Weiß jemand, ob es eventuell "Platten" aus Gfk zu kaufen gibt?
Ich meine hier Platten, ähnlich den Tischlerplatten aus Holz, oder macht es eventuell auch Sinn, einen gammeligen LAK-Koffer, sofern man einen für kleines Geld findet, zu zerschneiden, um an "Außenplatten" zu kommen?
Eventuell hat ja jemand auch noch eine andere Idee, was ich alternativ als Rückwand für einen LAK-koffer verwenden kann?
Ich benötige "Rohmaterial" für meinen LAK-Umbau.
Gruß, Thomas
Platten aus Gfk-Glasfasermatten, gibt es so etwas?
- LKW-Fotografierer
Hallo Thomas,
bei: R-G.de findest du GFK-Platten mit den Abmessungen 1x2m, aber nur in 0,5mm Wandstärke und für 130 Euronen das Stück.
Das würde denke ich nur Sinn machen wenn mann damit in Sandwichbauweise arbeitet, also 2-3 Lagen davon außen, dann entsprechende Schaumplatten die du bei dem Lieferranten auch findest, und auf der anderen Seite wieder 2-3 Lagen der Platten.
Preislich wäre es aber vernünftiger selber zu laminieren, und du mußt das ganze ja sowieso in den Koffer einfügen. Auch beim Eigenbau empfielt sich die Sandwichbauweise mit den Schaumplatten, sie nehmen nur wenig Harz auf, und das ganze ergibt einen leichten ,stabilen und steifen Verband.
Thomas
Thomas
Re: Platten aus Gfk-Glasfasermatten, gibt es so etwas?
Nimm die Rückwand die du hast und den Spalt auskleben mit GFK -Matten und Harz. Oder greif auf Playwood zurück, ist zwar Holz, aber damit gehts! Daraus werden auch Koffer gebaut.gespannbauer hat geschrieben:Weiß jemand, ob es eventuell "Platten" aus Gfk zu kaufen gibt?
Gruß, Thomas
Gruß Rock
- Joe
jeder WoMo-Bauer sollte dir welche abgeben können. Hab mir ein paar qm von Ormocar für alles mögliche damals gekauft.
Du kommst aus Koblenz? Dann frag doch mal bei Bocklet, der ist direkt in Koblenz, näher geht's wohl kaum.
Joe
Joe
- LKW-Fotografierer
