Hallo zusammen, nachdem das Gebläse von unserer HL 3003 gequietscht hat, hab ich es neu gelagert und das Ding wieder eingebaut. Lief vorher problemlos, hab nur nie darauf geachtet ob sie tropft. Nach dem Wiedereinbau achtet man dann natürlich auf sowas. Wenn ich die Heizung starte, dann tropft alle ca. 10s ein Tropfen Diesel aus dem Röhrchen von der Brennkammer, nach einiger Zeit hört es auf. Im 1/2-Betrieb rust sie leicht. Woran könnte das tropfen liegen? Normal? Lebensgefahr?
Die Heizung ist die Original vom Feuerwehrmercur.
Danke für eure Antworten.
Volker
Webasto HL 3000-er im Mercur tropft
- hanomakker
hallo
also wenn sie russt ist sie irgendwo undicht und es kommt zuwenig verbrennungsluft in die brennkammer und wenn sie diesel verliert wird es entweder zuviel eingespritzt (eher unwahrscheinlich da ja die pumpe die menge vorgibt) oder nicht genug zerstäubt oder irgendwo pumpe-düse eine undichtigkeit, oder die düse selber.
ich würd eher nochmal nachsehen, bevor mathias prophezeiung wahr wird.....
viele güsse
tino
viele güsse
tino
