, einem Hanomag Perfekt 400 mit knapp 30 km/h (offizielle Höchstgeschwingdigkeit 20 km/h, mit Standgas am Anschlag auch 23 !!) in eine Ortschaft geflogen bin und dann mit dem Abbremsen so meine liebe Mühe hatte, lass ich so einen Blödsinn schön bleiben.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Vernunft war da nicht im Spiel! Aber wenn ich vernünftig wäre dann hät ich auch keinen Ifa, oder.Ulf Helle hat geschrieben:Neee danke, seit ich mal mit Hanni, dem damaligen Traktor meiner Zivistelle, einem Hanomag Perfekt 400 mit knapp 30 km/h (offizielle Höchstgeschwingdigkeit 20 km/h, mit Standgas am Anschlag auch 23 !!) in eine Ortschaft geflogen bin und dann mit dem Abbremsen so meine liebe Mühe hatte, lass ich so einen Blödsinn schön bleiben.
Gruß Ulf
Die Bremsen allerdings haben das super gepackt, war ja auch ne einmalige Sache und nix los,
Aber es hat sau viel Spaß gemacht, muß ich zugeben,
und so viel schneller wie Serie ist das nicht.
Es gab ifas w50 die Serie um die 95km/h gelaufen sind
hab ein bild gefundenFreeclimber hat geschrieben:@rocknroll,
Wie weit geht denn der Tacho beim W 50 ??????
ist 110km/h
Zuletzt geändert von rocknroll am 2007-02-08 3:28:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Vierlivier
- LKW-Fotografierer
Viele Grüße,
Nikolaus
Bei meinem Saurer ist das auch mit einer Klemme gelöst. Der Hebel für das Handgas schränkt einfach nur per Zug und daran montierter Brücke den Rückstellweg des Gaspedals ein - simpel. Aber da der Hebel direkt links unter Lenkrad ist, kann man die Einstellung auch schnell wieder zurücknehmen.gaszug an esp anschließen,
Viele Grüße,
Nikolaus
LKWs und guter Wein
können ruhig 'was älter sein
Und mein Saurer ist kein Sauser.
- Wilmaaa
Nun ja, auch wenn der ein oder andere unser Hobby an sich als unvernünftig ansehen könnte, bedeutet das noch lange nicht, beim Umgang damit keine Vernunft walten zu lassen.rocknroll hat geschrieben:Vernunft war da nicht im Spiel! Aber wenn ich vernünftig wäre dann hät ich auch keinen Ifa, oder.
Please don't try this at home.
Stimmt.Wilmaaa hat geschrieben:Nun ja, auch wenn der ein oder andere unser Hobby an sich als unvernünftig ansehen könnte, bedeutet das noch lange nicht, beim Umgang damit keine Vernunft walten zu lassen.rocknroll hat geschrieben:Vernunft war da nicht im Spiel! Aber wenn ich vernünftig wäre dann hät ich auch keinen Ifa, oder.
Aber zurück zum eigentlichen Thema:
@Joerg
----------------------Joerg hat geschrieben:Klar, ist ja auch keine überlegene Ost-Technik... :-)
Duck und weg!
Gruß JörgP.S. Ich fahre immer noch mit meiner Curry-Klemme durch die Gegend - benutze sie aber fast nie (außer bei holländischen Verhältnissen = alles total platt)
Was meinst du damit? druck und weg, und was soll das mit der curry-Klemme sein, Das ist doch nicht das was ich denke(tiefes schaudern durchzuckt meinen Körper)
Zuletzt geändert von rocknroll am 2007-02-08 14:39:24, insgesamt 1-mal geändert.
