Ich hab' da mal was verbogen...
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#1 Beitrag von Der Initiator » 2025-07-04 22:01:44
"vorbereitet" hätte aber auch gepasst :angel: Ich habe es geschafft, den Schaft meines Ankers zu verbiegen:
Verbiegen ging kalt, kann das auch kalt gerichtet werden? Einfach eine Presse suchen, drauflegen und zurechtdrücken? Das Material ist ca. 19 mm stark und 68 mm breit, Stahl verzinkt, eine Werkstoffnummer habe ich nicht.
RalfPetersen
Re: Ich hab' da mal was verbogen...
#2 Beitrag von RalfPetersen » 2025-07-04 22:23:59
ich empfehle Amboss und Hammer.
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
verzahnerchris
#3 Beitrag von verzahnerchris » 2025-07-04 23:06:07
Presse oder festen Punkt und kettenzug
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#4 Beitrag von Der Initiator » 2025-07-04 23:06:28
Ich bin nicht sicher ob ich wen finde, der das 30-Kilo-Teilchen halten mag, damit ich zuschlagen kann...
Apfeltom
#5 Beitrag von Apfeltom » 2025-07-05 0:27:02
Einklemmen, mit Auto etwas ziehen.
Ist blöd. Ich kenn das auch.
Nicht ärgern.
Thom
#6 Beitrag von lura » 2025-07-05 0:59:33
Mal bei ner Wetft vorbeischauen, die kennen solche Materialstärken unter dem Begriff Dünnblech.
hugepanic
#7 Beitrag von hugepanic » 2025-07-05 7:06:23
einfach umdrehen und nochmal einparken???
#8 Beitrag von LutzB » 2025-07-05 7:30:53
2025-07-04 23:06:28
Dann musst Du das 30-Kilo-Teilchen selber halten und wen finden, der zuschlagen kann.......
Vario 815 DA
#9 Beitrag von Vario 815 DA » 2025-07-05 12:01:22
Den Spaltkeil aus dem Holzspalter ausbauen.
Dann mit ganz viel 'Gefühl drücken.
Viel Glück
#10 Beitrag von Ulf H » 2025-07-05 16:07:38
LutzB hat geschrieben:
2025-07-05 7:30:53
2025-07-04 23:06:28
Das mach ich schon ... ansonsten komme ich bis dahin auf eine Idee wer eine passende Presse hat ... Werft halte ich fuer die naheliegendste und vor allem erfolgversprechenste Variante ... soll ich versuchen herauszufinden was Werft, krumm und gerade auf finnisch heisst? ...
Der Initiator
Fahrrad-Philosoph
#11 Beitrag von Der Initiator » 2025-07-05 16:40:38
Apfeltom hat geschrieben:
2025-07-05 0:27:02
Nicht ärgern.
Ich ärgere mich gar nicht, ich bin hier erstaunlich entspannt :blume: Aber deinen Tipp kann ich hier leider nicht umsetzen.
lura hat geschrieben:
2025-07-05 0:59:33
Nach einer Werft schaue ich schon, aber bei denen, die das als Dünnblech kennen, darf ich nicht in den Hafen einfahren, geschweige denn festmachen!
hugepanic hat geschrieben:
2025-07-05 7:06:23
:idee: :totlach:
Vario 815 DA hat geschrieben:
2025-07-05 12:01:22
Ah, das ist 'ne Idee. Da könnte ich ja mit einer Presse...
Ulf H hat geschrieben:
2025-07-05 16:07:38
Übersetzen geht mit mit deepl, danke. Die wesentliche Frage, nämlich ob ich das kalt richten kann oder ob das warm gemacht werden muss, ist beantwortet. Das Wie wird sich finden, denke ich. Aktuell weiß ich gar nicht, ob ich den hier überhaupt gebrauchen kann. Ist ja alles Felsen...
Dank an alle.
Wombi
#12 Beitrag von Wombi » 2025-07-06 20:54:49
Stahl verzinkt....
Einfach mal googeln oder Augen aufhalten nach irgend einer Art von Werkstatt am Ufer.
Jeder hat heute eine 10 to. Werkstattpresse....
Drauflegen und in 5 min gerade.
Trinkgeldkasse füttern und gut.
Wombi
#13 Beitrag von Wombi » 2025-07-06 20:59:12
2025-07-05 0:59:33
Hm, .... Dünnblech 19 mm .....recht viel dicker ist der Rumpf eines Kreuzfahrtschiffes, oder Containerschiffes such nicht.
Meine Erfahrungswerte 25 bis max. 30 mm bei nem großen Pott.
Fregatten und Korvetten der Marine angeblich 10 bis max. 15 mm
Gruß Wombi
