Leergewicht 1017 Allrad
weiß einer, was ein 1017A leer wiegt?
Ich meine nur das Fahrgestell ohne Hilfsrahmen oder sonstige Aufbauten.
Hat jemand so ein Teil schonmal auf eine Waage gestellt oder gibt es nur grobe Schätzungen?
Thomas
Thomas
- Globetrottel
- LKW-Fotografierer
Mal kurz ne andere Frage. Wie breit ist ein 1017A Fahrgestell mit angelegten Rückspieglen an der breitesten Stelle-also wohl Radhäuse aussen?
Danke Andreas
Edit:
Und dann mal noch eine Frage: Wieviel wiegt ein nackter 1824A? Die Breite dürfte bei der vom 1017A liegen?
Danke Andreas
Edit:
Zuletzt geändert von Globetrottel am 2009-03-16 18:10:19, insgesamt 1-mal geändert.
Auskunft:
habe mal bei Füss nachgefragt.
Ergebnis:
Ein 1017-er wiegt ohne Koffer und einzelbereift 5t.
Mit Koffer (4,8m) und 2 Tanks 6,5t.
Das war's
Ergebnis:
Das war's
Es sieht nur so aus, als würde ich nicht arbeiten. In Wirklichkeit bin ich so schnell, daß ich immer fertig bin.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Auskunft:
Hallo Willy,wischulte hat geschrieben:Hallo,
Ergebnis:
Das war's
" DER " Aussage würde ich mal nicht allzuviel Glauben schenken.....
Denn nur so kann man ein WOMO kleiner 7,5 to. verkaufen.......
Re: Auskunft:
Leerkabine und 2 leere 20-Liter-Tanks?wischulte hat geschrieben:Mit Koffer (4,8m) und 2 Tanks 6,5t.
Nicht schlagen, war nur ein Scherz!
- klausausadlitz
Re: Auskunft:
ich weiß, dass der füss mal einen 1017er, ohne e-rad mit 7t leergewicht auf 7,49 t abgelastet hatPirx hat geschrieben:Leerkabine und 2 leere 20-Liter-Tanks?wischulte hat geschrieben:Mit Koffer (4,8m) und 2 Tanks 6,5t.
lg klaus
laut Orig.Datenblatt von DB 5020-5190kg,6fach Bereif.OHNE Hiflsrahmen.
Unterschied zwischen Kleiner und Grosser Hütte 120kg,
die mittlere liegt ,wie solls anders sein dazwischen.
Selbstermitteltes Fahrgestellgewicht MIT Hilfsrahmen 5315kg
incl.Einzelbereifung 13.00/20 auf 10.00v20 3teilig mit Standarttank
156Liter.
so denn,tom
156Liter.
so denn,tom
- Benny4x4
Wollte das alte Thema noch mal aufwerfen,da ich heut auf der Waage war.
Ich gehe davon aus das die Waage ziemlich genau stimmt, denn als ich ausgestiegen bin waren ca. 80 kg weniger drauf.
Also so wie er auf den Bildern ist mit den zwei Tanks genau 40 Liter drin, Hilfsrahmen ausgebautem Hinterachsstabi der glaub schon allein 60 kg wiegt war ich bei 5120 kg.
Also legal mit Aufbau, Reisefertig 800 Liter Diesel 300 Liter Wasser wird man nie und nimmer mit 7,5t unterwegs sein können.
- rallytruckschrauber
Moin.. also in punkto Gewichtsersparniß denke ich mal das du mit den Federpaketen bzw Lagen hinten auch noch was machen könntest... zumindest der obere Stapel auf jeder Seite dürfte auch zu Hause bleiben.Gewicht beide so ca 100kg..
Dann reicht die Federung immer noch satt aus für Koffer etc..Schlag mich aber nicht ..sollte ich da falsch liegen.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
- Benny4x4
Hallo Stefan
ja das mit dem Schwerlastpaket ist mir auch schon in den Sinn gekommen das wird auch noch rausfliegen.
Wo der Feuerwehraufbau noch mit der Rotzler Winde und allem drum und dran verbaut war hatten sich die Schwerlastpakete gerade einmal angelehnt und beim Verschränkungstest machte die Hinterachse gleich null, er verdrehte nur den Rahmen und die Vorderachse.
Hier noch ein Bild vom Verschränkungstest, das Vorderrad links ist kurz davor abzuheben und die Achse ist auf der rechten Seite bis zum Anschlag eingefedert aber wie gesagt die Hinterachse macht nichts.
Ach und danke fürs Kompliment
Gruß Benny
Gruß Benny
- Fuchs
Traum 7,49 To !
Da hat er recht:
Es gibt wohl nur im Reich der Träume die Möglichkeit ein Reisefahrzeug auf 4x4LKW Basis MB1017 oder LN Klasse z.b. MB 914-1324 zu bauen, das reisebereit dann wirklich auch unter 7,49 Tonnen liegt.
Wenn das geht bin ich für Hinweise äusserst und bis an mein Ende dankbar.
So wird das allgemein gemacht: beim aaP/aaS eine Vorführung mit kleinem PlastikTank, minimal ausgebautem Koffer, abgespecktem Fahrgestell usw. und dann wird richtig fett aufgebaut.... und ja folglich nicht vergessen:::
Fahrzeug nie mehr abmelden um nicht der Gefahr eines Vollgutachtens ausgesetzt zu werden! Immer mit der Faust des Gesetztes im Nacken und Angstschweiss auf der Stirn an Kontrollen kommen......
Realistisch sind eher 9-10 to, wobei das bekannterweise technisch völlig unproblematisch ist.
Nur die zulassungsbedingte dauernde "Überladung" gegenüber den im Papier eingetragenen Gewichten, kann einen weniger Nervenstarken dann zum "Rauswurf der Beifahrer" oder Zahnbürsten treiben.... Ist immer eine Ordnungswirdrigkeit aber auf Dauer kann auch das teuer werden.......
Beispiel: nackiges Fahrgestell1317, ErsatzRad, ein paar Kanthölzer eine Stihl036, Gurte und ein Olivenbaum. Ratet bitte mal wie schwer das ganze war:::
Knut
Knut
- Bahnhofs-Emma
9,3 to?Ratet bitte mal wie schwer das ganze war.
- klausausadlitz
7,4 t ?Bahnhofs-Emma hat geschrieben:Hallo,
lg klaus
mach doch ein preisausschreiben draus
- Wombi
- Trucker-Urgestein
9,6 to
- Wilmaaa
Ich hätt ja auch gern so einen Baum, auf dem ein Reifen wächst.
