Splitklima 12V und 24V
HildeEVO
Re: Splitklima 12V und 24V
#181 Beitrag von HildeEVO » 2025-07-12 9:53:19
Ich habe eben nur 12V an Bord. Da gehe ich lieber mit dem Querschnitt nach oben. Keine Ahnung ob und wie empfindlich die Elektronik ist, was Unterspannung bzgl. Anlaufstrom ist.
Ich habe auch meinen Kühlschrank/ Kühlschrank mit 10 mm² angefahren. Ich hatte da im LKW immer Probleme, die sich erst nach dem Wechsel von 2,5 auf 6 mm² für 80 cm Leitungslänge gebessert hatten.
Grüße Chris
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#182 Beitrag von Der Initiator » 2025-07-12 10:33:58
Mal völlig ab von der Klimathematik hier, bei Kabelquerschnitten gehöre ich auch zur Fraktion "viel hilft viel".
meggmann
#183 Beitrag von meggmann » 2025-07-12 11:10:45
Hab letzte Woche bei der 24V Version (abgesichert mit 60A) auch durchgängig auf 16 mm2 umverkabelt - die Kabelschuhe passten so ohne Änderung an der Steuereinheit.
Um die Verkabelung trennbar zu machen (Fahrerhaus wird ja gekippt) hatte ich ursprünglich 10 mm2 MC4 Stecker da reingepfuscht - war ne ziemlich doofe Idee und hat ne schöne Warmverformung des Steckers nach sich gezogen. (Die 24V auf dem Fahrerhaus läuft aber wenn auch immer volle Pulle).
Die 12V Version im Aufbau bekommt auch noch neues Versorgungskabel - ist immerhin mit 100A abgesichert. Da werden es mehr als 16 mm2…
querys
#184 Beitrag von querys » 2025-07-12 11:27:15
Hallo Jan,
Danke für das Angebot, evakuieren wollte ich eigentlich nicht, da fehlt mir das Klima-Gerät.
Kann natürlich sein, dass der Kompressor einen Fehler hat.
Werde mal AliExpress befragen.
1222 AF BJ 1986
w3llschmidt
#185 Beitrag von w3llschmidt » 2025-07-12 11:57:03
meggmann hat geschrieben:
2025-07-12 11:10:45
Natodose ?
Gruss Henrik!
meggmann
#186 Beitrag von meggmann » 2025-07-12 12:21:46
Hab jetzt nen 120 A wasserdichten Steckverbinder.
#187 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2025-07-12 16:44:55
Ich bin ja auch bekennender Großquerschnittverleger. An dieser Stelle mag ich aber meine Kühlbox, die hat mir gerade an einer fürchterlich zusammengestöpselten 12V Verkabelung mein Futter kalt nach Schweden gebracht.
