Maggi De hat geschrieben:Wie wäre es mit der klassichen Holzofenmethode. Gibt es noch in älteren häuser zum Beispiel. Unten ist eine kleine Brennkammer un oben der Kessel, der darauf steht, hat um die 80-100l meistens.
Der wärmt zweimal.
Damit hab ich auch schon gespielt, es aber nach einigen Gesprächen mit Sani-Meister und Co. wieder verworfen....
...entweder muss so ein System offen sein (wie bei den alten Badeöfen) dann ists schlecht im Fahrzeug wegen Bewegung...
...oder Du musst es immer entleeren, dann stirbt das Zeug relativ schnell den Rosttot...
...oder das System ist geschlossen und damit eine Bombe, geeignet den halben Campingplatz zu entvölkern (Stichwort: unkontrollierte Wärmezufuhr)...
Wie gesagt, ich habe lange darüber nachgedacht und das mit ein paar Leuten diskutiert. Eine halbwegs erträgliche Lösung, ist die Erwärmung eines WWTanks durch reine Strahlungswäme, also, vereinfacht gesagt, einen Metalkanister mit Abstand zur Wärmequelle aufstellen (ähnlich funktionieren diese Truma-Thermen).
Transporter.
